Sivu 3/3
Re: Insigniaan subwoofer?
Lähetetty: 17 Syys 2016, 02:16
Kirjoittaja anzie
Kukaan laittanut Facelift Insigniaan vahvaria ja subbaria, kaiutintasoisena? Mistä signaalin saisi ryöstettyä parhaiten vahvistimelle takakonttiin?
Soittimena on vakio Intellilink Navi 900.
Lähetetty: 28 Joulu 2017, 23:12
Kirjoittaja NakkeN
Subbarin asennus olisi itselläkin tässä ohjelmassa. Tämmöisen
http://www.connects2.com/Product/ProductItem/CT10VX07 tilasin johtosarjaksi, kun ei ole haluja lähteä puukottamaan alkuperäisiä johtoja. Toivottavasti sopii, ainakin pikatutkimisella näyttää liittimet samoilta. Tuosta pitäisi myös saada samalla virta linjamuuntimelle. Soitin löytyy hanskalokeron takaa, sieltä saa myös suoraan ryöstettyä johdoista signaalit.
Onko tietoa tuosta Navi900 soittimen setistä tarkemmin, onko erillistä vahvistinta jossain kaiuttimille? Ja mistä olette ottaneet virtaa vahvarille, akkukengän mutteri ei tule ulos asti, ja näyttäisi että kierrepakkaa ei mahdu siinä pyörittämään kun on vinossa se ruuvi siinä?
Lähetetty: 09 Tammi 2018, 17:02
Kirjoittaja AnttiH
NakkeN kirjoitti:Subbarin asennus olisi itselläkin tässä ohjelmassa. Tämmöisen
"Soitin löytyy hanskalokeron takaa"? Onko tosiaan näin? Eli löytyykö sieltä suoraan kaikki tarvittavat johdot, että saa linjamuuntimen kytkettyä? Itsellä olisi tarkoitus laittaa erillissarjalle ja subbarille omat vahvistimet.
Purin näytöt ja muut härpäkkeet siitä ympäriltä mutta en saanut niistä johdoista mitään tolkkua.
Lähetetty: 14 Tammi 2018, 17:34
Kirjoittaja NakkeN
Nyt on bileboksi kontissa. Autona siis facelift farkku ja Navi900 soitin. Mankan johdot (ja mankka) tosiaan on hanskalokeron takana ainakin itsellä, ja tuolla johtosarjalla sain suoraan äänen ja virrat ryöstettyä Helix AAC.2 linjamuuntimelle koskematta alkuperäisiin johtoihin. Vielä pitäisi keksiä miten tuon soittimen muovikotelon saa irti, saisi kunnolla viimeisteltyä läpiviennin.
Lähetetty: 15 Tammi 2018, 09:15
Kirjoittaja AnttiH
NakkeN kirjoitti: 14 Tammi 2018, 17:34
Itsellä myös facelift ja navi900 soitin. Ei sulla sattumoisin ole jotain kuvia tuosta projektista?
Lähetetty: 31 Touko 2018, 11:34
Kirjoittaja Sarme
Up. Täällä myös Insignia faceliftiin (2014) tarkoituksena asentaa subwoofer joko takakonttiin tai vararengastilaan.
NakkeN, kiinnostaisi kovasti kuulla tarkemmin millaisen kokoonpanon teit, mitä reittejä käytit johdoille ja miten ylipäätään homma eteni.
Oliko sinulla apuna kuvia tms ohjeita tähän?
Linjamuuntimesta oli tuossa kovasti keskustelua. Itse mietin tuon tarpeellisuutta jos vahvistin ottaa vastaan kaiutintasoista signaalia.
--> Linjatasoinen on varmasti parempi silloin kun se saadaan suoraan mankalta, mutta mielestäni tuota hyötyä ei saavuteta kun tuo linjasignaali muutetaan valmiista kaiutinsignaalista.
Lähetetty: 13 Heinä 2018, 22:57
Kirjoittaja NakkeN
Lyhyesti. Virrat akun vierestä sulakeboksista, siellä vapaita isomman virran lähtöjä. Itsellä eberi, sain vedettyä johdon suoraan repsikan jalkatilaan sen johtojen vientien kautta. Siinä kaksi seinää mistä pitää mennä läpi, ei ihan helpoin reitti jos ei valmista vientiä. Porailuhommissa pitää irrotella muoveja jonkin verran (ne mitkä konehuoneen ja tuulilasin välissä). Sisällä sitten ghettotyyliin vain jonnekin listojen alle konttiin.
Äänen otin linjamuuntimella + em. johtosarja. Oli helppo kun ei tarvinnut mitään alkuperäisiä johtoja alkaa puukottamaan ja pystyi päättelemään johdot din-liittimen mukaan. Soitin tosiaan siellä hanskalokeron alla, hanskalokero lähtee neljällä ruuvilla irti (yksi jemmassa sivupaneelin alla, pitää ensin vetää auki). Otin signaalin etukaiuttimista, kun tulee muksun takia pidettyä takapäätä hiljaisena. Olivat liittimen neljä ensimmäistä piuhaa reunasta alkaen.
Kuvia voin laittaa vaikka whatsapilla, numeroa yksityisviestinä tulemaan vain. Koetan jossain välissä ehtiä noista jotain koostamaan tännekin.
Lähetetty: 03 Syys 2019, 17:46
Kirjoittaja Janza1985
NakkeN kirjoitti: 28 Joulu 2017, 23:12
Mistä tilasit ton kaapelin? Linkin takaa ei tilattavissa ja ebayssäkin aika arvokkaita
Jos kehtaat ja on tallessa niin heitä muutama foto kytkennöistä vaikka yyveellä
Lähetetty: 07 Syys 2019, 08:09
Kirjoittaja NakkeN
Ebaysta tilasin, 34 puntaa näyttäisi olevan nyt posteineen. Pistin privalla linkkiä ja kuvia.
Lähetetty: 21 Joulu 2019, 11:33
Kirjoittaja jmm79
Onko mahdollista saada kuvia projektista vaikka spostiin
jarih7979@gmail.com.
Kurkkasin hanskalokeron taakse ja näytti että "soitin" olisi siellä etulokasuojan puolella pystyssä, olikohan oikea havainto? Autona siis insignia 2015
Lähetetty: 30 Joulu 2019, 14:39
Kirjoittaja NakkeN
Tuuppasin yksityisviestiä.
Jep, siellä se itsellä oli. Kaikki liittimet lattiaa kohti.
Lähetetty: 10 Touko 2020, 10:49
Eilen askartelin subin autoon. Tuosta johtosarjasta sen verran ettei käynyt minun autoon kun puolet siitä, eli käytin vaan kaiutinlinjojen pätkän. Soitin ei mennyt edes päälle jos koko sarjan kytki paikoilleen, jotakin eroja tuntuu olevan kun auton alkuperäisessä harmaassa liittimessä on kaapeleita kahdessa rivissä ja tuossa connectsin sarjassa ei ollut kuin yhdessä. Virtakaapeli on aika arsesta saada läpi, webaston narujen läpiviennistä meni hyvin rasvattuna kun paksulla hitsauslangalla kiskoi
Linjamuuntimelle otin virtaset tupakinsytkän naruista, ja maadoitukselle on hyvä piste soittimen kiinnitysruuvin alla on ihan kuparilappu siinä.
