Sivu 21/27
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *ostetaan/otetaan vastaan osia
Lähetetty: 01 Elo 2012, 21:46
Kirjoittaja Timba
Noin vanhassa autossa ei tarvitse olla automaattista korkeudensäätöä xenoneille. Taisi olla 2000-vuoden loppupuolella kun siitä tuli pakollinen varuste.
Lähetetty: 02 Elo 2012, 11:16
Kirjoittaja jarkkis
Timba kirjoitti:Noin vanhassa autossa ei tarvitse olla automaattista korkeudensäätöä xenoneille. Taisi olla 2000-vuoden loppupuolella kun siitä tuli pakollinen varuste.
Kiitti epäilykseni vahvistamisesta, jotain tuollasta kaveri kans muisteli, ku eilen höpistiin noista xenon jutuista.
Lähetetty: 02 Elo 2012, 16:46
Kirjoittaja jarkkis
Tommoset lätyt vielä hain vanteiden esille tuomiseksi
Eteen tulee 5mm lätty ja taakse 3mm.
Laskeskelin, et voisivat olla passelit, ku takaa heittää muoviloksut vielä mäjelle ja rullaa kantin ylös, edessä kans joutuu muoviloksua muotoilemaan varmasti, kun autoa vielä lasketaan takaa reilusti ja edestä hitusen vähemmän reilusti
Jos nyt laskin oikein niin et-luvut muuttuvat vanteissa seuraavasti... Edessä lätyn jälkeen et30 ja takana et35.
Lähetetty: 02 Elo 2012, 21:31
Kirjoittaja jAuuso
Onko mallia biltema? Selasin yks päivä täs töissä luetteloo nii pisti silmää spacerit biltemassa
Lähetetty: 03 Elo 2012, 09:51
Kirjoittaja jarkkis
jAuuso kirjoitti:Tommoset lätyt vielä hain vanteiden esille tuomiseksi
On joo
Oli niin "kalliit", et tarttu kouriin
Mitä tuos digitönärillä mittailin ni ei ainakaan mittaheittoja ollut, ja valmistusmateriaali oli alumiini. Vaikutti samanlaatuisilta mitä kalliimpi vannetukun myymä streytek vai mikä tekki se nyt olikaan.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:05
Kirjoittaja jAuuso
jarkkis kirjoitti:jAuuso kirjoitti:Tommoset lätyt vielä hain vanteiden esille tuomiseksi
On joo
Ilmottele kokemuksista kun on ollu vähän aikaa alla
Voisin ittekkin sijoittaa huiman rahasumman kyseisiin jos osoittautuu hyviks!
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:26
Kirjoittaja jarkkis
jAuuso kirjoitti:jarkkis kirjoitti:jAuuso kirjoitti:Tommoset lätyt vielä hain vanteiden esille tuomiseksi
On joo
Juu infoan miten homma pelaa
Eipä niis ihmeempiä murheita pitäs olla, ku tulee hitusen pidemmillä pulteilla vanne ja tuo lätty kiinni. Tuo sama lätty sopii kaikkiin 4 ja 5 pulttijakoisiin.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:33
Kirjoittaja Snowman
Ite hommasin samannäköset 5mm "speiserit" vianorin kautta...
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:36
Kirjoittaja kadett90
jarkkis kirjoitti:Timba kirjoitti:Noin vanhassa autossa ei tarvitse olla automaattista korkeudensäätöä xenoneille. Taisi olla 2000-vuoden loppupuolella kun siitä tuli pakollinen varuste.
Toiminnaltaan automaattinen Xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:38
Kirjoittaja jarkkis
Snowman kirjoitti:Ite hommasin samannäköset 5mm "speiserit" vianorin kautta...
Juu saako kysyä hintaa? Nämä maksoi ~12€ nuo 4kpl ja oli 2kpl pussukoissa.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 16:39
Kirjoittaja jarkkis
kadett90 kirjoitti:jarkkis kirjoitti:Timba kirjoitti:Noin vanhassa autossa ei tarvitse olla automaattista korkeudensäätöä xenoneille. Taisi olla 2000-vuoden loppupuolella kun siitä tuli pakollinen varuste.
Hyvä, kiitti tiedosta, oli mulle hyvä uutinen
Lähetetty: 03 Elo 2012, 17:16
Kirjoittaja Snowman
Alle 40e niistä maksoin.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 17:52
Kirjoittaja jarkkis
Snowman kirjoitti:Alle 40e niistä maksoin.
No ei nekään hirveitä sit maksanu siellä.
Viimeksi tilasin vannetukusta ni makso reilusti yli 50€ toimituksien kera ja eivät kuitenkaan olleet, ku 8mm vahvat joten nyt aattelin kokeeksi hakia nuo, ku ei tarvinnu tilatakkaa mistään.
Lähetetty: 03 Elo 2012, 18:49
Kirjoittaja jAuuso
jarkkis kirjoitti:
Kuinka pitkät nää vakio pultit on ja kuin pitkät ostit tilalle?
varmaan löytäis netistä mutta laiska ei jaksa
Lähetetty: 03 Elo 2012, 19:00
Kirjoittaja jarkkis
Mulla on tavan alumiinivannepultteja hitusen pidemmät epäkeskopultit(tuli noiden alujen mukana), en muista sitä pituutta tähän hätään.
Mutta sanoisin, että normaalitpultit varsinkaan alumiinivanteen kanssa on liian lyhyet ainkin 5mm lättyjen kans.
Noiden ohuiden 3mm kans vois orkkisaluvanne pultit nippanappa riittää. Voin mitata noi pultit kyllä samalla sit, ku laitan kiinni ja infoan vaikka sulle yv:llä.
