vectra b virtalukko jumissa
Re: vectra b virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla alkanut jumittelemaan kanssa tuo virtalukko nyt useammin. Eka kerta tais olla toissa kesänä.
Ilmenee siis siten, että avainta ei saa helposti vetämällä pois virtalukosta, vaan se pitää oikein kiskoa ulos. Useamman kerran avaimen kuori mennyt kahteen osaan... :lol:
Arvaisiko tuota elektronikkaspray + aseöljyllä voitelua kokeilla? Eikä siinä ole kuitenkin se pelko, et mahdollisesti jumissa olevat haitat vapautuu, eikä avain enää toimi lukossa?
Oon funtsinut sitäkin vaihtoehtoa, et kun laitan Vectran talviunille parin viikon sisällä, niin sitten ottaisin lukkopatruunan irti ja veisin sen esim. Abloy-liikkeeseen ja sanoisin, et laittavat kuntoon, tietenkin silloin, kun muut työt sallivat, asialla ei siis ole kiire. :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota patruuna irti ja sit trimmaat sen kuntoon.
Ei se ole mithään rakettitiedettä.
Älä laita öljyä kun se on paikallaan,saattaa mennä jumiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä toimi aikoinaan A-Vectrassa ja toimi myös pojan B-Vectrassa tuo puhdistus ja voitelu. Siitä on kahta eri mielipidettä. Jokainen tekee tietty omalla vastuulla ja sen mukaan , minkä parhaaksi kokee.
Paras vaihtoehto on sen lukkopesän irrottaminen niin kauan kuin avain siihen 2 - asentoon kääntyy ja sitten se purku + puhdistus. Jos en ihan väärin muista, niin foorumilla on jossain ohjettakin kuvineen lukkopesän purusta ja puhdistuksesta.
Toki varman päälle voit sen viedä lukkoliikkeeseen puhdistettavaksi.
Sen tapin painoin irti kuusiokoloavaimen lyhemmällä päällä... se mahtuu sinne väliin, vaikka ratti on paikoillaan.
jonze
Viesti Kirjoittaja jonze »
ei toiminu puhdistus paine ilmalla eikä tuo öljy,,. eli poraa kauniisee käteen ja poraamaan.. mitä sieltä pitäis sit ottaa pois? mistä uusi pesä ja avain?
Tämä selvä. Merkkaa siihen poranterään vaikka teipillä se , kuinka syvälle avain menee. Sitten poraat ja yrität saada haitanpalaset pois pesästä. Tämän jälkeen pitää saada se virtalukko kääntymään siihen 2 - asentoon, jotta saat lukkopesän pois. Uuden lukkopesän saa sitten avaimineen vaikka Motonetista tai autotarvikeliikkeestä. Sen voi sitten halutessaan sarjoittaa vanhalle avaimelle vaikka lukkoliikkeessä.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Robertx kirjoitti:Tämän jälkeen pitää saada se virtalukko kääntymään siihen 2 - asentoon, jotta saat lukkopesän pois.
Minä olen muistavinani, että 1-asento olisi tuossa se vapauttava?
rgs1 kirjoitti:
Oikeassa olet, on tosiaan se 1- asento, joka on vapauttava. Hyvä, että korjasit.
jonze
ei auttanu vara avainkaan.. nyt porattu 7mm teräl mut ei mene millää nii syvälle ku avain menee.. yritetäänkö porauksen jälkee kääntää jollai ruuvimeisselil sitä lukkoa koska avainhan itse nyt pyörii jo "tyhjää"?? neuvokaa avutonta... ja askartelu tarvikkeet on rajalliset koska auto seisoo tuossa tien poskessa nyt..
ja mistä tiedän onko tuos katiskas ajonestoa? onko se sellanen musta rinkula ja boksi yhdistelmä joku ajon esto?? jos on niin mistä sit uutta lukko pesää?
Ruuvimeisselillä kannattaa kokeilla
Ajoneston transponderi on juurikin se rinkula ja mötikkä. Sitä ei tarvitse uusia. Se irtoaa vetämällä, kunhan lukkopesän reunamuovi on poissa.
jonze
Mut jos vaihdan uuden lukon ja avaimen niin sen uuden avaimen joutuu sit kooda jotenkin?
Ei tarvitse koodata. Avaat vanhan avaimen ja kaivat avaimessa olevan sirun pois ja siirrät sen uuteen avaimeen.
jonze
okei, kiitos avuista.. toivotaa et saan uuden virtalukon asennettua.. ku sais ekä vanhan poiskin :)
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
uutta virtalukkoa jossa tulee avaimet mukana ei ainakan täälläpäin saanu tarvikkeena ja alkuperäinen maksaa mansikoita. Osta A-vectran lukkopesä, on samanlainen kun b-vecussa, maksaa muistaakseni jonku 20e ja joko muokkaa sen lukkopesän sopivaksi nykyiselle avaimelle itse tai viet lukkosepälle ostamasi lukkopesän ja nykyisen avaimen niin se tekee työn(~60e). Ne A-vectran avaimet saa sitten nakata menemään.
Lukon sarjoittaminen itsekin on helppoa:
Pura uusi lukkopesä ensin, sitä kun hieman tutkii niin sen saa purettua, mutta en nyt muista tarkalleen mitä piti tehdä. uusi avain pitää olla lukossa jotta sen saa purettua. kun saat lukkosylinterin ulos, vedä avain varovasti irti pesästä (alaspäin oleva haittalevyt tippuu kun avain otetaan pois). työnnä sitten vanha avain sinne lukkopesään ja katso mitkä haitat jäävät töröttämään. Kokeile vaihtaa haittojen paikkoja keskenään, niin että mahdollisimman vähän haittoja jaa esille. Lopuksi kun ei enää paremmaksi saa, voi joko viilata haitan siten että se jää sylinterin ulkopinnan tasalle tai nakata koko haitan pois, ei sota yhtä miestä kaipaa.. sitten kun kaikki haitat asettuu vanhalla avaimella sylinterin tasalle, kasaa osatja kovaa ajoa.
Säilyy siis samat avaimet, ainoastaan lukkopesä vaihtuu autoon. Ainoana ongelman tuossa hommassa on se, että joillain on ollut vaakajyrsittyjä avaimia, jolloin tuo sovittaminen ei tietenkään onnistu. Uuden avaimen jyrsintätyyli pitää olla samanlainen kuin vanhassa.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Sori jos on liian gravedig, mutta mielestäni nää -90 lukulaisten tekniset asiat ei niin paljoa n. vuodessa vanhene, joten ...
Jouduin (siis ... melkein meinasin eilen jäädä kauppakeskuksen parkkiin kun olikin vaikeampi kääntää joten panic heti vaihtoon kun vielä pysty) tän lukkosylinterin vaihdon just tekemään tohon -95 A vectraan johon motonetin listojen mukaan menee sama sylinteri kuin B vectraan (kuten myös mainittu täällä) ja kuvat tuossa jonkun ohjeessa näytti samanlaisilta, joten siksi lisään tähän ketjuun kokemukseni.
se reikä johon pitää työntää jotain että sylinteri irtoaa on sylinterin yläpuolella ja etupuolelta päin sorkittavissa ja ihan "kuoppa" eli huomaa melko helposti
Luin nopeesti tätä mutta toi ei missään osunu silmään ja kun kuulosti niin vaikealta niin tutkin pitkään pää jalkotilassa kaikkea mahdollista turhaa... huoh.
Pienellä kuusiokoloavaimella (tosin aika paljon pahoinpidellyllä mutta se oli oma vika) sain sen sylinterin sieltä lentämään (ja juu I-asento on se vapauttava, se oli jo jossain täällä).
Ja tosiaan luulin ennen tätä että tossa ei ole ajonestoa. Siinä on ajonesto mutta sirun siirto oli suht helppo operaatio, mitä nyt vähän päädyin pahoinpitelemään vanhaa avainta kun en keksiny että miten sen sieltä pois saa helposti...
EDIT: Extra vinkki, sen sylinterin saa helpommin paikalleen kun ottaa sen mustan renkulan (missä ne asennot merkitty) siitä ympäriltä pois ensin, sen saa survottua takas myöhemminki - tosin totuuden nimissä laitoin siihen mun vanhasta sylinteristä sen renkulan ku aattelin että niis vois olla joku sopivuus juttu mutta tuskimpa...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kerran kun ruuttaa öljyä- / rasvaa virtalukkoihin tai ovilukkoihin niin kierre valmis. Öljy kerää aina pölyä ja likaa ja lukkoa pitää tämän jälkeen "uudelleenrasvata" säännöllisin välein. Virtalukkoon kannataa ensin kokeilla grafittia joka hierotaan puhtaaseen avaimeen ja sitten avainta lukkoon. Siis ainetta ei lapioida lukkoon vaan sinne saa ennä ihan vain muutama hiukkanen. Tämä herkistää lukon jousihaittoja niin että liikkuvat taas vapaasti. Tämä menetelmä siis lukkoihin joihin ei ruiskutettu lukkoöljyjä. Sama juttu pätee myös kodin lukkoihin. Vihje saatu pitkäaikaisen työkokemuksen omaavalta lukkosepältä.
