Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
Re: Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
M32 - vaihteiston päätylaakeri hajoaa , koska laakerin esijännitys on liian suuri. Toisin sanoen on väärin shimmattu.
Oikein shimmattu laatikko kestää myös ajamista alle 100 km/h. Itsellä oli C-Vectrassa 247 tkm mittarissa , kun siitä luovuin... 1.9 dieseli ja M32 - laatikko. Paljon tuli ajettua 6 - vaihteella nopeudella 85 km/h.
Ei mitään ongelmaa laatikossa.
opel2002
opel2002
Jepsistä, nyt on tullut laatikko rempan jälkeen ajeltua muutamia satoja kilometrejä ja pistin merkille semmoisen asian.välillä vaihdettaessa 2selta 3selle kuuluu hyvin vaimea rusahdus ja vaihdekepissä tuntuu vaimeaa kanitusta ihan niinkuin silloin ennen laakeriremonttia paitsi oireet olivat silloin paljon rajummat.
Aika outo homma kun välillä ei kuulu taas mitään ja vaihteet vaihtuvat todella pehmeästi, miten ihmeessä voi vaihteensiirron toiminta tuollatavoin ailahdella!
ekomies 2
Hei
olen seurannut tätä viestiketjua mielenkiinnolla,kun vielä pähkäilen Opelin hankkimista.
mutta tämä M32 vaihteisto kyllä hieman sulkee lompakkoa.
,,,itse ongelmaan:
voisikos se synkronisysteemi myöskin kärsiä siitä,että akselissa / laakereissa on väljyyksiä elikä kuluttaa niitä myöskin liiaksi jolloin ne eivät istu oikein vasta hampaisiin,olisiko synkromisointi pitänyt myös tarkistaa sekä kuluneet osat vaihtaa laakeriremontin yhteydessä ?
,,,itse ongelmaan:
opel2002
Niin,kyllä kuvailin kaikki mahdolliset viat mekaanikolle joka vaihtoi sitten ne laakerit,luulisi merkkihuollossa tietävän mitä sinne lootaan pitää vaihtaa..
Kyllä ne vaihteet hyvin toimii, eikä ulinoita kuulu,mutta tosiaan häiritsee välillä se ajoittainen vaimea rusahdus vaihdettaessa 2selta 3selle.
Kävin koeajolla uudella Mokalla onkohan siinä sama m32 loota. Kyllä oli pehmyt kytkin/vaihteet .Oli muuten ilo ajella, sen jälkeen huomasin,että ompas omassa insigniassa aika jäykän oloinen tuo kytkinpoljin tietysti jos on jo 100tkm ajettu niin kyllähän se kytkytin jo kuluu,mutta en nyt oikein jaksas uskoa että siitä kytkimestä johtus se vaimea rusahtelu. Voihan se olla ettei nuo Gm Öljyt ole parasta mahdollista tuohon lootaan
Pitäis kokeilla vaikka eri merkkiä,tosin ei viiti vielä vaihella ettei takuu mene.
ekomies 2
Hei taasopel2002 kirjoitti:Niin,kyllä kuvailin kaikki mahdolliset viat mekaanikolle joka vaihtoi sitten ne laakerit,luulisi merkkihuollossa tietävän mitä sinne lootaan pitää vaihtaa..
Tuo öljynvaihto rumba on aivan turhaa nykyiset muiden automerkkien vaihteistot kestävä koko auton käyttöiän
,,,ehkä kannattaisi myydä/vaihtaa tuo kärry pois kun se on just korjattu,ja olla huoleti vaihteisto ongelmista ym ja säästää paljon € !
opel2002
Toyota avensis ja corolla ainakin vm 09 vaihdelaatikossa ei kestä laakerit.
Vw TSI moottorista viruu jakoketju ja särkee motin
Jos vielä dsg laatikolla niin TERVE..
Audin tfsi moottori syö öljyä ihan simona syynä paskat männänrenkaat.
Oisko suositella jotain hyvää automerkkiä?
Obelixii
90-luvulle entisöintiä suorittamaan
pepper
Volvo, Volvon tekniikalla eikä millään voortilla
opel2002
Niin Aika huonosti menee jos joutuu fordin ostamaan..
Romuraudan kemiallinen merkki on F.O.R.D
opel2002
Jepulis. Nyt tullut ajeltua laakeriremontin jälkeen 1500km
Muuten kyllä toimii hienosti,mutta kylmänä 3vaihde kanittaa edelleen hieman,mutta noin puolentunnin ajon jälkeen toimii hyvin eikä vaihde enää vastusta .
Joka kerta sama homma. Tuntus,että kun vaihteisto lämpenee niin toimii ihan normaalisti. Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa ja onkolöytynyt vastausta ongelmaan??
opel2002
Kysyin vaihteen rusahtamis ongelmaa merkkihuollosta.
On kuulema kyseisen m32 laatikon ominaisuus.
Eikä rusahtelu todennäköisesti tule korjaantumaan vaikka sinne vaihtas kaikki osat uutta.
Eikö todellakaan kenelläkään ole samaa oiretta m32 lootassa??
makeol
Mokan-15 laatikko just samallatavalla rusahtaa.Kun aamulla lähtee kylmällä lootalla ajamaan ykköseltä kun vaihtaa kakkoselle niin rusaus.Tämä vika ollut uudestalähtien,maahantuojaan on oltu yhteydessä kuulemma ominaisuus(on vika),useampaan kertaan länsiautoon laatikonviosta sanottu siellä yleeensä vain vähätellään.Muita vikoja,vaihdekeppi nytkähtelee esim2-vaihteella.Kolmaskin vika on.Onkohan kaikissa m-32 lootissa?
Mersun kaikki pakut tekee samoin. Ei mitään ongelmaa jos +20 ja ajat kilometrin ykkösellä....
