Sivu 3/4
Re: Opel Vectra (B-malli) radio antenni.
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 16:38
Kirjoittaja Henkka73
Vaihdoin myös soittimen alkuperäisen Philipsin tilalle siihen samaan asennuskehikkoon tehden siihen radion ja kehikon väliin johdon niin mikä liittimen nasta se on siinä kehikossa se antennivahvistimen pinni? Ei silvinnyt tästä ketjusta. Jos 8-pinni on maa niin mikä on sen antennivahvistimen pinni? 6-pinni vai 2 pinni vai muu?
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 16:57
Vai pitääkö siihen väliin laittaa joku tälläinen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471428/ ... di-Seat-VW adapteri? Katolla on siis piiska-antenni ja alkuperäinen soitin DC637.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 20:44
Täällä ei vissiin osata neuvoa.. Tämä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471400/ ... --DIN--ISO on soittimen ja kehikon välissä. Niin ja auto on Opel Vectra -99. Radio kuuluu huonommasti uudella soittimella joten jossakin täytyy olla antennivahvistin.
Kytkin samaan johtoon alkuperäisen soittimen ja mittasin mitä se antaa ISO liittimen eri nastoihin, 2-nastaan se antoi vähän alle 5V, 6-nastaan tulee auton puolelta kojelaudan valojen sähkö, 5-nasta pistää kellon ja lämpötilan näkyviin eli irroitin sen johon kun sitten ei näy päivämäärä, antenniin soitin ei anna jännitettä. En tajua millä logiikalla se syöttää antennivahvistimelle jänniteen.
Pitää vissiin soittaa Opelille jos ne siellä osaisi neuvoa..
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 20:48
Niin ja alkuperäinen soitin käyttää kehikossa olevia kolmea ISO liitintä..
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:18
Kirjoittaja rgs1
Onko kattopiiska ja piiskan jalka vuodesta '99 ulkokäytössä olleita? Kovasti ihmettelen, jos eivät ole ruostuneet paskaksi.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:36
Kirjoittaja kadett90
Henkka73 kirjoitti: 14 Huhti 2018, 20:44
Minkä värinen johto.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:38
rgs1 kirjoitti: 14 Huhti 2018, 21:18
En tiedä on onko sama kattopiiska ja piiskan jalka kun viime kuussa ostin auton, voi ehkä olla alkuperäisetkin, mutta niissä ei voi olla vika kun alkuperäisellä soittimella radioasemat kuuluu täydellisesti ja uudella soittimella huonosti. Uudella soittimella kun se on irrallaan ja antenni liittimeen laittaa mittarin johdon niin silläkin kuuluu paremmin.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:40
kadett90 kirjoitti: 14 Huhti 2018, 21:36
En ole alkuperäistä soittimen kehikkoa irroittanut joten en tiedä minkä värinen sillä puolella johto on mutta soittimen ja kehikon välissä tuo oli sininen eikä se kytkettynä kuulunut paremmin.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:41
Eli irrotit antennivahvistimen jännitejohdon.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 21:50
kadett90 kirjoitti: 14 Huhti 2018, 21:41
Kumma kyllä se kytkettynä ei kuulunut radio paremmin.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 22:01
Kuuluuko mikään asema hyvin.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 22:08
kadett90 kirjoitti: 14 Huhti 2018, 22:01
Vomakkaamat kuten esim Radio Nova, Iskelmä kuuluu hyvin mutta heikommat ei tahdo kuulua.
Lähetetty: 14 Huhti 2018, 22:13
Voisko tuo antenni adapteri olla väärän ohmin? Sen pakkauksessa lukee että DIN 150 Ohm ja ISO 50 Ohm.
Lähetetty: 15 Huhti 2018, 00:45
Kävin sitten kokeilemassa toisella soittimella (Clarion) ja kytkin sen sinisen johdon ja tuolla Clarionin soittimella kuului kaikki radio asemat hyvin, eli tuo kiinasta ostettu soitin radio usb bluetooth
https://www.aliexpress.com/item/autorad ... 0.0.POWRub ei jostain syystä radiolla toimi hyvin tuohon kytkettynä, oisko antenni signaali liian iso tai pieni tai jotenkin muuten yhteensopimaton.. Pitää vissiin sitten kännykän kautta bluetoothin yli kuunella joitakin nettiradion kautta. Clarionissa ei ole bluetoohtia eikä usb, siinä tosin olisi cd-soitin.
Lähetetty: 15 Huhti 2018, 01:04
Kirjoittaja Paska Omena
Mahtaa tuo kiinan soitin vaan olla ihan hintansa veroinen. Eli täyttä paskaa. Muutenhan nuo kait jossain määrin toimii, mutten muista kenenkään kehuneen radion kuuluvuutta. 10-15 kertaa kalliimmissa 2din-soittimissakin radio vaikuttaa olevan järjestään käyttökelvoton tai vähintäänkin huono.
