[Jesse Opel omega V6 b2 Caravan
Re: [Jesse Opel omega V6 b2 Caravan
Näpäkät vanteet tuloillaan! Ei mun tarvinnutkaan vaihtaa sitä termaria.. Autoa lämmitettiin ihan kunnolla ja vesiletkut lämpesi ihan täysin. Imusarjan kyllä käytin pois. Eise kovin mahdottomassa paikassa ole, mutta aika työläs käydä vaihtamaan.
Apua tarvittas, käytin venttiilikopan auki jonka jälkeen seuraavanlainen ongelma, kiihdyttäessä kun kytkimen painaa niin kierrokset nousee 250rmp jonka jälkeen ne putoaa, samoin koppiin kuuluu aivan kuin olisi turbo
eli tarvisin kuvan alipainrletkujen paikoista, jos ne ovat nyt sekaisin.
Mihinkä vittuun tämäkin kuuluu
Sekä sisätilan ilmankierrätys ei menekkään enään päälle.
- Paska Omena
Muistelisin että toi kuvan letku menee bensanpainesäätimelle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Elikkä koneen takaosaan, bensatukille?
- Paska Omena
Jep.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Joo, muillekki toki ois hyvä saada sijainti selville, sais sen sisätilan ilmankierrätyksenkin toimimaan, vaikkei sitä kyllläkään tule käytettyä.
Olisko nyt missään/kellään kuvia mikä alipaineletku tulee mistä ja menee mihinkäkin?
Noniin, letkujen paikkoja vaihdettu, sisätilan ilmankierrätys toiminto saatu toimimaan
Mutta vieläkin se vika on että kiekat pomppaa sen 250rmp kun kytkimen painaa alas kiihdyttäessä, joten oiskohan sitten tämä ruiskukotelo/imukutelo/mikä nyt onkaan päälinmäisenä niin jäänyt raolleen ja vetää ilmaa jostain välistä sitten?
Tässä nyt jotain kuvia letkujen paikoista, sanokaa jos on jokin väärin.
Ja sitten, mihinkähän tuo nuolella osoitettu letku kuuluisi tulla? Nyt se on kiinni isomman letkun sisässä mikä nousi tosta koneesta (90 astee kulmalla)
Re: [Jesse Opel omega V6 b2 Caravan Leviepellit alla
Noniin nyt on saatu levipellit valmiiksi ja 195 renkaat pyöräytettyä päälle. Coil over sarjaa huutaa ja paljon! (joka tullaan ostaan heti kun saan rahaa, koitetaan levitellä vanteita (jos ihmiset kiinnostus) ja ostetaan sitten alustasarja )
V'ähän kuvia.
Tosiaan vanteet onnistui niinkin hyvin että kehuivat rengas liikkeesä kun tasapainoitettiin, suurin paino mitä tarvittiin oli 40 grammaa ja pienin sen 5 grammaa. Saumat kestää opettajan mielestä, kun paremmin niitä ei voi hitsata.
Laitoin ilmoituksen renkaat ja vanteet osiolle niille jotka haluais levityttää vanteensa!
V'ähän kuvia.
Mitään ei ole hetkeen tapahtunut, mutta kohta uutta ajovaloa, etuiskaria yms katsastusta varten.
Sitten rupes tekee mieli hommata ajotietokone, mutta kuinka haastava laittaa kun ei alunperin ole ollut paikoillaan.
Vai olisiko helpompo ostaa Mpguino kulutusmittari.
Mulla meni toissavklp omasta ompusta molemmat etuiskarit. Uudet sain Parkanosta 60 eur/kpl.. Optimal tjsp merkkiset. Sit kun vielä saisi aikaseks vaihdettua alle.[Jesse kirjoitti:Mitään ei ole hetkeen tapahtunut, mutta kohta uutta ajovaloa, etuiskaria yms katsastusta varten.
Itse tilaan topautoosat.fi sivulta halvimmat mitä löytyy.. saa leiman niin riittää, sen jälkeen sitten rahatilanteen salliessa lähtee ebaysta coil overi.
