Omega B:n äänentoisto
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
jariz kirjoitti:Voi olla että et saa elemettiä soimaan edes kunnolla kotelossa koska QTS arvo on niin korkea. Tietty voit lähteä kokeilemaan jostain 60 Litrasta. Tuo QTS on ihan ns. freeair asennus tasoa. Elementin pieni Xmax tosin saataa tulla nopeasti vastaan tuolla asennuksella.
Tuolta löysin tiedot kyseiseen elementtiin. http://www.salex.info/redsub.shtml
Mistä ostit elementin?
Ylivieskan Kärkkäiseltä koteloituna 99e :)
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
sarka kirjoitti:
Kuinkas iso se alkuperäinen laatikko on?
sarka
jariz kirjoitti:
sarka kirjoitti:
No ilmeisesti tuo 39 litraa. Ainaki kuvauksen perusteella kuulostaa samalta.
jariz
sarka kirjoitti:
jariz kirjoitti:
sarka kirjoitti:
Soiko se huonosti siinä kotelossa?
sarka
jariz kirjoitti:Soiko se huonosti siinä kotelossa?
Melko epätarkka soundi ja epätasainen taajuusvaste, kuten varmaa kaikissa tuon hintaisissa subeissa :roll: Aattelin vaan et jos erilaisella kotelolla soisi paremmin... Ei ilmeisesti. Se on joku uudempi/vanhempi malli tuosta 12 tuumasesta joka tuolla salexilla on, eri qts arvo nimittäin.
Soitan sitä Xetec Vector 200.4:llä eli 125WRMS... Oon tsuumaillu josko kesällä ostaisin jonku SPL:n tai Autostudion vaffin josta irtois joku pari sataa vattia, tai että vaikka jossain välin koittaisi jonku kaverin autossa/vahvistimella... Ois todennäköisesti aika suuri ero soinnissa ku antaa melkeen 100W enempi tehoa.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Mistäs kautta työ ootte vedelly noita virta piuhoja, että onko siellä kuskin puolella konehuoneessa valmiita läpivienti reikiä, kyseessä olis 35 mm2 kaapeli,
sarka
veikka81 kirjoitti:Mistäs kautta työ ootte vedelly noita virta piuhoja, että onko siellä kuskin puolella konehuoneessa valmiita läpivienti reikiä, kyseessä olis 35 mm2 kaapeli,
Ainaki Vectrassa on mutten tiiä saisko siitä noin paksua läpi... Kai se taistelemalla menisi siitä. Parempihan ois jos tekkee ihan oman läpiviennin sille.
jariz
Itse tein viillon siihen paksun johtonipun kumiin ja työnsin sen siitä läpi, tosin ei johto ollut ihan noin paksua. Kannattaa varmaan vetää se sieltä apparin puolelta. Poraat reiän sinne ja läpivientikumi väliin.
jariz
sarka kirjoitti:
Joo ei taida paljon kotelon muuttaminen auttaa. Suuntahan tuosta olisi ylöspäin, mutta vaikea sanoa kuinka paljon että soisi edes vähän paremmin.
Ei tuolla tehon kasvatuksella ole mitään merkitystä ellet soita kovaa. Ei se normaali voimakkuuksilla vaikuta mitään. Tai onhan vahvistimissa sointieroja mutta ei niin selviä kun noissa subbari elementeissä.
Sijoita rahat ennemmin johonkin laadukkaampaan subiin kuin vahvariin. Ostat vaikka Peerless R.12:sta ja saat varmasti paremman soinnin. Tuossa siitä testi: http://www.hifitalo.fi/shop/peerless-testi.htm
Tehon kaksinkertaistaminen tuo +3dB:n lisä-äänenpaineen joka on juuri havaittavissa joten ei suurta hyötyä kasvattaa tuosta 125w:sta 200w:n.
sarka
jariz kirjoitti:Joo ei taida paljon kotelon muuttaminen auttaa. Suuntahan tuosta olisi ylöspäin, mutta vaikea sanoa kuinka paljon että soisi edes vähän paremmin.
Kun äänenvoimakkuus korvan mielestä kaksinkertaistuu, niin eikös se silloin nimenomaan ole tuo 3db lisää?
jariz
sarka kirjoitti:
Muistaakseni äänenvoimakkuuden kaksikertaistumiseen tarvitaan 10dB:tä. Eli sinun tapauksessasi n. 400w. Mietippä sitten kun tehoa on käytettävissä jo se 400w. :roll: Korkeintaan huomaat tuon 125w vs. 200w parempana kontrollina kovilla tehoilla soitettaessa. Aika yleinen harhaluulo on että äänenvoimakkuus kaksinketaistuu kun tehoa on kaksi kertaa enemmän.
sarka
jariz kirjoitti:Muistaakseni äänenvoimakkuuden kaksikertaistumiseen tarvitaan 10dB:tä. Eli sinun tapauksessasi n. 400w. Mietippä sitten kun tehoa on käytettävissä jo se 400w. :roll: Korkeintaan huomaat tuon 125w vs. 200w parempana kontrollina kovilla tehoilla soitettaessa. Aika yleinen harhaluulo on että äänenvoimakkuus kaksinketaistuu kun tehoa on kaksi kertaa enemmän.
Äänenvoimakkuutta piisaa kyllä, haenkin tarkkuutta ja käsittääkseni suuritehoisella vahvarilla sitä saa? Meinaan jos jotain rokkia tj kuuntelee niin basarit meinaa jäädä välistä, tai sit bassolinjat kuulostaa varsin erikoisilta kun taajuusvaste menee vähän epätasaisesti.
Meinaatko ettei parempi/tehokkaampi vahvari korjaa noita mitenkään?
.. Se meni silleen, että ku kaks identtistä signaalia kohtaa, on tuloksena sama signaali 3db:tä voimakkaampana.
jariz
sarka kirjoitti:
En usko että tuolla halpis subbarilla saat korjattua tuota ongelmaa pelkällä vahvarin vaihdolla. Kyllä nuo ongelmat subbarista lähtevät. Varsinkin kun kyse on noin halvan luokan elementistä. Mitä meinaat tuolla että kaksi samaa singnaalia kohtaa nii tulee +3dB? Eihän se sinun tapaukseen liity millään tavalla?
sarka
jariz kirjoitti:... Mitä meinaat tuolla että kaksi samaa singnaalia kohtaa nii tulee +3dB? Eihän se sinun tapaukseen liity millään tavalla?
Niin katsoppaskö sekoilin tuossa sen äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisen suhteen, mutta se olikin tuo joka sotki ajatuksiani. 8) -(z)-
Pitääs ny kattoo tuota, sitte ku saa rahaa kasaan ni laitan varmaan taakse jotku pöntöt vahvarin perään ja ostan subille oman vaffin joka tapauksessa. Jos ei tyydytä niin pitänee pistää focus menemään ja laittaa jotain tyyriimpää... :roll: -(z)-
Viesti Kirjoittaja TJT »
sarka kirjoitti:Oon tsuumaillu josko kesällä ostaisin jonku SPL:n tai Autostudion vaffin josta irtois joku pari sataa vattia
Hieman offtopiccina:
Itsellä oli kadetissa autostudion blue sarjan vahvarit.
Onneksi ne pöllittiin,sillä tilalle tuli pioneerin 4*40w ja alpinen 2*50W vahvarit ja äänenlaatu parani aika perkeleesti,vaikka tehot pysyi samana.
Itse en enään mitään autostudion heebeleitä viitsi edes harkita.
