vectran tankkaaminen!
powerofopel
Re: vectran tankkaaminen!
tämäpä mielenkiintoinen aihe... meillä on nykyään tuo JIIVEE666:n viistoperä vectra ja kertaakaa en ole joutunut liruttelemaan, pitää vaan pistoolin oikeassa asennossa taka-alaviistoon niin homma sujuu! voi toki olla että kyseisen topicin aloittaja on korjannut "tuon" vian ennen kuin tämän minulle myi...
Remonttimiäs
Mulla astran kanssa sama vika,naks,naks ,eikä menny ku 10 litraa tankkiin.koko tankki oli menny kasaan.oli kuulemma ilmareiät menny tukkoon.
Ainut lohtu oli koko hommassaoli jotta,auto oli vielä liikkeen,ei ollu nimeä paperissa.hammasta purren laittovat uuven tankit.sen koommin ei ole ollu
tankatessa ongelmia.
Itellä kyllä menee se 50 litraa, oisko 48 ollut suurin määrä mitä oon takannu et pari litraa oli vielä tankin pohjalla.
Piti se täyttöletku irrottaa viime kesänä, mutta joku juttu siinä oli etten saanut sitä auki.
Nyt tulee tankattua noin puolentoista kuukauden välein, että jatketaan liruttelua
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
itelläki calibrassa samanlainen vika. riippuu toki asemasta muistaakseni apsilla toimi. Sielä justiisa bensa kalleinta niin ei oo tavallisesti jonoa takana
b vekku
turbo calibra 4x4
turbo calibra 4x4
powerofopel
itellä kyllä aina toiminu tankkaus, mutta apsilla viimeksi kun kävin niin vieressä oli sysler neon jolla tökki tankkaus
Mulla tökki edellisessä B1:ssä ja nykyisessä B2:ssa, tosin ei pahasti. Muistaa vaan nostaa sitä hieman irti...
Kesällä kun olin skootterin varassa, niin silloin huomasi hyvin eroja noissa asemissa. Muistaakseni ABC:n asemilla oli sellaset pumput joista tuli bensan mukana myös ilmaa. Skootterin muutaman litran tankkia kun täytti, niin sen oli tapana hieman rykäistä alkuun ja sotkea...
Mutta tosiaan topikin aloittaneella on todennäköisesti päässyt se ritilä kääntymään, tai sinne putkeen on menny jotain. Oletko katsonut putkeen?
powerofopel
ekto kirjoitti:Mutta tosiaan topikin aloittaneella on todennäköisesti päässyt se ritilä kääntymään, tai sinne putkeen on menny jotain. Oletko katsonut putkeen?
kyseinen vectra on nykyään meillä täällä heinolassa ja tosiaan itse tota ongelmaa en ole huomannut. ja henkilön tietäen hän tuskin on tuolle asialle mitään tehnyt...
Mitäs toi sitten tarkotti?powerofopel kirjoitti: ja henkilön tietäen hän tuskin on tuolle asialle mitään tehnyt...
powerofopel
ajattelin kun et ole tähän vastaillut niin et ole asialle mitään tehnyt. ja olihan tuossa vecussa aikalailla puutoksia/vaiheeseen jääneitä korjauksia...jiivee666 kirjoitti:Mitäs toi sitten tarkotti?powerofopel kirjoitti: ja henkilön tietäen hän tuskin on tuolle asialle mitään tehnyt...
ps. venttiiliin varsien kumit oli alusta asti huonot ja viimein korjasin asian kun mustaa kultaa kului yli litra hesan reissulla
mutta joo, muuten auto on pelannut loistavasti.
Joo ei oikein innostanu korjata sitä enää sen jälkeen jotkut sinne meni sisään, vahinkoa tuli sisustaan ja ulos sen verran..powerofopel kirjoitti:ajattelin kun et ole tähän vastaillut niin et ole asialle mitään tehnyt. ja olihan tuossa vecussa aikalailla puutoksia/vaiheeseen jääneitä korjauksia...jiivee666 kirjoitti:Mitäs toi sitten tarkotti?powerofopel kirjoitti: ja henkilön tietäen hän tuskin on tuolle asialle mitään tehnyt...
ps. venttiiliin varsien kumit oli alusta asti huonot ja viimein korjasin asian kun mustaa kultaa kului yli litra hesan reissulla'
Oishan sen kuntoon saanu, mut oli autonvaihto mielessä jokatapauksessa.
Joo sitä öljyä alko taas kulumaan, siihen vaihdettiin yläpään tiivistesarja jossain 180tkm kohilla, sillon se öljynsyönti loppui
muttei ne kumit näköjään pitkään pysyny, mitä sillä oli ajettu joku 230tkm kun sen myin
Ja tätä tankkauskeskustelua luen ekaa kertaa varmaan pariin vuoteen sitten viime vastauksen, jotenki päässy vilahtaa ohi kun tätä on selannu
Muistaakseni toi tankkaushomma oli tosiaan asemakohtainen että jossai naksui jossain ei...
Taisi johtua tuo kyseinen A vectran vika väärin muotoillusta täyttöputkesta joka menee sinne tankkiin. Ei ilmeisesti vanhemmissa vectroissa ole tuota vikaa ollenkaan? Käytännössä uudemmilla pumpuilla ollut mahdoton tankata normaalisti jo yli 10 vuotta tuota perheessä kiertänyttä -95 a vectraa
Joo tuota oon itekki kummastellu miten se naksuu kokoajan mutta ku pitää 5cm ylempänä niin toimii. enemmän se eurojenmäärä täällä ainakin ottaa päähän
