subi mykkänä
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
hmm...olikos sun soittmiessa muita RCA lähtöjä kuin yhdet? Jos koklais toisia..Ja niistä pitäs luultavimmin antaa ulos apaut 1,4-4V..
voisi olla yks konsti?
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Tossa vaiheessa vois hakea vikaa kaverin laitteiston avulla. Laitat subin kaverin autoon kiinni ja katot toimiiko. Samoin vahvaria kokeilet noin ja vaikka rca piuhoja. Tai sitten lainaat kaveriltas soitinta ja laitat sen oman tilalle hetkeksi ja katot mitä sitten tapahtuu.
Luulis vian selviävän.
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
kaikki on kokeiltu, huomenna soitan sonylle ja tiedustelen sieltä, js ditten mietitään heitänkö vehkeet huiti helvettiin, itelläkin pinna kireellä ja vielä tää
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
R.Lehtinen
tai roudaat sen subbarin ihan vaikka himaan, ja testaat siellä..jossainhan se vika kuitenkin on..jos ei miehessä, niin sitten laitteissa :o
ja tuskimpa vaan tietää Sonylla tätäkään vähää.. :-?
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
sattuu olemaan aika vaikeeta testata kaverin vehkeillä, vaan yks tuttu on tumpannu autoon moisia härpäkkeitä, muilla ei vissiin oo korttiakaan vielä :lol: ja sillä on asennettu ne silleen että on vaikeempi purkaa
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
niin, mä veikkaisin, että ei rca-lähtö anna kamaa mankasta. se on joko pois päältä tai paskana.
nallee
kyllä se toimi kun laitoin mankan kaverin autoon
R.Lehtinen
ei se sitä sano, että se vielä toimii..mittaa ne liittimet..noin ~ 4V pitäisi antaa..yleismittari vaan vaikka asentoon 20V...sillä seki selvii :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
<Kaleb kirjoitti:
<Kannattaa aina vetää ihan uudet kunnon piuhat eikä käyttää auton omia <mihkään...
<mistä lähtien autossa on valmiina muita piuhoja ko iso-liitin
Se vähän riipppuu autosta minkä ikäne ja kuka on ollu kytkemässä mitäkin. Niitä on semmosia ku heittää koko ISo-liittimen helvettiin ja seuraava ihmettelee mihin se o hävinny.
Ei siin auta ku jotenki testata noi laitteet piuhat yms. yksitellen.
Meet niitten kans liikkeeseen josta ostit ja sanot ettei pelitä ja vaadit testi kokoonpanoa tai jottai..
Kyllä toi aika ihmeelliseltä meinaa kuulostaa..
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Ootkos nyt kattonu missä asennossa gaini on ja entä lpf/off/hpf on ja entä hertzit?
Ja koita nyt sitä subia vaikka himas tai mankasta suoraan, et liikkuuko se edes. Jos ei niin sulla on vahvistin paskana ja todennäköisesti suotimet, sillä virta tulee. Itellä meni himasta infinityn perässä oleva aktiivivahvistin paskaks... vahvistin näyttää että virtaa tulee ja elementti paukahtaa kun laittaa päälle, mutta mitään ei kuulu. ->subi viritinvahvistimeen ja totesin toimivan. Eli aktiivista todennäköisesti palanut jakosuotimen piirit silloin.. en kyllä silmällä erottanu kun purin mutta jotain hämärää siellä oli, eikä auttanu elektroniikka-spray.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Yleismittarilla selviää. :wink: -(z)-
Jos sitä välttämättä haluaa kokeilemalla selvittää, niin laita kaikki asiaan vähänkin liittyvät toiminnot mankasta päälle, jakosuotimet offille jne... Mutta edelleen olen mittarin kannalla (sillä on selvinnyt kaikki sähköongelmat tähän mennessä)
-Jos vahvistin menee päälle, niin silloin siinä ei todennäköisesti ole vikaa. -Jos kytket amistyyliin kaiuttimen johdot rca:n päähän ja jotain pihinää kuuluu, on sekin kunnossa.
Luulen että tuo johtuu jostain sun mankan ominaisuudesta tai poikki menneestä johtimesta/huonosta liitoksesta (:oops:) VOI jopa olla vika sulakkeessa, vaikka se EI olisi palanut. Itselläni tuli haukkomista soitossa jos piti äänenvoimakkuutta sen verran että kunnolla kuuli, vika oli huonossa kosketuksessa virtajohdoilla (ja sehän sisältää myös maadoituksen).
Mutta mittaa ensin paljoko saat oomeja siitä subbarista. Kun mittaa mun subia (4ohm) 120cm kaapelin päästä, niin impedanssi on noin 4,3ohm (lämpimänä) Mitatessa johtojen pitää olla irti vahvarista/muusta virtalähteestä että saa oikean lukeman.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
vahvistimeen syttyy virtavalo pelkästään heräte-virralla..kerran ihmettelin että mikä on ku ei kuulu..sitte ohitin kokonaan sulakkeen ja suoralla virtajohdolla koitin..ei ole enää ollut ongelmia
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Onko sulla kaiutin terminaali supparikotelossa? jos piuhat sieltä sisältä väärin päin? tai sit sulla on vaan rcaat väärässä röörissä vahvistimen ja soittimen päästä;E tai sit se on paskana;E
B-Na
Saintiel kirjoitti:Onko sulla kaiutin terminaali supparikotelossa? jos piuhat sieltä sisältä väärin päin?
kyllä subbari silti toimii, vaikka piuhat olis väärinpäin.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Joko meillä on voittaja :roll: :lol:
