Sivu 3/9
Re: Opel Vectra "special order" i500
Lähetetty: 19 Syys 2017, 08:50
Kirjoittaja Themazgu
Timonen kirjoitti:Muista muuten ostaa ne venakopan tiivisteet ja o-renkaat merkkiliikkeestä! Tarviketiivisteiden istuvuus ON huono! Jos siis aiot vaihtaa ne.
Ja mulla olis tuo jakopäänlukitussetti.
Ei oo timo ennää, taitaa saada enää elring merkkisiä. Ne on alkuperäsiä.
Lähetetty: 19 Syys 2017, 14:11
Kirjoittaja Timonen
Themazgu kirjoitti:Timonen kirjoitti:Muista muuten ostaa ne venakopan tiivisteet ja o-renkaat merkkiliikkeestä! Tarviketiivisteiden istuvuus ON huono! Jos siis aiot vaihtaa ne.
Pari vuotta sitten mä tosin ostin ne AutoMuovilta.
Lähetetty: 19 Syys 2017, 18:02
Kirjoittaja Monipalvelu Lindgren
Veikkaan että siksi juuri vuotavatkin. Entinen omistaja oli vaihtanut ne vähän aikaa ennen seisontaa. Tietty voi olla nokkiinsakin ottanu seisonnasta. Alkuperäiset tai oe vastaavat meinasin juuri ostaa Hyvä tietää et jollain on sentään vuokrata lukitussetti.
Lähetetty: 23 Syys 2017, 22:28
Vekku odottelee hallilla siirtoa kotiin. Lattia mattoa menin raottamaan ja totesin et uima-allas näyttää olevan ja nyt on matot nostettu et kuivuisi vähän. Hitsauskone tuli hommattua et saa ruostepaikat reerattua. Nyt odotellaan et saan hallin luovutettua ja aloitettua hitsausharjoituksen.
Lähetetty: 20 Tammi 2018, 10:35
Olkapää leikkauksen jälkeinen toipuminen toi uutta virtaa tähän projektiin. Poistettu myynnistä ja aloitan tässä keväällä hipostelemaan kuntoon päin.
Osia olen katsellut autodoc nimisestä paikasta, vissiin keski-euroopan / saksantukkureita kun kohtuu edukkaasti tuntuu osia saavan.
Laturissa oli oikkari siellä käämistössä ja se tulee uusiksi koko tsydeemi. Tilalle suunniteltu 120A versio kun sähköhimmeleitä vekkussa on kohtalaisen paljon.
Sitten ne venakoppien tiivisteet mallia elring (tutkielmien mukaan alkuperäinen valmistaja), SKF hihnat ja kiristäjät tähän olisi mukava jos jollakulla olisi ne asennusta helpottavat vehkeet vuokrata kun aika koittaa, etunavat ja laakerit kun jenkat melko kulkuneet, pakoputken jousto alkoi olemaan myös melkoisen hapokkaan oloinen jne.
Laittoa on ja valmista ei heti tule saamaan, mutta olkapää operaatio ja siitä toipuminen toi uutta perspektiiviä elämään sen verran että otetaan astetta iisimmin kun valmiissa maailmassa ei kiirusta ole. Kuvia ottelen ja yritän linkkailla niitä tänne kun hommat alkaa edistyä.
Lähetetty: 20 Tammi 2018, 12:03
Kirjoittaja 1,2sorsa
Autodoc sen verran että älä ota nevahööd paskaa.
Navat sopii ehjät käytetyt muistakin isompi koneisista.
Jouston saa ostettua erikseen ja vaihdettua hitsaamalla.
Elring tekeleet on orkkis stefat.
Jakopään sarjaa joku vuokraakin foorumilla
Lähetetty: 20 Tammi 2018, 18:25
Testailen et onnistuuko tää kuvan postailu
Siinä on lähtökohta. Edessä talvirenkaat ja takana alkuperäiset irmelin 17"
Jos epäonnistuu poistan viestin.
Lähetetty: 20 Tammi 2018, 18:43
http://aijaa.com/Ep0Hos
Jotain teknisiä vaikeuksia jälleen minulla. Ei poropeukalo vaan osaa hommaa
linkistä pitäisi päästä kuva kansioon. Siellä auto on lähtö kohdassa. Vai olikohan kerran pesty kuvissa
Kahtotaan josko nyt onnistais.
Lähetetty: 21 Tammi 2018, 22:35
Linkki nyt varmaan toimii anyway? Hope so.
Tänään tuli haettua loput hilppeet opeliin vanhalta omistajalta. Kuitti pinoa plärätessä ajattelin et on siitä aiemmat omistajat ainakin pitäneet hyvää huolta. Varsinkin poikkeavasti ilmeni ensimmäinen omistaja salosta kun kuitteja oli pitkälti toista kymmentä pp-autosta hänen nimellään. Säntillisesti kaikki mikä oli vikaantunut myös korjautettu. Toista se oli viimeisen omistajan osalta kun kuitteja ei näyttänyt olevan kuin katsastuksesta.
Projekti sai jo uuden alku sysäyksen kun siirrettiin se kaverin avustuksella tuonne kellarin lämpöiseen talliin odottelemaan että aloittelen konehuoneen purkauksen ja siistimisen. Timosen kanssa olen viestitelly jakopää/ajoitustyökalujen vuokrauksesta. Alkuun kun pääsee niin kesäksi pitäisi olla jo liikenne kuntoinen. Sitten vaan tilailemaan osia!
Lähetetty: 24 Tammi 2018, 20:39
Lähetetty: 24 Tammi 2018, 21:06
Hieno. Vielä kun tuon listan saisi kiinni.
Harmaita hiuksia moisista hommista kun ei saa muovi listaa uudelleen alumiini osaan mitenkään. Oon ottanut nykyään ovipahvin irti, tinnin auki ja alumiini osan kera listat tarroineen irti jos tarvii.
Lähetetty: 24 Tammi 2018, 23:28
Kirjoittaja Timonen
Nuo 3 rca-piuhaa viittaa siihen, että takana on ollut 1-2 vahvaria, ja osa noista sisustan piuhoista näytti kaiutinkaapelilta.
5m pituus lienee yleisin rca-piuhan pituus?
Lähetetty: 25 Tammi 2018, 08:06
Kirjoittaja blex84
Tuommosta perinteistä rca johtoa saa myös 10metrisenä.
Lähetetty: 25 Tammi 2018, 20:16
Ihmeellisiä piuhoituksia oli khyl vedelty. Siel on ollu vissiin aktiivijärjestelmä subilla. Hansikaslokerossa on ollu myös jotain kun sinne meni antennipiuhaa ja jotain muita ihmeen gaapeleita. Eniten ihmetytti toi linjaus mistä oli vedetty keskikonsolin ali konsolin ja hantin penkin väliin -> hantin takalattian poikki-> takapenkin oikeasta reunasta takaluukkuun. Piuhat siis oli suurimman osan matkasta näkyvillä yöäk. Itselle tulossa dsp soitin, päivitetyt kaiuttimet (alkuperäisiä ei ole) + subi. Nurkista löytyy pioneerin 6.5" erkkasarja odottaa asennusta, hetrz 5.25" jotka jo takaoviin pistelinkin. Subi oli sony ja vahvistin myös. Nämä kaikki on jääneet ex autojen myynnistä niin menköön nyt täydentämään alkuun tyhjyyttä. Parannellan sit jos iskee tarve.
Lähetetty: 26 Tammi 2018, 15:32
Kirjoittaja Zippous
Näyttää kaverin vanhalta autolta,onko missään kuiteissa T.V nimikirjaimiin osuvaa??
