Z22SE lämmöt nousee
FullMetal
Re: Z22SE lämmöt nousee
Rizla^^ kirjoitti:aivan. tuonkin jos olis tiennyt prkl.
itseaiheutettua remonttia siis tiedossa eli vituttaa senki edestä sitte
Nehän lukee nuo sekoitussuhteet purkkien kyljessä.
lohkolämmitin jos on niin siihen ku laittaa muutamiksi tunneiksi niin sulaa ja moottoria voi kans käytellä mutta ei kiehuttamiseen asti vaan sammuttaa välillä ja oottelee että jäähtyy hieman ja käyttele eli pikkuhiljaa saa tälleenki sulatettua.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Sen verran vielä että kun nyt päästän vanhat nestteet ulos niin otan vaan syylärin alakulmasta tuon tyhjennysropun auki?
Mutta pitääkö moottori olla käynnissä että saan sieltä kierrossakin olevat nesteet pois??
haarold hirmuinen
Rizla^^ kirjoitti:Sen verran vielä että kun nyt päästän vanhat nestteet ulos niin otan vaan syylärin alakulmasta tuon tyhjennysropun auki?
Ei ota vaan mitä propun kautta tulee, älä käynnistä. Huuhdella voit laittamalla sinne uudet nesteet käytellä ja ajaa mutta meneehän ne vähän hukkaan ja ulkona ilmeisesti teet hommaa niin ei varmaan ole järkevää. Ota paisarin korkki auki kun avaat propun tulee helpommin tyhjäksi.
Opel on pop
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No jooh,,on itellekkin noin käynyt,kovalla pakkasella huomasin että tuppas lämmöt nouseen oudosti.Kai se oli suurin syy että kaatelin niitä nesteitä suoraan jäähdyttimeen.
Ois ensin pitänyt erillisessä astiassa tehdä tarkka seos ja sitten vasta jäähdyttimeen.Joskus voi helponkin asian tyriä :lol:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
