siniset ledit astra G:ssä
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Pankissa maksu on erittäin kallista... etenkin ulkomaille, taitaa jopa olla lähempänä 30 euroa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: BeQ on 2003-12-14 00:25 ]</font>
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
On 2003-12-13 12:04, calibrother wrote:
On 2003-12-09 12:59, wizard wrote:
On muuten helppo tehdä itsekkin, tosin punaiset valot saa olla 2cd vähintään...
Himmentimet toimii ja muuten on parkkeinakin valkoiset ledit joten ei sheriffit häiritse...
Laitan kuvia ja vaikka vähän selostustakin myöh...
Autohan oli Vectra B 2001 2.2 Sport farkku...
<font size=-1>[ This Message was edited by: wizard on 2003-12-09 13:00 ]</font>
Pystytkö sanoo äkkiseltään mikä vastus tohon pitää lyödä väliin, ettei tartte alkaa laskemaan? Lähinnä ajotietokoneeseen ajattelin kolvata ite. Auto 93 calibra.
Jep laitoin muistaakseni jotaiin 680 ohmin paikkeilla/led kynnysjännite oli jotain 2,5v kai...
Täällä helppo laskuri...->http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Itsekkin laitoin tuolta tavaraa tilaukseen, tosin ihan halpaahan tuo ei ollut. Kuinka nopeasti teille jotka ootte tuolta tilanneet tullu tavaraa?
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Tilasin kans. Maanantaina maksoin pankkisiirrolla netissä (EU-maksu = ilmainen). Lupasivat 2-3 päivää ennen joulua paketin saapuvan.
Edit: Ajotietokoneeseen kolvasin ite 3 lediä kiinni vastuksineen, tuli tosi tasainen valo. Ensin katoin miltä näytti kun laittoi yhden ledin siihen polttimon paikalle, mutta oli tosi epätäsainen. Mut kolmella ledillä tuli niin hyvä että yllätyin itsekin. :smile:
Eihän siihen mittaristoonkaan olis varmaan vaikee laittaa ite, arvioin äkkiseltään helpommaksi (pois lukien mittariston irrotus), mutta oon joskus lukenu täältä että valo on epätasainen ja sitten pitäs viilata lediä ja taas kiinni ja jos ei hyvä niin irti ja viilata ja kiinni... Mietin vaan että toi Wildanger tuolla Blauertachosissa on varmaan kattonu sellaset ledit että on hyvät. Sen takia tilasin sieltä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2003-12-17 00:35 ]</font>
Erno
Viesti Kirjoittaja Erno »
Tungitko ne kaikki ledit siihen samaan kohtaan missä se polttimo oli? Millaisia ledejä laitoit...varmaan 5mm mutta kuinka kirkkaita ja kaikille omat etuvastukset?
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
tässä olis taas sit lopputulos.
mittaristossa siniset ledit ja matkanäyttö superkirkas punainen.muu ei käy suoraan -02 eteenpäin.mut ihan hyvin tuo punainen käy mun mielestä.
tuo ajotietokoneen näyttö on CCFL-kylmä katodi putkella.piti vähän modifioida jotta onnistui:)
Täällä lisää kuvia http://photo.jippii.fi/fi/publicalbum?album=16391
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2003-12-18 21:46 ]</font>
caliber
Laitoin kaikille ledeille oman vastuksen ja kolvasin kiinni siihen yhteen kantaan (rinnan). Siihen missä polttimo oli, tuli yksi ledi. Ne kaksi muuta taivuttelin ylös ja alas kumpaankin ääripäähän. Voisin laittaa kuvankin mutta kun ei ole sivuja mihin kuvaa tökätä niin hankalaa... Jos ihan oikeesti kiinnostaa niin voin nakata e-mailina kuvan.
edit: eli nyt onnistuu kuvan laitto. Otettu kännykällä joten laatu ei paras mutta saanee selvää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2003-12-20 00:52 ]</font>
caliber
Aika hiljasta että tuli tasainen tolla blauertachosin setillä kun vaan laitto kiinni. Valo erittäin epätasainen ja himmeä, kirkkaudensäätö ei toimi. Voiko enää enempää per**lleen mennä? Täytyy ottaa irti ja taivutella vähän suuntaa noille, jos tulis tasaisempi. Että nain täällä.
Ja oli muuten suhteellisen vi**umaista irrottaa ja ja laittaa takas se nopeusmittarin vaijeri. Oli niin lyhyt että käsi meinas sahautua irti kun siellä välissä räpelsi.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2003-12-23 22:17 ]</font>
pfohr
_________________
höh
millaiset sit sulle tuli?
siis kuinka himmeä? ja voitko laittaa kuvia?
mulle kyllä tuli tosi siistit astra g:hen.
harmi sinänsä..tietysti vois mullakin olla hieman kirkkaammat mutta hyvät ne on noinkin.
ne viisarit eivät näy pimeällä mut kun kokeilin kirkkailla niin eivät ne paljon paremmin näy niilläkään.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
caliber
Mulla taas ainoo missä on kirkkautta on ne viisarit. Muut osat melko himmeitä. Kumma juttu että toi himmennin ei enää toimi ku se toimi kuitenki sillon ku ajotietokoneeseen oli vaihdettu. Nyt ei vaikuta kun ihan niin pienen aavistuksen että just ja just huomaa että se säädin ei ole rikki. Täytyy kattoo jos ottais kuvia lähiaikoina. Tosin mulla ei o muuta kameraa kuin kännykkä mutta kyllä sillä saa kohtalaisen.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2003-12-24 23:46 ]</font>
Tommi_80
Viesti Kirjoittaja Tommi_80 »
Tuli tilattua blauertakolta siniset ledit (3kpl) ja 1 punainen ledi astra g:n mittaristoon. ongelmana on vain että punainen ja keskimmäinen sininen palaa kirkkaasti, sivuilla olevat siniset ovat todella himmeät. Kysynkin nyt miten se ledien hiominen oikein toimii, onko niin että jos hion siivun pois ledin päästä (nämä blauerilta tilatut ovat pyöreitä päistään) niin laajeneeko valokeila?
En viitsisi lähettää ledejä takaisin saksanmaalle kun ne vihdoin tänne saapuivat.
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
Ei suomessa ois jotain vastaavaa sivustoa ? paljon tommoset tulee maksaa koko paketti suomeen asti ?
heke88
Viesti Kirjoittaja heke88 »
voisitko neuvoo vähän että miten niiltä sivuilta läytää niitä ledejä jotka voi suoraan laittaa mittaristoon polttimoiden tilalle???? onko esim tälläset PnP-Fassung, groß, LED blau 1E Artikel-Nr.: 11036 tai sitte tälläset
PnP-Fassung, LED blau dF(deep) Artikel-Nr.: 11011-2 [/img]
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
ittekki on vaihtanu kaikki sisätilan valot ledeihin. ostin yhtä monta lediä ku lamppuja ja uudet kannat, poltin pois kannasta ja ledit siihen vastuksineen ja kiini vaan, radio näytön ledit jätin pidemmiksi ja taitoin sivuille. KYLLÄ TULI KOMEETA. ainut mikä rassaa on kilometri näytön keskellä vahvempi piste.
astra g
heke88
no tossa omegan mittaristossa on neljä mittarin valoa joten kannattaako laittaa vaan neljä vaan enemmän yhteen ryppääseen?? ja minkä kokosilla ledeillä?? mistä noita kantoja ja vastuksia saa???
