Astra vikavalot
tapani60
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
No nyt on auto muuten kunnossa mutta pomppasi katsastuksesta. Co päästöt 0,5. Kierroksilla. Ei laittanu lappuun viitearvot. Mikä mahtaa olla? Ps. Takapönttö vuotaa. Voiko vaikuttaa arvoihin?
tapani60
Re: Astra vikavalot
Näkyy olevan lambda antura laitettu abiko liitoksella. Onko vaikutusta päästöihin?. Ja tänään sytytti päästövalon. Meen huomenna hakeen vikakoodin. Eihän tuon auton kans oo menny vielä ku 10 kuukautta.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Pitäs olla katsastus kahden vuoden välein että ehtii korjaamaan
tapani60
Re: Astra vikavalot
Ajanut yli 30v. Ooppelilla mutta nyt on tullu haasteita.
haarold hirmuinen
Re: Astra vikavalot
Raja-arvo 0,2. Kumpi lambda on apikoilla, etummainen vai taaempi? Etummainen vaikuttaa päästöihin, jälkimmäinen haistelee katalysaattorin toimintaa (sytyttää kyllä vikavalon) mutta ei vaikuta itse päästöarvoihin. Kun putki vuotaa liikaa on lambda arvo liian korkea kierroksilla mitattaessa.
Opel on pop
tapani60
Re: Astra vikavalot
Se anturi mikä on katalysaattorissa. Onko siellä toinenkin anturi?
tapani60
Re: Astra vikavalot
Putki on tänään vaihdettu. Ei vuoda.
haarold hirmuinen
Re: Astra vikavalot
tapani60 kirjoitti: 23 Helmi 2023, 21:04 Se anturi mikä on katalysaattorissa. Onko siellä toinenkin anturi?
On ennen katalysaattoria ja sen jälkeen. Siinä on katalysaattori pakosarjassa? Eli lähempänä moottoria on säätävä anturi, niissä ei yleensä hyviä kokemuksia ole yleismallisista itse liitettävistä lambda-antureista, ne reagoi liian hitaasti. Huomaa nyt etten sano että vika olisi siinä, osaava vikakoodinlukija pystyy tuon kyllä toteamaan helposti. Toimiva säätöanturi antaa auto normaali käyntilämpöisenä lambdan jännite muuttuu kokoajan 0-1v välillä, eli sahalaitaa. Ehjä anturi ei näytä pitkään tiettyä virtaa vain elää laidasta laitaan noin sekunnin syklillä.
Opel on pop
tapani60
Re: Astra vikavalot
Huomenna etsin ilmavuotoo bräkliinerillä. Nim. Korvaako vakuutus jos auto palaa
tapani60
Re: Astra vikavalot
Kiitos Harald vastauksesta. Huomenna Ollaan viisaampia. Laitan heti viestiä ku auto saanut leiman. Auto on emännän mutta lupasin ottaa tuosta autosta elämäntehtävän
tapani60
Re: Astra vikavalot
Tässä autossa katalysaattori pakosarjassa. Missä toinen anturi on? Onkohan edellinen omistaja repinyt pois ku minusta se ei näyttänyt aivan rehelliseltä.
tapani60
Re: Astra vikavalot
No niin. Illalla syttyi häiriövalo. Ilmoitti koodit 017002. 010002. 011001. Lähti kuittaamalla pois eikä ole sen jälkeen syttyneet. Auto on kyllä toiminut kokoajan hyvin ja käy kuin sveitsiläinen kello. Kyselin jo ilmamassamittaria josko vika sittenkin siinä.
shamrock
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös tämä ole juuri sitä tunnetusti ecu-vikaista sarjaa, ja noi lukuisat maffin koodit viittaa juuri siihen?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tapani60
Re: Astra vikavalot
Ecu vaihdettu. Kaikenlaisia arvuutteluaisia sitä löytyy. Nyt etsin vikaa
tapani60
Re: Astra vikavalot
Joo. Kaikki vaohdettu
