apache
Re: Camouflage Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI -11
Viesti Kirjoittaja apache »
Joo huomasin se tuo kuskin puolen alahelma on vain likainen, ei muuta :)
Tein tärkeän ja hyvän testin, leikkelin summamutikassa pieniä paloja ja tein niistä koeteippauksen. Alahelman röpelöisyys ei näköjään haittaa kalvon kiinnipysymistä, eikä se ulkonäöllisestikään haittaa vaikka se tekee kalvostakin röpelöisen. Kuopat ovat tavallaan sopivan kokoisia ettei niistä ole tässä projektissa haittaa. Ja ainakin mustan kalvon voi laittaa toisen päälle ilman että sieltä alta erottuu kovinkaan häiritsevästi alle jäävän kalvon reuna.
Pari kuvaa. Ei kannata kiinnittää huomiota pieneen madallukseen tai pieniin vanteisiin, sinisiin peileihin tai sinisiin keskikuppeihin, tai camo-teippauksen kuvioiden muotoihin vaan huomio on tässä testissä pelkästään väreissä. Omaan silmään nuo ovat hyvät värit.
(klikkaamalla isommaksi)
Homma jatkukoon.
Hyvät värit :thumbsup: Aattelitko tehdä isommat noista kuvioista vai onko noi testipalat jo sopivan kokoiset?
apache
Hyvä kun tarkensit, kuvoiden kokokaan ei ole lopullinen. Tämä ei ole viimeisin suunnitelma mutta aika liki kuitenkin:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jos mielipide sattuu kiinnostaan yhtään :) niin ite käyttäisin tuota vihreää just tolleen pienempinä paloina, mutta useammassa paikassa. Noi isot palat lävähtää vähän liikaa ja pienet jakais sitä väriä hiukan enemmän. Muuten toi malli kokeilu antaa hyvän kuvan kuinka tuo tulee toimimaan valmiina ja auto maassa kiinni leveillä vanteilla.
A2K
Viesti Kirjoittaja A2K »
Oon samoilla linjoilla ylemmän kanssa. Vihreät vain pieninä paloina sävyttämään ja antamaan kontrastia. Valkoinen/must/harmaa isoina alueina.
apache
Kiitän vinkistä, katsotaan miten käy :)
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Hyvin kyllä näyttää värit sopivan yhteen.
Ootko tehnyt yhtään hahmotelmaa tuolla vihreellä, missä noi kuviot olis kantikkaita?
Tämän Porschen tai tämän aiemminkin mainitun Audin tyyliin? Ei nyt välttämättä noin isoa kuviota, mutta suurehkoa silti. Helpottais ehkä leikkaamistakin :wink:
Voi tosin olla, että tuon vihreen kanssa tuo hahmottelemasi kuvio toimii paremmin. Kunhan vaan jaksaa tehdä kuvioihin niitä muotoja, ettei tule sitten tämän näköistä :D
apache
En ole enää hahmotellut noita muita kuvioita, tuo viimeisin camo-kuvio on se jolla mennään. Kokeilen säätää enää tuota vihreän määrää.
Camo on kieltämättä oma taiteenlajinsa, kuvioiden muoto pitää olla sopivan epäsäännöllinen, kuten myös niiden kokokin. Herkästi alkaa tekemään liian säntillistä ja siistiä jolloin tuo kaoottisuus häviää. Tämä on kieltämättä aika hirveä :)
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Oulun seudulla pyörii yksi takaveto 3-sarjalainen jossa tuolla samalla värimaailmalla camoa, en äkkiseltään löytänyt kuvia, mutta tuossa oli vihreää suhteellisen vähän, ihan siisti kapistus, joku varmaan paikallisista tietää auton ja löytää kuvia?
apache
Joo tiedän se on Watroban bemu. Minulla on kuvia koneella tallessa ;)
apache
Ostin Clas Ohlsonilta 28m sellaista remonttipaperia, vajaa metrin korkuista. Piirsin siihen etuoven ja takaoven oikeassa mitassaan (+/- 5cm) ja siihen sommittelin tulevat kuviot. Sen jälkeen leikkasin kuviot irti ja jonkin verran vielä hienosäädin kuvioiden reunoja.
Sen jälkeen meninkin jo mallailemaan tulevaa camoa itse autoon :food: Aika nopeaan huomasin että joku meni vituilleen, yksi kuvioista meni aivan pieleen mutta huomasin myös että se ei haittaa oikeastaan yhtään :) Etuoven kuviot siirtyvät vielä 10-15cm oikealle, tuo "sarvi" joka osoittaa eteenpäin tulee jatkumaan aina kaareen asti sitä mukaillen (tai sitten jatkan vain sarvea pidemmäksi). Koittakaa hahmottaa muodot eri väreillä, nyt varsinkin etuoven palat ovat yhtä mössöä. Tuossa olis aika pitkälle perusmuodot, toinen puoli olisi peilikuva ja keula sekä perä sitten noiden muotojen kombinaatio.
Sanoisin että aika hyvä tulis jo tuolla!!
Naapurit katseli ihmeissään että mitä vittua se oikein puuhaa :D
Alku vaikuttaa hyvältä, mut onks toi suunnitelma nyt sellainen et voit tarvittaessa lisätä joihinkin paikkoihin lisää teippiä? Ja katkuuhan tuo kuvio etulokariinkin jne(sori tyhmä kysymys) :)
Larppe
Kyllä se siitä :peukku:
Laitatko saumakohtiin ylimääräistä ja teipin jatkumaan sauman sisälle vai leikkaatko vaan saumakohdat katki?
Valkoinen väri voi paistaa esim. ovien saumoista melko helposti kuvion läpi, vaikka tuskin sitä huomaa kuin lähempää/sopivassa valaistuksessa.
apache
G.T.S kalvoa tulee lisää, kuten kirjoitin niin kuskin puolesta tulee peilikuva ja noita tekemiäni paloja hyödyntäen teen myös keulan ja perän. Katon rajaankin laitan vähän väriä. Aloitin vain tuosta kyljestä, suurin yhtenäinen pinta joten sillä on eniten merkitystä ja se on samalla ehkä myös vaikein tehdä.
Larppe, en tiedä vielä. Todennäköisesti leikkaan kalvon vain halki ja taitan reunat taakse mutta sen näkee sitten kun pääsen lopultakin taiteilemaan. Voi mennä kauankin, nämä kelit ovat mitä ovat.
apache
Vaihdoin kesärenkaat alle ja otin spacerit pois - katsastus meinaan lähestyy. Ajattelin kokeilla katsastusta näillä jousilla, mulla on kuitenkin TUV-laput (tosin...)
Mulla on hyvin koulutettu emäntä, se huomasi heti ja totesi hirveän näköiseksi auton kun siinä on nyt vanteet niin sisässä :D
Modificars ryssi mun alustan tilauksen, sarjan piti tulla ma mennessä ja eilen tuli viestiä että menee vielä ainakin kaksi viikkoa - ei kiitos. Suutuin, katsastus kun lähestyy niin siihen se ei kerkeä joten peruin tilauksen ja ostan Nileltä D2:n, saapahan autosta sillä sitten kunnolla matalan :) Vaihdan vuoden päästä tuon nykyisen alustan sitten leimalle, tai myyn sitä ennen auton pois.
