Kaikki sähkölaitteiden jne. äänet subista pihalle, vika?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Ioni kirjoitti:
Sage kirjoitti:Joo, nyt on siirretty rca toisellepuolelle autoa mutta vaikutusta tuolla ei ollut. Noh, pitää testata pikkuveljen vahvarilla jos kun nyt vaan kerkiää.
Mulla oli sama juttu eikä auttanut vaikka rcan veti mistä.
Siihen rca-johtoon löytyy liitettäväksi väliin, subikan päähän, häiriönpoistaja. Maksoi muistaakseni 19€ Autostudiolla.
Kokeile tota siihen RCA:han, ei maksanut mitään testata Autostudiolla. Antoivat sen aikaa lainaksi että sai testattua.
TBD
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Ioni kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Vähän on kaukana autostudio ja testasin biltema laadulla mutta mitään ääntä ei tullut ulos enään sen jälkeen ei edes häiriöitä kylläkään (jotain positiivista).
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Itellä meni toinen kanava pimeäksi aina vähän väliä. katsoin missä vika on.. eli ihan suotimen piuhoista lähtien kajaripiuhoihin.. vahvariin ja rcahan... ja kas kummaa vika löyty rca-piuhasta. mietin että oiskohan itellä rca jotenki viottunu tms asennusrumbassa tai kun edellisestä calista revin sen pois.. jos pistän subin rcan erkalle ni häiriöäänet tuplaantuu vähintään.. subilla tämä ei niin kuitenkaan haittaa ku nuo äänet on sen verran korkeita, ettei ne subbarista mihkään kuulu.
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Sage
Ongelmana olikin soitin. Eli soittimen RCA liittimet olen onnistunut ilmeisesti tuhoamaan huonosti maadoitetulla vahvistimella. Älkää kysykö miten tämä on tapahtunut. :)
Pitää vielä varmistaa asia kun saan yleismittarin käsiini. RCA liittimen ulkovaipan ja auton rungon (maan) välillä pitäisi olla 0 ohm.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Juuh, omassa kanssa kuului vinkunaa, vikana oli mankan perässä rca-liitin, sekun oli päättänyt löystyä, ja osui mankan runkoon. Eikun uutta mankkaa tilalle ja kappas alkoi pelaamaan.
Varmaan vanha mankka saanut mantassa osumaa, kun on aika ahdas reikä mankalle.
Niin, ja omassa noi vinkunat kuului lähinnä diskanteista, subista mitään korkeita ääniä pidä kuulua... 8)
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Mitä uutta? Hommasin kans vahvarin, arvaappas minkälainen ääni kuuluu? :wink:
www.samatsukat.fi
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
mullakin kuuluu ihme "naksuttavaa" surinaa kun on virrat/auto päällä ja surina vaimenee vähän kun painaa esim. jarrun pohjaan eli ottaa 99% varmuudella häikkää auton johdoista.
en jaksa alkaa muualta veteleen niitä piuhoja koska niitä ei oikein muualta saa nätisti ku sieltä mistä ne nyt menee (kuskin puolen kynnyslistan alta rca:t ja kajaripiuhat ja virtapiuha apukuskin puolelta) niin jos ostais metallisukkaa ja vetäs sellasen sen matkaa äänipiuhojen päälle missä ne menee vierekkäin auton piuhojen vierellä ja maadottais sen sukan.
eikös ton ainakin teoriassa pitäs estää häiriön tarttumisen auton piuhoista rca- ja kajarijohtoihin?
Fallen
En tiiä mutta itellä on tuo sirinäsurina kadonnu.. tai sitten en vaan enään jostain muusta syystä kuule sitä(eipä kyllä kaveritkaan kuule, ettei sillä) en yhtään osaa sanoa mikä tuossa oli.. remppaa kväästä tein tuolle ja sen jälkeen katos... akku tuli myös vaihettua ärsympään.. mulla menee kuskin puolelta virtapiuha ja vänkärin puolelta - jossa ei ole muita piuhoja - menee rca:t...
Markus Ruhl
Ihmettelin tuota "kun laittaa alipäästölle".... Etkö oo laittanu alipäästöö sille subbarille, esim 50hz???
Vai annatko sen subin toistaa koko taajuuskaistan????
Passat 3BG
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Markus Ruhl kirjoitti:Ihmettelin tuota "kun laittaa alipäästölle".... Etkö oo laittanu alipäästöö sille subbarille, esim 50hz???
Kukin taplaa tyylillään.. :lollis:
Mut maadoituksen jälkeen hyvä kohde tarkastaa on RCA-kaapelit. Elikkä ei mitään Anttilan lakunarua, vaan kunnon suojauksella olevaa kaapelia. (btw. Bilteman RCA-kaapelit saaneet harrastajilta aikas hyvät arvostelut)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
wortex
Viesti Kirjoittaja wortex »
Ittellä oli sama vika 2-koppasessa golfissa , koitin samat temput mitkä olet jo näemmä tehny. Rupes usko loppuun ja tarkastelin mankan piuhoja onnistuin kärväyttään samassa touhussa virta piuhan, vedin uuden piuhan akulta ja sulake väliin ja voila vika hävis... En kyllä ymmärrä miks se hävis koska ton vian luulis olevan singnaali puolen vika ei virta puolen...
-JPA-
Hurina loppui helposti. Caliber merkkisen häiriönpoistajan ostin ja se siittä. Loppu kärvistely.
www.samatsukat.fi
