Insigniaan navinäyttö
Nortter
Re: Insigniaan navinäyttö
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mites käy ajotietokoneen säätöjen kanssa kun namiskat uupuu.. :)
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
opelisti77
Nortter kirjoitti:Mites käy ajotietokoneen säätöjen kanssa kun namiskat uupuu.. :)
Esim. tällä http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... apter.html
Kaikki keskikonsolin näytön valikot siirtyvät soittimen näytölle.
opelisti77
Rookeri kirjoitti:Alkaa tulla soittimenvaihdolle hintaa :D soitin sen 300-500e tuo adapteri 199e ja radiolle adapteri 50-60e ja keskikonsolin kehys 80-100e.
Mulla olis insigniaan 1din sovitin kehys ylimääräisenä :bye: Radiolle ei tarvitse erikseen enää adapteria, tuossa 199€ hinnassa on kaikki muu tarpeellinen paitsi soitinkohtainen lead kaapeli mikä maksaa 5€.
Hartsa__90
Tilasin ebaysta 70€ kehyksen ja 2din soittimelle johtosarja adabterin... pitää vielä tuo info juttu ostaa. Pelkän kehyksen sais muutamal kympil ebaysta. Johto adapteri menöö roskii tuon info adapterin jälkee.
Vectra OPC -06
kuuZ
Viesti Kirjoittaja kuuZ »
Alla oleva kapistus tuli laitettua insigniaan cd400:sen tilalle
http://www.iceboxauto.com/opel-insignia ... d-60-b5753
kaikki tuntuis muuten toimivan paitsi FM radio kuuluu huonosti... ainoastaan radio novan sai kuulumaan surinoiden kera?
onko kellään kokemuksia tai ideaa miksei radio kuulu..(antennin liitokset tarkistettu jo pariin kertaan)
ja näköjään vilkku toimii mutta ei kuulu sitä nak nak ääntä
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
kuuZ kirjoitti:Alla oleva kapistus tuli laitettua insigniaan cd400:sen tilalle
Onko tuo laite ylipäätään suunniteltu toimimaan euroopan FM-taajuuksilla missä on kanavat jaettu 100 kHz välein. USA FM-lähetyksissä kanavat ovat jaettu 200 kHz:n välein mistä johtuen USA-markkinoille suunnatut radiot eivät lukitu täysin kohdalleen kaikkien eurooppalaisten radiokanavien lähetyksiin ja äänessä on sitten surinoita yms. Ainakin tuon linkin mukaisissa radion pikavalintoja koskevissa kuvissa taajuusjako näyttää menevän juurikin 200 kHz:n mukaan, mikä indikoi USA-mallia.
Toki saattaa olla, että viritinosan rakentamisessa ja häiriösuojauksessa on hieman oiottu, kun tuo paketti on kuitenkin edullinen suhteessa monipuolisiin ominaisuuksiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kuuZ kirjoitti:
Kytkitkö sen ulkoisen kaiuttimen mikä tuli mukana?
kuuZ
tossa tuli antenni adapteri mukana jossa ei tainnut olla ylimääräisiä piuhoja 12voltille,
ja se ulkoinen kaiutin on tuola paketissa :DD.. ilmeisesti siitä se vilkun naksuminen kuuluu? :D
Rikup
Viesti Kirjoittaja Rikup »
Itselläni on nyt asennettuna alpinen iwe-w990bt. Soitin on hyvä mutta jostain syystä radion kuuluuvus hävisi olemattomaksi? Mikä mahtaa ollaa syynä onko alkuperäisen antennin ohmi määrä eri? Alpinen oli ainakin netin mukaan 75 ohmia. Antennivahvistin vaihdettiin uuteen soittimeen ja siinä ei ollut vika. Alkuperäisen ohmista ei ole tietoa.
