Corsa OPC Nurburgring Edition engine type
shamrock
Re: Corsa OPC Nurburgring Edition engine type
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se nyt ei tietysti mitään faktaa ole, mutta ebayssä myydään samaa ahdinta tai ahtimen osia 110-141kW koneisiin
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pepper kirjoitti: 26 Maalis 2018, 18:50
vectraTBO kirjoitti: 24 Maalis 2018, 17:10
NyrreMaster kirjoitti: 23 Maalis 2018, 17:21 Okei asia tuli selväksi, tosin ette muistaneet mainita että nyrressä on myös eri Turbo tai siis pitäisi olla.
Niinhän ne jossain väittää. Itse kyllä sanoisin että myös ahdin on sama ja ero VAIN softassa. Näin Candnv myös tuossa viestissään kirjoitti.
Jos kerran normi OPC:sta saa softalla samat lukemat kuin Nyrrestä niin se kertoo että se ahtimen potentiaali riittää sinne, turhaan ne ei osia tehtaalla vaihtele.
Onko tuosta varmaa tietoa, gm ainakin ilmoittaa että ero on softassa,turbossa ja putkistossa(moottorin osalta)
Tuo vertaus pelkästä softasta on melko ontuva(kyllähän turbotetuista saa aina puristettua lisää softaamalla ja voitko sanoa ettei tuosta nyrrestä saisi vielä enemmän)
Mutta en väitä ettetkö voisi olla oikeassa, olisi melkoinen kusetus ooppelilta.
Mulla ei ole varmaa tietoa mutta niinkuin jo aiemmin totesin ei niitä osia turhaan vaihdella tehtaalla. Ja ei, turbomoottoreista ei aina saa lisää voimaa pelkällä ohjelmalla, joskus se ahdinkin loppuu kesken. OPC:n ja Nyrren ero on alle 20hv, en jaksa uskoa että tuon takia olisi ahdin vaihdettu koska OPC mallista saa tosiaan softalla samat tehot kuin Nyrressä vakiona. BSR ei edes myy Nyrreen softaa luultavasti siksi koska se on hyvin samantapainen kuin heidän 209hv softa. BSR lupaa muuten myös 1.6T 150hv versiosta saman 209hv.
Tuolla aiemmin lainasin yhtä Nyrren esittelytekstiä jossa sanotaan näin yhdessä kohtaa: "The engine is the same, 1.6 litre turbo, but it has been tuned to punch out 210 PS"
Tuo kuulostaa järkevältä. Tietty jossain kohtaa jutut muuttuu kun ne leviää ja kun turbomoottorista puhutaan niin helposti ahtopaineen lisäyskin voi muuttua isommaksi turboksi tekstinkäsittelyssä, varsinkin jossain iltapäivälehdissä joissa autosanasto ei ole hallussa.
Mutta tosiaan en tiedä, nämä on omia päättelyitä ja myös minä voin olla väärässä :)
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
http://media.opel.com/media/intl/en/ope ... a_opc.html
Tässä suora koppi tuolta tekstistä"Additional power is delivered by modified engine management and turbocharger systems, a sports exhaust with reduced back pressure, and optimization for 100 octane fuel. "
Niin, ei tuossakaan suoraan lue että koko ahdin on erilainen.
pepper
vectraTBO kirjoitti: 27 Maalis 2018, 06:54 Niin, ei tuossakaan suoraan lue että koko ahdin on erilainen.
Juu, ei lue.
Tuosta kyllä saa silti sen käsityksen ettei ole sama ahdin, jotain muutoksia tehty...
Mutta tiedä sitten, melko kiertelevästi on tuon moottorin osalta nuo muutokset ilmoitettu...
shamrock
Ellei sitte ole tarkoituksella kierrelty, kun lukee nimenomaan "modified turbocharger SYSTEM" ... jos tuo system puuttuisi tuosta, se tarkoittaisi ilman muuta muokattua ahdinta. Nyt kun siinä lukee tuo system, tarkoittaa että lähinnä jotakin koko ahtojärjestelmässä on muokattu. Vaikkapa nostettu ahtoja :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
https://www.eds-motorsport.de/product_i ... 16ler.html
https://www.eds-motorsport.de/product_i ... 16les.html
suurta eroa rautaosissa tuskin on, vääntö sama ja tehot oikeen + 10
ja pannaan nyt pakka oikeen sekasin niin saman firman softalla sai H-Astra Z16LET moottorista 230hv/320nm
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikö nykyään lohkoissa ole enään stanssattu moottorin tyyppiä kun siitä(kin) pitää kinastella?
:roll:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
pepper
?! kirjoitti: 31 Maalis 2018, 13:34 Eikö nykyään lohkoissa ole enään stanssattu moottorin tyyppiä kun siitä(kin) pitää kinastella?
:roll:
Et tainnut lukea keskustelua?
