Takavetoisten tekniikanvaihdot
Keskustelua tekniikan vaihdoista
Spikey
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja Spikey »
ei ihan 100% varmuutta, mutta muistelisin boxin 1 pinnin maadoittavan puolaa.
Viisaammat voivat kytkiksestä varmistaa.
Virta taisi tulla b-pumpun releen kautta?
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Nyt vielä tarkkaan katsoin niin kyllä siellä kipinä on mutta niin onnettoman pieni
Mustaakos kukaan kumminpäin bensa linjat? paine säätimen puolelle vai?
Tartteekos tuo boxi maata?
Edit: Boxi taitaa maadottuu koneen liittimien kautta
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Spikey
V-V kirjoitti:Nyt vielä tarkkaan katsoin niin kyllä siellä kipinä on mutta niin onnettoman pieni
Boxin maadoitus on normaalisti otettu välikannesta 2kpl 8mm silmukkaliittimistä imusarjan puolelta.(paikat valmiina 8mm kierteellä)
B.linjat kytketään niin että tulo suoraan tukille ja paluu paineensäätimen takaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puolan - nastaan tulee vihreä johto jota Motronic ohjaa.
Veikkaanpa että sulla on kampiakselin asentotunnistimen ja kaasuläppäkytkimen pistokkeet ristissä.
V-V
Juho M-P kirjoitti:Puolan - nastaan tulee vihreä johto jota Motronic ohjaa.
Ei voi olla ristissä kun en ole irrottanutkaan tekniikkaa irroittaessa. Tänään vain etsin kipinää ennen bensalinjojen tekoa.
Linjat koitan huomenissa tehä niin eiköhän se herää :peukku:
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Garretti
Viesti Kirjoittaja Garretti »
Voisiko joku ystävällisesti antaa neuvoja noihin c kadetin ja a vectran sähköjen yhdistämiseen.. tai ohjata minut palstalle jossa siitä on enemmän informaatiota.
Jonkin aikaa jo koettana miettiä ratkaisuja, mutta kun ei vastaavaa kokemusta ole niin tietäähän sen lopputtuloksen :roll:
motorsport
Ymmärrähän ystävä hyvä, ettei tuommoiseen kysymykseen voi antaa mitään vastausta. Kerro ensiksi mitä yrität yhdistellä. Muuten ei voi vastata muuten kuin legendaarisella vitsillä "väri värrriiin ja loput maihin...." (mikä tuo aika varmasti vain tulipalon....)
Garretti
elikkä kadetin sähköillä tarkoitan valoja, virtalukkoo yms. Pitäisi saada toimimaan toi motronikki joka siis ohjaa tuota vectran c20ne konetta. Mitkä johdot motronikissa ovat virtalukolle, mitkä mittaristolle ja mites toi ajon esto puretaan ja mitkä johdot uskaltaa katkoo kokkonaan pois eli mitä ei tule tarvitsemaan.. Kyseisen kone muutoksen tehnyt nyt luulisi ehkä saavan ajatuksestani kiinni.
Spikey
Garretti kirjoitti:elikkä kadetin sähköillä tarkoitan valoja, virtalukkoo yms. Pitäisi saada toimimaan toi motronikki joka siis ohjaa tuota vectran c20ne konetta. Mitkä johdot motronikissa ovat virtalukolle, mitkä mittaristolle ja mites toi ajon esto puretaan ja mitkä johdot uskaltaa katkoo kokkonaan pois eli mitä ei tule tarvitsemaan.. Kyseisen kone muutoksen tehnyt nyt luulisi ehkä saavan ajatuksestani kiinni.
Helpoin tapa on opetella lukemaan kytkentäkaavioita ja hommatta sellainen kuva joka on juuri kyseiseen ruiskuun minkä omistat.
Tällainen sähkökaavio kuva löytyy varmasti jostain internetin syövereistä(saat ihan itse googlata) tai haynesin korjausoppaasta esim.vectralle :wink:
Kadetin omiin sähköihin ei tarvitse koskea, herätevirtaa lukuunottamatta, tämän voit ottaa suoraan virtalukon takaa lähtevästä heräte johdosta.(mittaa vaikka yleismittarilla)
Polttoainepumpulle joudut vetämään johdot.
Ajoneston purkamisesta ei ole suoraan havaintoa?? ehkäpä teippaamalla vectran avain tunnistekehän lähelle?
Mittaristolle et joudu johtoja liittämään, vaan liität kadetin mittarin omat johdot moottorin antureille, jotka olisi hyvä vaihtaa c-kadetin alkuperäisiksi antureiksi...ehkäpä, en nyt muista onko ohc koneen antureiden vastusarvot juuri sopivat kadetin mittaristolle...tämäkin jännittävä aihe selviäisi tietysti mittaamalla kyseisten antureiden vastusarvot. Tietysti jos haluaa vikavalon ja ajotietokoneen käyttöön, joutuu ne rakentelemaan parhaaksi näkemällä tavallaan.
Mutta pienellä opiskelulla ja aiheeseen perehtymisellä saa ruiskun varmasti kytkettyä.
Jos ajonesto on ahdistava deaktivoida, voi aina vaihtaa vanhempaan boxiin jossa sitä ei ole.
Garretti
Kiitoksia spikey :wink: eiköhän noilla alkuun pääse :peukku:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mitenkäs, päteekö b-kadetin kanssa kuinka pitkälle samat osat kuin ekalla sivulla c-katiskan ohjeissa isolohkoon päivittäessä? Olisi '69 coupe pikkulohko harkinnassa, onkohan kuinka helppoa alkaa päivitellä em. ohjeilla..? Melkonen rojektikuume päällä taas vaihteeksi :lollis:
Taku_85
Viesti Kirjoittaja Taku_85 »
Onkos kellään minkäänlaista kokemusta sovittaa mv6 r25/28 laatikkoa b mantan perään? vielä en oo päässy ihmeemmin kyseistä fuusiota tutkimaan mutta tuli mieleen että pystyisköhän käyttämään 4x4 a vecun kardaania tai osia siitä tässä operaatiossa... Prokkis on vielä sen verran aluillaan että auto on tallissa ja r25/28 laatikko ostamista vaille :D :D
Pittää olla päästään vajjaa kun Mantalla ajaa xD Manta b -84 RE85 (c20xe+HY35)
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Taku_85 kirjoitti:Onkos kellään minkäänlaista kokemusta sovittaa mv6 r25/28 laatikkoa b mantan perään? vielä en oo päässy ihmeemmin kyseistä fuusiota tutkimaan mutta tuli mieleen että pystyisköhän käyttämään 4x4 a vecun kardaania tai osia siitä tässä operaatiossa... Prokkis on vielä sen verran aluillaan että auto on tallissa ja r25/28 laatikko ostamista vaille :D :D
Mä laittaisin A Omegan R25 lootan, niin ei tarttis nestekytkimen kanssa värkkäillä.
Taku_85
MantaGsi kirjoitti:
Toi nestekytkin on yks niist puolista miks just b omenan loota ja toinen on se että käypi suoraan c20xe lohkoon sekä on toivoa että saattas vielä kestääkkin menossa mukana jollain tavalla :D
Tällä hetkellä kytkin vaijeri nojaa aika ilkeesti downpipe:ssä kiinni kun ei ole ylimäärästä tilaa yhtään :P
Lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Taku_85 kirjoitti:
MantaGsi kirjoitti:
A ompun r25 menee myös suoraan c20xe lohkoon, niin se on mullakin naitettuna
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
