Sivu 21/24
Re: Corsa TR 1,6 16v (6 vuoden pölyt pyyhitty pois päältä)
Lähetetty: 01 Tammi 2016, 21:46
Kirjoittaja Markus
1,2sorsa kirjoitti:Hienoa, itsellä tulee nostava korigrilli biltrman moottori nosturin pumpulla niin voi siittä lainata, ajatus tehdä tyhjälle kopalle ilman käsijarrua,
Musta sopii tuohon loistavasti
Peukutan
Tuohon minun korigrilliinkin tulee nostotoiminto/korkeussäätö. Ajattelin tehdä säädön M20-kierretangoilla, joita ruuvaamalla saa "hissin" nousemaan ylös. Myös auton puolen kiinnikkeisiin tulee korkeussäätö, että saa säädettyä painopisteen kääntölinjalle. Yhteensä noissa tulee olemaan sen verran säätövaraa, että auton saa "poimittua" grillillä kyytiin suoraan pyöriltään.
L.ossi kirjoitti:Tosi hienosti sopii uudet vanteet. etupää on corsassa renkaan sovitukseen aika ahdas... auton etupää näyttää kuvassa hieman raskaalta muuhun autoon nähden, ootko kokeillu etupuskuria ilman tota lippaa?
Samaa itsekin katselin, että etupää on vähän eri paria muun auton kanssa. Gsi:n puskuriin ei näin ollen ole tarkoitus laittaa mitään lippaa. Toivottavasti keulan saa vielä sen pari senttiä alemmas, niin ei jää mitään ketun mentävää rakoa etupuskurin ja maan pinnan väliin.
Lähetetty: 17 Tammi 2016, 23:47
Kirjoittaja Markus
Päivitetäänpä taas vähän.
Helmapelti hahmollaan. Hitsaan koko sauman ja alareunan loput tulppahitsit sitten, kun kori keikkuu grillissä mukavammassa työasennossa:
Ja sitten lokasuojan kaaren kimppuun. Ruostetta löytyi taas peltien välistä:
Loputkin pellit pois ja ruosteiden suhteen vielä vähän ylimääräistäkin. Sisälokasuojan ja pintapellin liitos tulee alkuperäistä ylemmäs ja itse kaaren osuus tulee vain yksinkertaisena peltinä, että saa vähän lisää tilaa renkaalle ja ehkä hieman vähemmän ruosteherkän rakenteen. Jouset on otettu pois, joten takapää pohjaanlyöntikumien varassa:
Remontin yleisilmettä:
Lähetetty: 22 Tammi 2016, 16:56
Kirjoittaja iso.kunkku
Täältä tykkäykset, hyvää tekemistä ja tykkään tyylisuunnasta.
Tuli aikoinaan näitä hommia alotellessa kahlattua tuo sun ruostepeikko sivusto läpi useamman kerran.
Lähetetty: 29 Helmi 2016, 21:39
Kirjoittaja Markus
Tuli tehtyä vähän camber-kokeiluja. Tolppien alapäiden camber säädöt äärilaitaan kääntämällä sai vanteet ja renkaat mahtumaan paikoilleen ilman levityspaloja. Camberit nousivat tuolla ihan liian pystyyn, joten camberin saamiseksi oikealle alueelle tein eteen tuommoiset kokeilumallia olevat yläpään kiinnitykset, joissa tolpan yläpää siirtyy 20 mm sisemmäksi.
Camber on tuolla asennolla edessä noin -2 astetta, eli suurin piirtein sopivalla alueella. Taakse laitoin kokeeksi prikat pyörännavan alapulttien ja taka-akselin väliin. Tuolla tuli takapyörien camberiksi noin -2,5 astetta, joka saattaa olla vähän liikaa. Taakse laitoin 10 mm levityspalat. Pyörä mahtuu juuri ja juuri sukeltamaan kaaren sisään alustan ollessa pohjaanlyöntikumeilla.
Noilla kulmilla pyörät istuvat kaariin omaan makuun aika mukavasti
Alustageometria on kyllä tuolla korkeudella etupäässä ihan mitä sattuu. Täytyy nostaa alatukivarsien sisäpäiden kiinnitys ylemmäs, lisätä tolpan kallistamisen lisäksi myös casteria, nostaa hammastanko ylemmäs ja varmaan myös nostaa koko moottori/laatikkopakettia ylemmäs, että saa vetoakselit edes kutakuinkin suoraan.
Lähetetty: 29 Helmi 2016, 21:42
Kirjoittaja blex84
Samoja toimenpiteitä itellä edessä omassa kadetissa kun nuo kone ja tukivarrenpäät roikkuu tiessä kiinni
Lähetetty: 29 Helmi 2016, 22:25
Kirjoittaja Markus
Muutama kuva takalokasuojan hitsauksesta:
Lopuksi vielä kaaren pokkauksen vääntely ja naputtelu suoraksi ja reunan taitto ylös.
Lokasuojan sisärakenteet hitsaan sitten, kun kori pyörii grillissä.
Seuraavana ohjelmassa on kuppipenkkien sovittelua ja penkkien kiinnikkeiden hitsailua.
Re: Corsa TR 1,6 16v (Hitsaamista ja pyörien sovittelua)
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 06:51
Kirjoittaja Jonnari
Et sitten jättänyt yhtään tilaa pakkelille?
Komiaa jälkeä.
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 11:45
Kirjoittaja Egiz
Ronalit istuu oikein kivasti ja on kyllä pirun nätisti vaihdettu kaari!
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 14:12
Kirjoittaja jarkkis
On kyllä hienosti vaihdettu kaari, ei jää hirveesti kitattavaakaa
Lähetetty: 03 Maalis 2016, 18:24
Kirjoittaja telwin
Markus kirjoitti:
Alustageometria on kyllä tuollakorkeudella etupäässä ihan mitä sattuu. Täytyy nostaa alatukivarsien sisäpäiden kiinnitys ylemmäs, lisätä tolpan kallistamisen lisäksi myös casteria, nostaa hammastanko ylemmäs ja varmaan myös nostaa koko moottori/laatikkopakettia ylemmäs, että saa vetoakselit edes kutakuinkin suoraan.
Mitä jos vaihtaisi alapallon uniball niveleksi ja tekisi tapin millä olka-akseli kiinittyy niveleen, tälläistä rakennetta on käytetty rata-autoissa.
Vetoakseli asiaan auttaisi kone-laatikkopaketin kallistaminen eteenpäin jos se vaan muuten on mahdollista, samaa konstia on käytetty myös ratapuolella samasta syystä.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 18:06
Kirjoittaja Markus
Kiitokset kaikille positiivisista kommenteista. Kitin määrän minimointi tuossa kaaren vaihdossa olikin osatavoitteena. Ihan hyvä tuli kuten aikanaan toiselle puolellekin.
telwin kirjoitti:Markus kirjoitti:
Mitä jos vaihtaisi alapallon uniball niveleksi ja tekisi tapin millä olka-akseli kiinnittyy niveleen, tälläistä rakennetta on käytetty rata-autoissa.
Tarkoititkos tuommoista alla olevan kuvan mukaista korotusta alapallon kiinnitykseen:
On muuten ihan hyvä artikkelisarja tuo MotoIQ:n "Ultimate Guide to Handling and Suspension", josta kuvan lainasin.
Olisi tarkoitus saada pidettyä auto tieliikennekatsastuskelpoisena. Kuinkahan tuo jatkopala pyörännavan ja alapallonivelen välissä kelpaisi katsastusmiehelle?
Tuo moottorin kallistaminen eteenpäin on todella hyvä idea, kiitos siitä. Etupuolella ylhäällä pitäisi kyllä olla tilaa moottorin kallistua ja takapuolelle saisi samalla lisää tilaa remmiahtimelle. Ehkä yhdistelmänä kallistus ja muutaman sentin nosto, niin saisi varmaan vetoakselit suoraan ja voisi vielä mahtua vakio konepeltikin paikoilleen.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 20:16
Kirjoittaja J.Toivanen
Huikeaa osaamista!
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 10:41
Kirjoittaja telwin
Markus kirjoitti:
Kyllä, kannattaa tiedustella katsurin kantaa asiaan.
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 12:30
Kirjoittaja kolkoti
Kyllähän noita suomessa on aika paljon tien päällä, etenkin vanhemmissa volkkareissa tosi suosittuja rakennetuissa autoissa (Ja niitähän riittää
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 21:50
Kirjoittaja Markus
kolkoti kirjoitti:Kyllähän noita suomessa on aika paljon tien päällä, etenkin vanhemmissa volkkareissa tosi suosittuja rakennetuissa autoissa (Ja niitähän riittää
Kyllähän tuolla vanteen sisällä olisi useampi sentti varaa siirtää alapalloniveltä alemmaksi. Olikos noita alapallonivelen "korotuspaloja" saatavissa jostakin valmiina vai täytyykö teettää?
Tuli tänään hahmoteltua penkkien kiinnityksiä ja siinä sivussa tuumailtua myös moottorin kallistamista/nostamista. Omatekoisen imusarjan myötä eri paikkaan siirtyneen kaasuläppäkotelon ylimmät kohdat ovat jo nyt hieman merkanneet jälkeä konepeltiin, joten kauheasti ei moottoria voi ylöspäin ottaa ilman konepeltimuutoksia. Kaasuläppäkotelo jää kyllä pois tuosta imusarjan päästä remmiahtimen asennuksen myötä (kaasuläppä tulee ahtimen imupuolelle), joten sillä saa sentään muutaman sentin lisätilaa. Voipi kuitenkin olla, että täytyy siitä huolimatta korottaa konepellin keskiosaa jokusella sentillä.
