Sivu 3/4
Re: tere poel astra 95vm alatukivarren laakerointi vasemalla tak
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:22
Kirjoittaja lmb-58
tuo toimii, vilkkuu valkoisena kameran läpi.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:25
Kirjoittaja spiidi10
pimatsu25vee kirjoitti:spiidi10 kirjoitti:pimatsu25vee kirjoitti:joo katsastuslapussa lukee spiidille
alatukivarren laakerointi , vasemmalla takimmainen välyksellinen
/jälkitarkastus ja SEN OSAN OSTIN JO:) VAI OLENKO VÄÄRÄLLÄ OSASTOLLA:)
Hei siis niin... etupyörän alatukivarren taaempi rungon puoleinen kumipusla. heureka sano arkhimedeskin.
Heh.
Ja nyt ollaan jo oikeella osastolla eli alustan vioista on kysymys.
Kukahan tän kerkis jo siirtään.
"alatukivarren
ripustus" olis ollu selvempi maininta, mut onhan noita katsastusmiehiä moneen lähtöön.
spiidille vielä auto lähtee aamulla ,korjaamolle
nyt kun katoin vielä kerran vikalistaa.niin lukee näköjään tarkasti. etuakselisto alatukivarren laakerointi vasemalla takimmainen välyksellinen eli perseessä ei vikaa
toivottavasti ei tule kalliiksi kannataisiko vaihtaa molemmat?? tuleeko kalliiksi
Yritin jo parikin kertaa tähän vastata mut tuliko näppihäiriö vai mikä kun ei näy.
Ehdottomasti molemmat koska se "ehjä" on joutunu ottaan vastaan molempien iskut ja on varmaan melkein finaalissa sekin.
150€ pajalla alkaa olla ylärajalla jos sulla on molemmat mukana, muuten saattavat ottaa "tilausmaksua" siitä toisesta.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:28
lmb-58 kirjoitti:tuo toimii, vilkkuu valkoisena kameran läpi.
Dodii, vaikka paljaalla silmällä ei näy mitään valoo.
Menee jo paljon ohi topikin mut keksiskös joku tohon selityksen kun ainakaan mun järkeni ei riitä???
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:35
Kirjoittaja lmb-58
no sitähän voiski miettiä, tuon olen tosin tiennyt jo vuosia sitten, taitaa olla uutta jollekkin. kaikki täällä, kun olen näyttänyt niin on ihmetelleet. tais tieto alunperin lähteä topfieldin foorumilta.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:47
No jostain siitä suunnasta se taisi mullekin mieleen muistua, ettei vaan olis ollu sulta?
Perhanan pesunkestävä tapa kuitenkin tarkastaa kaikki ip-laitteet. avaimista lähtien.
Ja vielä ps edittiä: uskoisin et on uutta tietoo melko monelle täälläkin.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 00:54
Kirjoittaja lmb-58
voi olla, mutta kokeilkaapa muutkin, toimii varmasti.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 01:05
Ja sulla ibm kun on enemmän natsoja ja parempaa tietoo niin voisikko maalata nää viimeset uudella otsikolla?
Olen melko varma et moni hämmästelee millä vois tarkastaa ip-avaimen toiminnan, eli onko vika avaimessa
vai vastaanottimessa.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 01:12
Kirjoittaja lmb-58
enpä jaksa mutta laita sinä. muuten olen lmb en ibm vaikka sama sille.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 01:50
Sori kun tuli näkihäiriö.
Maalaisin sit sunkin kommenttejas jos sopii?
Lähetetty: 14 Syys 2011, 01:53
Kirjoittaja pimatsu25vee
(F)ast_tra kirjoitti:Sulla on siis semmoinen puolipyöreän muotoinen avain jossa on Opelin logo? Se nappi siinä keskellä sytyttää sen ledin, ei ole mitään tekemistä kaukosäätöisen keskuslukituksen kanssa. Jos siitä ledistä on toinen jalka poikki, anodi tai katodi, niin ei se silloin toimi.
sitä minäkin
Lähetetty: 14 Syys 2011, 04:48
spiidi10 kirjoitti:pimatsu25vee kirjoitti:spiidi10 kirjoitti:pimatsu25vee kirjoitti:joo katsastuslapussa lukee spiidille
Heh.
"alatukivarren
nyt tulee ,spiidi paha kysymys kun mulla ei tietenkään ole sähkölaseja edessä kun vuosi 1995vm astra. mutta kaverilla on oli hirveen kolaroitu vw polo1998vw ja se sano että sillä sähköt edessä siis molemmissa ovissa niin käykö nuo nostajat opelixiiiini.kun ne ilmaisexi saisin??
Lähetetty: 14 Syys 2011, 07:16
Kirjoittaja Robertx
Kuten (F)ast_tra kirjoitti, ei välttämättä ole sillä avaimella ja siinä olevalla ledillä mitään tekemistä keskuslukon kaukosäädön kanssa. Yleensä IR - ledit ovat punaisia tai violettejä väriltään. 1990 - luvun Opeleissa on avaimessa valo (ledi) jolla voi pimeässä valaista lukkoa. Siitä lienee tässä kysymys.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 11:28
Pirun hyvällä tuurilla saattais olla samat kiinnityskohdat, kun on kuitenkin saksalaisia molemmat, mut en oikeen jaksa uskoo.
Onko -95 hb F-astroja myyty sähkölaseilla?? Jos on niin tossakin rungossa vois olla valmiit reiät.
Jos jollakulla on tietoo niin vois kertoa.
Siitä vois lähtee, mut siltikin... polo ja astra, melko pieni mahdollisuus.
Sitikka X5 ja pösön 407 ei kuulemma eroo toisistaan juurikaan muuten paitti kopan muotoilulla eli tehtaat käyttää samoja osia mut miten sit 95 opel.
Onhan se tehtävissä mut voi olla pirunmoinen askartelu.
Tossa on saman fastran oven sisäpuoli, jos saat revittyä sen polon pahvin auki niin voisit vertailla ennenkun lähdet
omaas turhaan auki ruuvaileen.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... 4puoli.jpg
Lähetetty: 14 Syys 2011, 21:32
Kirjoittaja Petteri A
Asiahan ei toki minulle kuulu, mutta kun aloin tätä viestiketjua lukemaan (ja sen alkuperäisaiheen pientä rönsyilyä) niin toteampahan vain että F Astran tyypillistäkin tyypillisempi katsastushylkyvika on juurikin etualatukivarren taaempi kumihela. Helan toki saa mistä tahansa putiikista kympillä tai kahdella, mutta mikäli haluaa päästä helpoimmalla, kannattaa ostaa koko etualatukivarsi ja vaihtaa se yhtenä kokonaisuutena. Kokonainen tukivarsi maksaa nääs korkeintaan kuusikymppiä (enempää siitä ei kannata maksaa tarvikeosana)...
Nimittäin jotta sen taaemman kumihelan saa uusittua, pitää koko tukivarsi jokatapauksessa ottaa autosta irti sillä kumihela on tarkoitus vaihtaa prässissä puristamalla. Lekalla toteutettua työtä en suosittele...
Miksi sitten uusia koko tukivarsi? No, kyllä se alapallonivelkin on varmasti jo kulunut ja saattaahan olla että nyt sitten uusit sen puslan ja ensi vuonna sitten sen alapallon... jos tykkäät vaihdella yksittäisiä osia. Tämän vielä ymmärtää jos kaiken pystyy tekemään itse, mutta jos työn joutuu teettämään ulkopuolisella niin turhaa hommaa...ja työhän se maksaa, osat Astraan on halpoja.
Samalla kun sitten irroittaa sen alatukivarren, 90% todennäköisyydellä etuvakaajan pystytangonpätkä hajoaa irroittaessa, se on siis syytä uusia samalla, maksaa reilusti alle kakskymppiä.
F Astran taka-akselistossa ei ole muita kumiheloja tms. kuin ne isot taka-akselikelkan kumit ja ne ovat kestävää tavaraa.
Noista ikkunannostinmekanismeista vielä senverran että eri autotehtaiden rakenteet ovat yleensä aivan erilaisia, eli ei milläänmuotoa käy Vokkelon osat Opel:iin.
Volkkari (+Audi+Skoda+Seat) on tuona aikakauutena käyttänyt sellaisia todella "leluntuntuisia" vaijerimekanismeja että täytyy oikein ihmetellä että ylipäätään toimivat... Opelin lasinnostinmekanismi on aivan erilainen ns. kampikaari-tyyppinen ja jos verrataan veivimallin ja sähkömallin osia oven sisällä, lähestulkoon kaikki ikkunannostinmekanismin osat ovat erilaisia mekaanisessa ja sähköisessä versiossa.
Lähetetty: 14 Syys 2011, 22:03
Kirjoittaja lmb-58
miksi olenkin petteri a:n kans täysin samaa mieltä, nyt tuli oikeita kommentteja tuosta alatukivarsi jumpasta ja siitä sähkölasien sopivuudesta, eihän ne käy edes monesti samanmerkkisestä autosta saati erimerkkkisestä keskenään, joten kans sanon että jos käy sähkövermeet volkkarista opeliin niin on ihme varmasti.
