Sivu 3/4
Re: Kuinka soitin irrotetaan?
Lähetetty: 04 Loka 2014, 16:43
Kirjoittaja jepsjeps
Jees! Kiitos vaan, eli onko porukka saanu jollain perus ompelu puikoil sitä soitinta irti vai pakko hommata irrotusraudat?
Lähetetty: 06 Loka 2014, 12:16
Kirjoittaja janne___
Nizuxiinin kans sen purku b2 ompusta irrotettiin orkkismankka, nii pistettiin ihan semmone metallinen antennipiiska palasiks työnnettiin ne pätkät sinne reikiin
Lähetetty: 06 Loka 2014, 12:40
Kirjoittaja jjvirtan
Mikä koko muuten noissa pikkutorxeissa on,,,taisi olla T10 liian iso?Tuokin kannattaa kattella etukäteen hiukka erikoinen koko...
Lähetetty: 10 Loka 2014, 12:23
Nii eli onko siellä torxit ennen ku sitä lukitust ruetaa avaamaa?
Täs 2viiko sisää rupeen vast irrottamaan niin ois kiva tietää mitä hankkia sitä varte
Lähetetty: 10 Loka 2014, 12:30
Kirjoittaja Paska Omena
Mitä jos vaikka ottaisit taskarin käteen ja menisit itse katsomaan mitä sieltä löytyy? Tigrassa tais olla 2 milliset kuusiokolot jos en väärin muista. Biltemasta hain irrotusraudat, kun kutomista en harrasta ja ei sattunut käsillä olemaan tarpeeksi pieniä ruuvareita. Ja niistä saa kunnon otteen millä vetää sen soittimen uloskin.
Lähetetty: 10 Loka 2014, 21:42
Juu kiitos, mutta oon yrittäny katella lampu avulla mut jostai helvetin syyst sinne perälle ei nää mitenkää.
Lähetetty: 11 Loka 2014, 00:52
Kun työnnät avainta sinne niin tökkääkö se johonkin? Kyllä ne tulpat melko näkyvissä pitäis olla.
Lähetetty: 11 Loka 2014, 15:58
Itekin hain bilteman irrotusraudat.Pultit irtosi muistaakseni torx T5 vääntimellä,,mutta voi aivan hyvin olla kuuskoloruuvikin tuo mutta torxillkin lähti aivan hyvin
Lähetetty: 11 Loka 2014, 16:24
Ohut ruuvari uppoo n. 4cm, elikkä kait siel on ne torxit kans.
Lähetetty: 11 Loka 2014, 18:11
No ei kun ne pultit olis ihan siinä pinnassa. Työnnät sinne nyt vaan jotkut piikit ja revit soittimen pois.
Lähetetty: 11 Loka 2014, 21:49
juu,,jos piikin saat työnnettyä niin ei siinä enää pulttia ole.Hiukka vaikee nähdä-hoksata tuo pieni pultti
Lähetetty: 12 Loka 2014, 15:03
Aa juu kiitoksia
Lähetetty: 11 Touko 2015, 09:51
Kirjoittaja Woody
http://www.google.fi/search?q=liukuvasa ... AQ#mhpiv=4
Jos ei ala irtoamaan niin lyöt tämän soittimesta läpi ja hakkaat ulospäin pari kertaa.
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 14:41
Kirjoittaja mrontti
Joko irtos
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 13:43
Kirjoittaja Kossuhunter
Onko porukalla tietoa ja näkemystä miten Opel Omegan stereon telakka irrotetaa/vaihdetaan. Standardi soittimen cdr 2005 irrottaminen ei ollut ongelma, mutta kun pitäisi se entinen telakka poistaa niin alkaa menemään sormi suuhun.
