Sivu 21/28
Re: Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Lähetetty: 15 Touko 2016, 20:41
Kirjoittaja P. Lanttola
Eikö se oo X20XEV hyvin pitkälti tuo kone, joten sellaisen osat sinne pitäis käydä joka paikkaan.
Lähetetty: 24 Touko 2016, 22:06
Kirjoittaja Stuke
P. Lanttola kirjoitti:Eikö se oo X20XEV hyvin pitkälti tuo kone, joten sellaisen osat sinne pitäis käydä joka paikkaan.
Joo xe tai xev koko moottori taitaa olla mihin meistetty z20leh
z sarjan koneissa pistekirjotuksilla lohkon merkit, tässä vinot eritasossa olevat kirjaimet.
Moottori läjässä, ilmastoinnin romut poistettu, kompuran letku oli räjähtänyt. Tein syylärille ja flekteille kunnon telineen. Ja koitin houkutella käyntiin, lupailee muttei käynnisty, johtunee siitä että nokat on ajoitusmerkeissä, eikä hampaan pielessä
Lähetetty: 28 Touko 2016, 13:19
Kirjoittaja Stuke
Vika löytyi puolan johtosarjasta, puolan liitin oli huono. Kävin ajamassa lämpimäksi ja kytkin ei irroita lämpimänä hyvin. Kylmänä toimii ok. Vaihteet vaihtuu lämpimänä rutisten. Kytkinpolkimessa klappia, toivottavasti riittää polkimen säätö.
Uusissa levyissä oli keskiöt vähän paksumpia, kunhan ei olis niissä ongelma.
Lähetetty: 29 Syys 2016, 21:52
Kirjoittaja Btr-
Mitäs tälle kuuluu?
Lähetetty: 01 Loka 2016, 15:17
Kirjoittaja samsa87
Btr- kirjoitti:Mitäs tälle kuuluu?
Osina myynnissä näkyy olevan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3#p2314333
Lähetetty: 02 Loka 2016, 03:06
Kirjoittaja jarkkis
Joo eiks tän kans luovutettu.
Lähetetty: 02 Loka 2016, 12:26
Kirjoittaja Stuke
Jep, osina on myynnissä. Vikatikki oli turbon laakereiden hajoaminen ja öljynpaluu öljypohjaan. Öljynpaluu oli liimattu silikoonilla öljypohjaan
Lähetetty: 29 Loka 2016, 17:55
Kirjoittaja Btr-
Tää tuli meikäläiselle, kaikkea pientä ja isompaa pulaamista on edessä.
Suuttimet, turbon ja pikku kilkkeitä on tilailtu ja saapunut, pakosarja vaihtuu samalla.
Sähköjä pitäisi katsella, saattaa olla että moottorinohjauskin vaihtuu, se kuitenkin epävarmaa. Katsotaan mitä talven aikana saadaan aikaan.
Lähetetty: 12 Marras 2016, 20:29
Kirjoittaja Btr-
Suuttimet saapuivat Finjectorilta, 1100cc Siemensit
Säädettävälle bensapaineensäätimelle osia, voi olla että jää käyttämättä
Holsetti, josko sais heräämistä alemmas, vanha Hy jää ylimääräseksi, jos jollain kiinnostusta nakatkaa yyveetä
Öljypohjan irrottelin ja öljynpaluun rakensin uudestaan, pakosarja olis valmiina, täytyis hakea ja kattoa pitääkö vielä muuttaa. Kevääseen mennessä kun saisi valmiiksi ja säätöihin, ohjaus vielä mietinnässä. On tässä muutakin ennen sitä.
Lähetetty: 23 Joulu 2016, 23:11
Kirjoittaja Btr-
Enemmän ja vähemmän turhaa hankittu kauhea kasa, vieläkö joku niitä laittais kiinni.
Jotain väsätty, mutta lähinnä vapaa-ajan vähyys haittaa harrastuksia. Pakosarjan tekoa aloitettu, ahdin saattaa vielä päivittyä pykälää isompaan (tehon nälkä kasvaa syödessä).
Eteen tilailin BcRacingin coilit, taakse tulee todennäköisesti Bigemin tuotantoa.
Vanteet ja renkaat kesää varten.
Hyvää joulua vaan porukalle!
Lähetetty: 12 Kesä 2018, 17:21
Kirjoittaja Btr-
Tää vois olla myynnissä totaalisen mielenkiinnon loputtua.
Uusi pakosarja on tehtynä, isommat suuttimet hommattuna kaksi eri ahdin vaihtoehtoa ja vaikka mitä.
Lähetetty: 15 Loka 2018, 08:59
Kirjoittaja ?!
Kaikenlaista sitä tuleekin haalittua,eli mulla tämä komeus nyt.
Edellinen omistaja hommaillut hyvää palikkaa tähän,siitä kiitos Porvooseen
Saas nähä mitä tälle tulee tehtyä ja koska,ehkä talvipommiksi tai sitten ei.Kadettiin olen vähän suunnitellut virkeämpää/kestävänpää tekniikkaa niin tästä sais tietty jonkin verran apuja siihen hommaan.
Lähetetty: 15 Loka 2018, 10:07
Kirjoittaja iHenkkaZ
ai sää tämänhait, pistä kasaa jos koppa ei oo kovin huonoksi menny
hyvinhän tossa kadettiinki osaa kyllä ois
Lähetetty: 17 Loka 2018, 17:56
Kirjoittaja ?!
No juu,hommaa tässä on pirusti jos ajoon laittaa.Talviautona menis korin puolesta ihan sellasenaan,päälleppäin ihan asiallinen ja pohjastaan kova.Tänään vähän oonkin kartottanut pakollisia duuneja ja toistaiseksi olen sillä kannalla että ehkä sillä penkkoja vois siirrellä.
Jossain kohtaa sitten myyntiin tai purkuun kun noita harrasteautoja on vähän liikaakin tällähetkellä.
Jotain kuvia
Eniten harmittaa jo valmiiksi tuommosen vanhan b Omegan ominaisuudet,josta muistutti sisäpuhallin joka huutaa täysillä niin kauan ku on virtaa
Lähetetty: 18 Loka 2018, 14:38
Se puhaltimen nopeussäädinhän on äkkiä vaihdettu. Kai tuossa nyt isompiakin murheita on tai ainakin tulee
