Opel Manta B 2.0 Gsi
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
hiano on manta !!
jaakkoaj
Viesti Kirjoittaja jaakkoaj »
Uusia kuvia uudessa albumissa -->
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... ?id=170409
Takakontin kannen verhoilu vielä kesken, äänen vaimentajan putkee pitää vielä muokata. Spoileri ei ole edennyt..
Opel Astra F 1.8 16v sport
ex.Opel Manta B 2.0 Gsi
TR
Viesti Kirjoittaja TR »
komia peli o,
ps, mistäs ostit noi niskatukien -(z)- suojat... tahtoo tommoset :)
-Tero-
jaakkoaj
Ne oli autossa jo kiinni ku ostin ton, eiköhän noita kaiken maailman varaosa liikkeissä näy.
jaakkoaj
Takahelmapalat on kuidutettu. Takaspoileri, meni vähän rikki ennen kun sain sen kiinni jase pitäs nyt korjata. Takakontin kansi ei oo vieläkään valmis.
Talveks pitäs vielä vaihtaa vakio pelti ja etuspoilerin otin jo pois ettei tarvii teitä aurata. :)
Uudet talvirenkaat ostettu(goodyear ultra grip 500) ja vaihdettu alle mantan orkkis alujen 14" päälle.
Vähän on sähkövikaa takavaloissa ja mittarivaloissa. Kuskinpuolen takajarruvalo ei toimi ja repsikan puolen takavalo ei toimi. Mittarivalotkaan ei toimi, sulake palaa kun laittaa päälle?
Jossain johdossa vikaa tai sit maadotuksessa?!
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Komeelta näyttää -(z)- 8)
Oliko rekisterikilven valo muuten samassa piirissä? Ku mietin vaan ku itellä poltti ascossa sulakkeen ku olin kiinnittäny kilven valon toisen pultin huolimattomasti ja rungonrakenteesta johtuen (valo mallia peräkärry) veti suoraan maihin. Sullapa on toi iso puskuri, mut et jos piuha ois vaikka nirhannu ittensä runkoon ;)
jaakkoaj
Valot sain korjattua, vähän puhistelin releitä ja suihkutin wd-40:stä.
Vakio pellin vaihdoin eilen paikalla.
Pitäs ostaa uudet kesärenkaat ja uuden alustan osto on suunnitelmissa, tiedä sit -40mm vai -60mm.
Ei taho toi takakontin kannen viimestely nyt lähtee käyntiin, mistäköhän sais inspistä. tallissakin tahtoo olla aika kylmä jo ja niitä työkiireitä! :)
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
siisti ja tyylikäs, muttei maata järisyttävä..odotan innolla cattano spoikkaa. Itse suunnittelin samaa spoikkaa itelle mut silloin totesin liian massiiviseksi..mut saa nährä.
jaakkoaj
Toivottavasti ei oo liian massiivinen, vaikka onkin catanon pienempi malli.
takahelmakin on kuidutettu ja pakkelit päällä. Tein uudet kickpaneelit, nekin vailla paklaa ja maalia.
Uuden hattu hyllyn teko alotettu, entiseen oli porattu reijät läpi hattuhyllyn pellistä. Uus tulee vaneerista.
Kuvia sit siinä vaiheessa ku kehtaa näyttää.
