Auton nosto jossa on helmat..
SKL
Gsi:sti
jmteam
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
F-Opelix
No jo on tunkeilla hintaa!!...astraGcaravan kirjoitti:tuolta löytyy pari hallitunkkia jolla saa aika matalaa autoa nostettua (45mm)
http://www.koivunen.fi/TP33-34.pdf
Muuten kyllä näyttäs hyviltä, min. korkeus 80mm, ja jopa tuo 45mm...
Finl
opel is best
Re: Auton nosto jossa on helmat..
Ite oon harkinnut, jos hakis bilteemasta saksitunkin, kun vanha hallitunkki alkaa hajoomaan.
Tunkin nostopinnassa näytti olevan valmis ura helmasta nostamista varten.
Mistä ootte muuten B-Vectran omistajat nostaneet autoa takapäästä? Siellä pitäisi olla joku kohta hallitunkille/alustapukeille, mutta en oo oikein tajunnut mikä kohta se on? Edessä nostokohta on aika selkee.
Autodata antaa seuraanvanlaisen kuvan...
Altti450
- OCF Member 2018
Meille tuli viime kesänä tuollainen tunkki https://www.tyokalutori.fi/nostovalinee ... -dk20.html. Sillä pääsee jo melko matalalle.
Olisikohan tällainen saksi- tai haitaritunkki kätevä renkaanvaihdossa, kun EI halua nostaa helman nostokohdasta, vaan syvemmältä, eli runkopalkista.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/haitar ... 168091679/
Tätä siis harkitsen.
ChiEf
- OCF Member 2024
En kyllä saksitunkilla lähtisti autoa nostamaan kun äärettömässä hädässä.
Itselle hommasin nyt joku tovi sitten Bachon Matalan hallitunkin http://www.motonet.fi/fi/tuote/807562/B ... -15-tn-Low
Mahtuu mukavasti matalankin auton alle ja yltää nostamaan runkopalkista kun on pitkä tuo matala osuus.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
No ensinnäkin näin työttömälle tuossa on liikaa hintaa 200€.ChiEf kirjoitti:En kyllä saksitunkilla lähtisti autoa nostamaan kun äärettömässä hädässä.
Ja toisekseen sen unohdin mainita, että se tulisi pääasiassa matkakäyttöön. Tuo painaa 50kg, joten sen nosto takakonttiin ja takasin olis aika operaatio, sen lisäksi, että vie pirusti tilaa.
Muuten kyllä varmasti yliveto!
jo_le
- OCF Member 2018
http://m.motonet.fi/fi/tuote/807650/MTX ... -tn-matala
Ei ainakaan kalliimmasta päästä.
kallek505
Itellä on callussa lasikuituhelmat ja oma tunkki ei mahdu alle kun ottaa helmoihin kiinni. Ite rakentelin töissä rampit joitten päälle ajaa ekaks sit tunkilla ilmaan ja ramppi alta pois. Tämä on ainakin mulla toiminu. Ja haitaritunkilla minäkin nostelen. Kun ei hallitunkit sun muut mahdu alle. Mutta ei pikkukompura ja matala sylinteri tukivarren alle kuullosta ollenkaa hassummalta.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Juu, ei olekaan, mutta tuo matala osuus on liian lyhyt, koska tarve on yltää sinne runkopalkin alle. Tuo ottaa helmalevikkeeseen kiinni, ennen kuin yltää. Miinuksena myös paino.jo_le kirjoitti:http://m.motonet.fi/fi/tuote/807650/MTX ... -tn-matala
Joo siis mullakin on 65mm lankusta rampit, joiden päälle ajan eka. Silloinkin sellanen tavallinen perushallitunkki ylti just ja just. Ja alastulossa lisänä laudanpätkät, kun vannekoko pienenee 17->15, niin etuhelma ei ota ramppiin kiinni.kallek505 kirjoitti:Itellä on callussa lasikuituhelmat ja oma tunkki ei mahdu alle kun ottaa helmoihin kiinni. Ite rakentelin töissä rampit joitten päälle ajaa ekaks sit tunkilla ilmaan ja ramppi alta pois. Tämä on ainakin mulla toiminu. Ja haitaritunkilla minäkin nostelen. Kun ei hallitunkit sun muut mahdu alle. Mutta ei pikkukompura ja matala sylinteri tukivarren alle kuullosta ollenkaa hassummalta.
Eli haitaritunkki lienee se paras ratkaisu, kun nimenomaan haetaan matkakäyttöön pientä ja matalaa tunkkia.
