x20xev/22xe koneen virittäminen.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Iski hervoton ajatus.. Miten kävis jos tekis imusarjan kahdella kaasuläpällä ja ilmamassamittarilla.. onko moisesta mitään hyötyä muuten kuin äärimmilleen viritetyissä?
Kaasuläpät ja massamittarit kytkis rinnakkain
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
AksuPaksu
Antti H kirjoitti:Iski hervoton ajatus.. Miten kävis jos tekis imusarjan kahdella kaasuläpällä ja ilmamassamittarilla.. onko moisesta mitään hyötyä muuten kuin äärimmilleen viritetyissä?
Saadaanhan siinä tietysti enemmän pinta-alaa mistä ilma menee, mutta tuskin on kovin yksinkertasta saada moottorinohjausta ymmärtämään kahta ilmamassamittaria. Tosin niin viritetyssä vehkeessä missä tuo on tarpeellista on varmasti jo jokin muu kuin simtec ohjaamassa..
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
S90R
Imusarja
Viesti Kirjoittaja S90R »
Tuos ois imusarja ratkasu minkä ite väsäsin.
Saa nähdä miten käy :lollis:
Jostain pitäs viel nokat löytää :(
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Näyttää asialliselta.
Mistä nuo rungot on peräisin?
S90R
Spikey kirjoitti:Näyttää asialliselta.
Oisko seiskapätkä suikista alunperin :-?
38mm muistaakseni kurkun koko :evil:
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Heitetääs muutama kysymys tähänkin, eli:
Käykö ko. moottoriin C/Z20LET männät/kanget(ylipäätään joku valmis setti) ns. bolt on? Ja jos menee niin saadaanko näillä rutut alas samaan tapaan kuin C20XE motissa? Vai meneekö teettämishommiksi?
Onko vauhtipyörä/kytkin aina sama riippumatta siitä, onko etu- vaiko takaveto?
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Nyt olis pilkottava imusarja hommattu joten onkos arvon raadilla ehdostusta imusarjaksi josta saisi hyvän loppuosan? Eli minkä moottori mallin imusarjasta se olisi helpoin väsätä? Haluttu olisi sellainen "normi" mallinen imusarja jossa ilman tulo auton oikealle puolelle niin että suodattimen + immun välille tulee suora putki.
Masai
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Masai kirjoitti:Nyt olis pilkottava imusarja hommattu joten onkos arvon raadilla ehdostusta imusarjaksi josta saisi hyvän loppuosan? Eli minkä moottori mallin imusarjasta se olisi helpoin väsätä? Haluttu olisi sellainen "normi" mallinen imusarja jossa ilman tulo auton oikealle puolelle niin että suodattimen + immun välille tulee suora putki.
Masai
Mulla olis yksi laipaton C20NE:n imusarja, siihen käy XEV:n läppäkotelo suoraan kiinni... :wink: :wink:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Kysytääs tämmöstä: käykö x16xel koneesta mitään osia x20xev:iin? :oops:
(sattuu olemaan ylimääräisenä, jos ei käy ni sit se tulee myyntiin. x16xel n.110 tkm ajettu)
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
m.laitala
Viesti Kirjoittaja m.laitala »
mulla ois kans pikku ongelma tuon opelin kans, ku pitäis kannesta saaha vähän pois mut tääl mun paikka kunnal ei taija olla paikkaa missä ne ottais sen siivun pois! eli tää kone on 2.0i se ja mun laskujaen mukkaan siitä vois ottaa ainakin millin pois ni mitä siitä tulis jos ite ottaisin siitä sen pois??????
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Tommonen tuli bongattua ja halpa hinta houkuttelee kokeilemaan..
http://cgi.ebay.de/TUNINGCHIP-OPEL-OMEG ... dZViewItem
Onko kukaan laittanu tohon 2.0 16v ecoteciin lastua? En odota saavani tommosia tehonlisäyksiä mitä tos luvataan, mut jos alakierroksille sais lisää vetoja.
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
samsa87 kirjoitti:Tommonen tuli bongattua ja halpa hinta houkuttelee kokeilemaan..
Voi elämä... :no: Taas tää kuuluisa alakierrosten vääntö... :whack:
Et oo tainnu tietää, että vakio XEV:stä on turha hakea lastulla lisää tehoa tai vääntöä, ja aika harvoin mistään vaparista. Korkeintaan saat kulutuksen lisääntymään. Ja lastuissakin on eroja - ei Pirkka oo sama kuin Estrella :lol:
Käytä noi rahat vaikka hyvään autovahaan - ilmanvastus pienenee ja sitä kautta kiihtyvyys ja huippunopeus kasvaa enemmän kuin lastulla :lollis:
Jos oikeesti haluaa sitä alakierrosten vääntöä, niin tässä topicissa on käynyt ilmi, että sitä on reilusti haettavissa hyvällä kannella. Ei hoidu ihan muutamalla kympillä, mutta elämä on...
:roll: joo... Oon kyllä lukenu joitain forumin topicceja ko. aiheesta.
saksanseisoja
Viesti Kirjoittaja saksanseisoja »
Auttakaa kädetöntä...... :-?
Elikkäs x20xev mottiin olis tarkoitus virittää ja laittaa megasquirt.
Ennenkuin megaröötän siihen asentaa pitäis tietää mikä sytytysjärjestelmä moottorissa on.
Ja.... nokat pitää hiottaa, peltipakosatsi+ laajakaista lambda laittaa, kaasuläpän asentotunnistin käy ilm. suoraan, kampuran asentotunnistin (käykö) ja imuilmanlämpötila-anturi (käy?)
Auto ei tule tieliikenteeseen, joten kaikki turhat roippeet jää pois (katti, maf, egr...)
Infoa otetaan vastaan yv:nä ja mailina arp.jo@hotmail.com
t.ja
