Ascona B /SR MYYTY
kumimuumi
Paskarottelo (tm) meinasi järjestää taas ylimääräistä ohjelmaa. Kolmeen päivään ei mennyt pakki päälle. Nyt meni kun Jumbon parkkihallissa tötöilin..... Ihme värkki.
Ostin muuten takaluukun Irmelin lätyllä
Tässä jokaiselle Opelistille tarpeeseen http://kotisivu.mtv3.fi/ksa/stressi.htm
kumimuumi
Noniin.
Ihan niin kuin ei riittäisi, että joka kolmannesta autosta näytetään jotain ihmeellisiä "nolla"-merkkejä metsän nopeimmalle eläimelle, niin eikö Paskarottelo(tm) vittuile myös
nyykähti matkalle. Otti ja hyyty. Piste.
Nyt kun ollaan räplätty tulppia ja muita sähkökamoja paremman kipinän toivossa, niin johan toimii taas. Kokeilin purkamani rekordin ruiskuboxilla, niin heti hörähti.
Ongelmahan oli seuraavan lainen: bensaa tuli ja kone kävi prkleen paksulla kunnes sekosi ja sammui kuin seinään ja kasteli tulpat. Tänään hain tallilta rekordin ilmamäärämittarin ja boxin. Kokeilin ensin boxia kun se oli helpompi irrottaa ja kokeilla. Heti toimi. Vanha takasin ja sama vika. Toisella boxilla kone kävi viisi minuuttia aivan normaalisti. Koeajoa en ole vielä tehnyt.. Jospa se siitä
kumimuumi
Pientä edistystä paskarottelonkin kohdalla.
Ihmeellisiä sammumisia aiheuttanut vikakin lienee korjattu. Pitkin talvea aina nollakeleillä auto saattoi ihan vaan sammua täysin varoittamatta. Aluksi sen sai taas lähtemään ottamalla ruiskuboxin töpselin irti ja kuivaamalla sen. Myöhemmin se ei enää riittänyt, vaan kun antoi auton seistä yön yli, niin johan taas toimi ensi kertaan asti. Vaihdoimme MakeH:n kanssa toisesta koneesta ruiskun johtisarjan ja samalla vaihdeltiin muutama töpseli ehjiin ja nyt on toiminut toistaseksi.
Tämä pitkin talvea.
Nyt vaihoin iskarit Spaxin säädettäviin malleihin
Läpihuutojuttuna pitämäni vaihtohomma vaan venähti kun toisen takaiskarin pultti oli kasvanut kiinni holkkiinsa.. Pampuissa on 28 asentoinen säätö ja pystyy säätämään paikallaan. Nyt enää haetaan säätöjä ja odotellaan H&R:n jousien tuloa.. Toimitusajaksi lupailtiin 3 viikkoa ja siitä on nyt puolet mennyt
Tämä pitkin talvea.
kumimuumi
No nyt on paskarottelo tontissa. Jäisillä teillä iskareiden säädössä jäi yksi jänis Asconan alle
ja myöhemmin meinasin driftata liikenteenjakajaan, mutta nyt on alusta kuosissa
. Enää notkuu koppa... uretaanipuslaa tilaukseen sitten joskus.......
Mitä myöhempiin haaveisiin tulee, niin sen Holsetin ja dta:n tjms sivussa voisi nopea ohjaus b-corsan sähköisellä tehostimella olla ihan kiva, ja a-asconan tai c-kadettin perällä mahtuisi vielä vähän leveämmät läskit alle... Golffin kaarista ei ole vielä henkistä sopua löytynyt..
Kesäkelejä odotellessa
..tj13..
..tj13..
kumimuumi
ruuvasdin juuri mantan ezxclusiv-takapuskuruin kiinni. Kytät valitti jo kevääämmällä kun mulla oli etukilpi nippusiteillä kiinni, niin nyt on takakilpikin
uudeksi väriksi tulee joko rx8:n keltanen tai jos jostain löytyy sikkensin 335 (tai 355, en muista kumpi)
terveet ovet ja isompi kone on vielä hakusessa, ja miksei <-77 (turbo ic??) paperitkin
ja tj meni jo kauan sitten, nyt voi kuittailla kavereille kellä on vielä intti edessä
kumimuumi
sen verran edistystä, että yritin sovitella kaiuttimien ripustusta uuteen malliin mutta siitä ei tullutkaan mitään. ja kasatessa ovipahveja takasin sain kaijutinpiuhan lävistettyä peltiruuvilla. -->vahvistin paskaksi.
vokkelin jarrut on edelleenkin siinä turbo-asconassa ja uusi kone...
..ja ostettiinhan me kaverin kanssa puokkiin n. 200€ arvosta kusilaitumattoa ja mömmöjä
..typoo..
..typoo..
