Re: Opel Vectra C 1.9 CDTI /köyhänmiehen ilmastointi
kepsa
Re: Opel Vectra C 1.9 CDTI / Uutta vannetta
Viesti Kirjoittaja kepsa »
Kaitzu kirjoitti:Taka-akseli massa on liian pieni. Voi tulla farkkuun keulimis efekti.
Etujouset on kaikissa "samat" eli eroina vain se max.massa jolle ne on suunniteltu. Takajousia en koskaan olekaan vierekkäin kattellu mutta kyllä se pääasiassa on niin ettei kannata alkaa sotkemaan jousia erimalleista keskenään ellei kirjat ja opukset sitä mahdolliseksi kerro.
Eriasia on sitten jos haluaa harrastaa ja ihmetellä asiaa mutta muussa tapauksessa ei yleensä suositeltavaa.
kiitos tiedosta,elikkä seuraava toimenpide on mennä "jousikauppaan" .
Vectra Wagon 1,9 CDTI -08 OPC-Line
kepsa
Re: Opel Vectra C 1.9 CDTI / Eibach ProKit
nyt on jouset tilattu :peukku:
kepsa
kumpaa rengas kokoa ootte käyttäny C2 vectrassa: 225/45/18 vai 225/40/18 ?
Oikea koko ilmeisesti on toi 225/45/18. Meneekö pienen näköiseksi jos laittaa tuon 40 sarjalaisen alle ,on vaan jonkun verran halvempi .
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
En tiedä onko tuossa C1 ja C2 vectrassa noissa eroja mut omassa C1 vectrassa oli 225/40/18, eihän se nyt pieneltä näytä jos auto on sopivasti madallettu.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
kepsa kirjoitti:kumpaa rengas kokoa ootte käyttäny C2 vectrassa: 225/45/18 vai 225/40/18 ?
225/45/18
40 sarjassa ei riitä kantavuus farkulle. Tuli viime kesänä uusittua kesärenkaat omasta katiskasta ja tosiaan 40 sarjalaista olisi saanut huomattavasti halvemmalla..
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Paljo noissa farkuissa on akselipainot kun mulla on ainakin 225/40 r18 92kantavuusluokka joka on 630kg eli akselille 1260kg??
kepsa
Mulla näyttää auton tiedoissa,että etuakseli 1110 kg ja taka-akseli 1100 kg.
Merkintä Kantavuus rengasta kohden
75 387 kg
80 450 kg
85 515 kg
90 600 kg
95 690 kg
100 800 kg
105 925 kg
110 1060 kg
Elikkä tuon mukaan 90 pitäisi piisata kantavuusluokkana.tuossa mitä oon katellu niin aika monessa 40 sarjalaisissa on toi kantavuusluokka 92.
kepsa
onko kellää kokemusta Zeetex HP 102 225/40 R18 92W XL BSW (So) renkaista?
kepsa
Re: Opel Vectra C 1.9 CDTI / Peruutus tutkan asennusta
Tuli tuossa jokin aika sitten asenneltua tuollainen "amatööri parkkeeraajan apulaite"
Anturit tulivat valmiiksi maalattuina ja sopivat aika hyvin ooppelin oman värin kanssa. :peukku:
Paketissa tuli mukana oikean kokoinen pora,jolla oli helppo tehdä reiät antureille
ohjausyksikkö sijaitsee kuskinpuolen takalonkassa
summerin upotin kanssa kuskinpuolen taka verhouksiin.
Ohjaus parkkitutkalle on otettu peruutusvalolta,silloin tutka toimii ainostaan peruuttaessa,eikä huuda esim. liikennevaloissa jos joku on takana.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Mistä ja minkä hintainen sarja? Hienosti istuu alahelmaan.
Kaikenlaista harmia......
kepsa
tuossa olisi linkkiä:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=663
tuote on tosi laadukas hintaansa nähden,ja helppo asentaa
mikkis
No ei ole kyllä hinnalla pilattu tuo sarja ja istuu hyvin :o
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Hyvin sopii. :thumbsup:
Juuri lauantaina asentelin kanssa omaan farkkuun tutkat samaan alalistaan. Siellä oli tehtaan jäljiltä merkatut paikat noille tutkille.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
kepsa
kepsa kirjoitti:onko kellää kokemusta Zeetex HP 102 225/40 R18 92W XL BSW (So) renkaista?
Nyt on kokemusta: Hyvät ovat, tosi äänettömät :peukku: kerron lisää sitten kun tulee lisää ajokilometrejä.
Samalla testailin tuossa tuota kiinanpojan op-com:ia aika "metka" laite ainakin sen livedatan puolesta.
kepsa
Re: Opel Vectra C 1.9 CDTI / Uudet kumit alla.
No alkaa taas homma sujumaan, postimies toi kaikkea kivaa
Nuo fabix xenonit asentelin paikoilleen,ja toimivat kun junan vessa :worship:
Kiinan pojan xenonit saisi tunkea turkin hihaan ja nussia uudestaan :evil: on ne niin paskoja.
Jouset saan alle keskiviikkona ja nelipyöräsuuntaus luultavasti torstaina :yes:
Mites tuota takapään camperia pystyy muuttamaan ,vai pystyykö ollenkaan?
PS. Kiitoksia kaitzulle nopeasta toimituksesta. :peukku:
