Opel Manta A -71 "SC"
ascona77
Re: Opel Manta A -71 "SC"
77 ascona osakasko If:issä, 80e lisä hintaa vain liikennevakuutukseen. Toivottavasti kusipää jää kiinni, eikä ois särkeny/polttanu autoa. Kannattais tehdä joku käynnistyksen esto. Oma yritettiin 1,5kk sitten pölliä. Tosin jäi yritykseksi kun eivät saaneet rattilukkoa rikki. No ei ne ois sitä kyllä käyntiinkään eston takia saanu.
Salevanen
Manta tosiaan löytyi, joskin oli se hittiä ottanut ihan riittävästi. Vissiin ainakin startti leikannut heebojen perseilystä kiinni ynnä muuta mukavaa, kuten vitusti kolhuja ja sen sellaista. Mutta, onneksi auto ei ollut mahdottoman kauas päätynyt ja tosiaan autossa oli osakasko, eli eiköhän siihen ihan hyvin saa korjaukset tehtyä niillä rahoilla. Enempiä en nyt aiheesta päivittele, pistän kuvia tapahtuneesta tuossa jossain vaiheessa kun kerkiän ja saan auton takaisin omalle tontilleen
Ja tosiaan, kyllä tuohon vielä melkoset käynnistyksenestot tulee tämän jälkeen
PS: Kiitokset Janezkille, joka siis auton bongasi ja soitteli hetimiten asian tiimoilta mulle
Opel Manta A -71
Ex: Opel "Manta B" -76, BMW 523iA -96, BMW 520iA -88
http://autoamiksenelamaa.blogspot.fi/
Realsanta
- OCF Member 2016
Rizla^^ kirjoitti:Saaako näihon jotain kaskoo?? Ihte ainaki sillon ko otin vakuutuksia nii joka paikassa oli että yli 25 vuotta vanhaan autoon ei saa kaskoo eikä mitään...
Ja toivottavasti auto löytyy! Hirteen tommoset mulukut jokka toiste vehkeitä varastelee
If osakaskon raja on 40v(1973 tällä hetkellä tai tuoreempi) sitä vanhempii ei saa vielä ainakaan
POP-vakuutukselta sain yli 40vuotta vanhaa GT:hen osakaskon about - 80€ vuosi ja anto siihen 70% alennuksenkin vielä varmaa joku tarjous oli
Ja tapiolasta saa harrasteautovakuutuksen yli 20vuotialille autoille jos ei ole muutetu yli 30vai 35%
Spikey
Ohc moottorista saa varmasti + 200hv kestävää voimaa "pikku" budjetilla.
helppo resepti: 20se kone, n.0.7bar ahtopainetta, +460cm3 suuttimet, mega, E85.
jezze rs
- OCF Member 2016
Jotenkin tuntuu että jos eri moottorin osien yhdistely on jonkin asteinen ongelma ei tuo mega ole helpoimmasta päästä? Se on kyllä halpa ja riittävä, mutta sanoo osaavat mitä vain, niin on se hiukan kivulias aivan nollista jos joutuu lähtemään. Tietysti auttaa jos tuntee jonkun mega tietäjän. Muuten tuo spikey:n ohjeistus tuo varmasti hyvän lopputuloksen. Oleellisena osana on kyllä tuo e85 jolla saa turbollakin pidettyä korkeat puristukset ilman nakutus ongelmaa. Auttaa kummasti tuohon tehon saantiin.
Salevanen
Auton varkauden selvittely jatkuu, eli autosta on tällä hetkellä tulossa sen 1200e verran suurinpiirtein korjattavaa, johon ei siis lasketa mukaan moottoriin tehtäviä korjauksia. Moottorin tilanne on siis se, että ainakaan startilla sitä ei käyntiin saa, joten se koitetaan vakuutusherran kanssa saada nykästyä käyntiin huomenissa jos kaikki menee putkeen. Saas nähdä miten käy, siitä voikin vakuutussumma nousta aina ihan päälle parin tonninkin jos moottori on laulatettu paskaksi ja/tai kytkin on paskottu. Näin ainakin vakuutusmies totesi.
Opel Manta A -71
Spikey
mulle kun lähettää 1200e rahaa saa tilalle +200hv ahdetun ohc moottorin kaikkine tarpeineen "käyvänä"jezze rs kirjoitti:Jotenkin tuntuu että jos eri moottorin osien yhdistely on jonkin asteinen ongelma ei tuo mega ole helpoimmasta päästä? Se on kyllä halpa ja riittävä, mutta sanoo osaavat mitä vain, niin on se hiukan kivulias aivan nollista jos joutuu lähtemään. Tietysti auttaa jos tuntee jonkun mega tietäjän. Muuten tuo spikey:n ohjeistus tuo varmasti hyvän lopputuloksen. .
Salevanen
Alright, homma on taas vähän edennyt. Auto ajettiin tosiaan eilen halliin sisälle ja tänään sitä alettiin tosissaan purkamaan ja fiksaamaan. Mm. osa sisustasta on nyt irti, ylimääräiset luukut ovat irroiteltu ja niiden fiksaamista aloitettu (suoristelua yms). Lisäksi tänään kun autossa oli virrat päällä, suli yhden johdon eristeet kokonaan pois syystä tai toisesta, eli entistä suuremmalla syyllä kaikki sähköt pitää tehdä uusiksi.
Lisäksi keskustelu maalarin kanssa tosin toi yhden ongelman lisää: Auto pitää soodapuhaltaa ennen kuin sitä on mitään järkeä viedä maalattavaksi, plus pohjiin kuluisi maalareilta niin paljon aikaa, että ainakin kaikki suurimmat lommot suositeltiin itse suoristeltavaksi ennen maalaukseen vientiä jos haluaa päästä halvemmalla. Myös edellisen auton maalaamiseen käytetty maali haukuttiin tehokkaasti pystyyn, eli kunnolliseen maaliinkin pitää varmasti jokunen satku sijoittaa.
Elikkä, tietääkö kukaan Tampereen seudulla halpaa soodapuhalluspajaa? Saa suositella! Myös jotain tekniikaltaan ja voimansiirroltaan toimivaa Omegan raatoa jostain samalta seudulta edelleen tarvittaisiin, joten niitäkin saa koittaa kaupata!
Opel Manta A -71
Salevanen
Mielummin teen itse ja remmitän, mutta kiitän tarjouksesta!Spikey kirjoitti:mulle kun lähettää 1200e rahaa saa tilalle +200hv ahdetun ohc moottorin kaikkine tarpeineen "käyvänä"jezze rs kirjoitti:Jotenkin tuntuu että jos eri moottorin osien yhdistely on jonkin asteinen ongelma ei tuo mega ole helpoimmasta päästä? Se on kyllä halpa ja riittävä, mutta sanoo osaavat mitä vain, niin on se hiukan kivulias aivan nollista jos joutuu lähtemään. Tietysti auttaa jos tuntee jonkun mega tietäjän. Muuten tuo spikey:n ohjeistus tuo varmasti hyvän lopputuloksen. .
Opel Manta A -71
