Sivu 21/31
Re: Opel Corsa A tic 289hv 313nm kytkintä??
Lähetetty: 15 Loka 2013, 19:30
Kirjoittaja OPOWER
Varmaan toimii toikin, mutta kysypä kuitenkin esim sarlinilta. Kalle rakentaa kytkimen koneen momenttiin sopivaksi. Ei siis tarvii laittaa liian jäykkää painelevyä, käytettävyys paranee.
PO-Metalli tekee vauhtipyörän aika järkevään hintaan.
Lähetetty: 15 Loka 2013, 19:38
Kirjoittaja B-Na
Nyt Mikko kättä taskuun vaan.
Lähetetty: 16 Loka 2013, 07:14
Kirjoittaja mulkkari
B-Na kirjoitti:Nyt Mikko kättä taskuun vaan.
Näinhän se täytyy tehdä.
Lähetetty: 24 Loka 2013, 08:57
saiskohan c18xen asetelman mahtumaan tuohon pikkulohkon pyörään, kun näyttäis olevan 210mm halkaisija?
Lähetetty: 24 Loka 2013, 11:50
Kirjoittaja hukkis
Onko tuossa silee vai poterovauhtipyörä? Muistaakseni isolohkon vauhtipyörän keskireikä oli jotain puol milliä pienempi ku pikkulohkossa=>pikkusorvauksella sais ison asetelman kiinni pikkulohkoon. Muutenhan nuo vauhtipyörät näyttää aika samalta(paitsi kytkimen jako) . Mikä laatikko sulla on? Isolohkon kytkin ei mahdu f13 lootaan,pitää vingutella aika reilusti tavaraa pois,tai laittaa tallaa lootan ja koneen väliin. Itellä on 2,0/f13 corsassa ja otin lootasta ja paineasetelmasta tavaraa pois ja silti piti laittaa vielä pari milliä lootan ja koneen väliin. Levy on isolohkon,johon laitettu pikkulaatikon pooriosa.
Lähetetty: 24 Loka 2013, 16:27
nyt on poteropyörä, mutta sileään ajattelin tuota kytkintä asennella. F15 laatikko käytössä. tämmöstä asetelmaa olen katellu SRE 883082 999591
Lähetetty: 06 Marras 2013, 19:00
alustaan tulossa jotain pientä päivitystä talven aikana, että uskaltaa ajaa hiukan kovempaa mutkissa :yes:
Lähetetty: 06 Marras 2013, 19:59
Kirjoittaja enne
Kuulostaa hyvältä... Mutta hiukka voisit paljastaa enemmän
Lähetetty: 07 Marras 2013, 09:30
enne kirjoitti:Kuulostaa hyvältä... Mutta hiukka voisit paljastaa enemmän
iskaria ja jousta tulee, mallia hinnat alkaen.
Lähetetty: 17 Marras 2013, 15:13
lokasuojien parissa tullu vietettyä kaikki vapaa-aika menneen viikon aikana, pitäis laittaa kuvia kuhan kerkeäis.
Lähetetty: 09 Joulu 2013, 16:36
tämmöstä Kuva
rumiahan ne on
Lähetetty: 12 Joulu 2013, 07:28
alusta saapui vihdoin :thumbsup:
Re: Opel Corsa A tic 289hv 313nm !alusta saapui!
Lähetetty: 13 Joulu 2013, 12:52
Kirjoittaja Johnny
Hyvältä vaikuttaa, onko nuo etulokarit tehty niistä tarvikelokareista?
Lähetetty: 13 Joulu 2013, 14:00
Johnny kirjoitti:Hyvältä vaikuttaa, onko nuo etulokarit tehty niistä tarvikelokareista?
ei, ne on vielä varaosina, mutta ne takakehät käytin noissa takalevityksissä tai siis pelkästään sen kaariosan loput tein suorasta pellistä.
Lähetetty: 14 Joulu 2013, 09:13
maalaus hommia
