Masan talli
Rizla^^
Re: Astra H Wagon - käyttöauto
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
nettivaraosasta löytyy ja olikohan vieläpä oulussa niin pinskun P88 soitin. 140e...
harkitsisin ite jos ei olis bit one peräluukussa ja haluan RCA johdoista eroon :D ja siis optisen/ai net johdon vaan väliin
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Juu kaupat sovittiinki tosta soittimesta, ei vaan ilmeisesti halunnu myydä ku ei kuulunu enää mitään. Täytyy kattoa kaupasta uus soitin.
Niin kiivaalla tahilla tätä touhunnu että tänään kävin jo jatkaa kotelon tekoa.. Onneksi en tehny vielä tehä reikiä kanteen ku hoksasinki et laitan "12 ambossin siihen elikä täytyy taas keksiä noille tangbangeille joku uus paikka.
Takahelman tilasin tähän, tämän helma tuli uhrattua tuohon avoon. Ei tuu opc-line tällä kertaa. Taijan kiikuttaa nuo korin osat maalarille että olis varmasti maalissa keväällä.
Ilmajouset tekis mieli laittaa mut halvin sarja mitä oon löytäny, maksaa 2400..
http://www.pioneer.eu/fi/products/archi ... /page.html
liekkö noita viel jostain kaupasta sais... ois aika lailla hyvä soitin
tuli ihan ohimennen mieleen että eikös just oulun suunnalla ollu joku nettihuijari mikä kaupitteli olematonta tavaraa ja myi ainoastaan kun maksoi etukäteen tilille vaikka ois naapurissa asunu :o :roll:
MasaKoo
Juu hyvä soitin tuo kyllä on, vectrassa on tollanen :) Nii en tiiä oisko ollu koijari kun vastas ku soitti ja tiedot näky tossa fonecta callerissa.. No enivei kauppoja ei sit tullu.
MasaKoo
Ostin soittimeksi tuon P80.. koteloon laitoin 4" putken mutkan kanssa, saa nähä alkaako suhisemaan. Jos ongelmia tulee niin täytyy tehä slotti sitten tai hommata toinen samanlainen subi ja molemmat laittaa suljettuun. Enää ei tarvis ku alkaa johdot vetää, vaimentaa, tehä kontin pohjaa yms pientä :)
Tuninkiakin ostin eli tummat sivuvilkut ja vanteisiin väriä. Valoihin ajattelin kokeilla Plasti dipin tummennussprayta, lähinnä sen takia josko se irtoaiskin nätisti.
Vikavalokin tuli sammutettua joku aika sitten, oli dpf:n painetunnistimen putki poikki, tyyppivika. Tarkoitus olisi jossakin vaiheessa tyhjentää dpf pömpeli kokonaan ja eri ohjelma laittaa. Egr samalla pois pelistä.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Kannattaa katsoa youtubesta sen dipin esittelyvideo...
MasaKoo
Katoin joo enkä oo laittamassa, menee niin mataksi. Johtosarja oli tullu JJhifiin mut ei kehystä eli ppitää vieläki ootella et saa alkaa tenkuja laittaa :x
Wintermode ja kuski :D
Dippiä tuli pari purkkia, listat mustaksi. Ja ku ei voi musakkeja laitella nii piti alkaa :
MasaKoo
Vanteet sain maalattua, aattelin pysyä tällasessa hilltyssä värissä.. vielä pitää huulet kiillottaa.
Sitten voisi alkaa hieromaan nuo puskurit sekä helmat ja niihin maalit.
Mistähän niitä lasitulppia sai tilattua takalasin pyyhkijän tilalle? Vai löytyyköhän ihan motonet yms?
Hyvä väri vanteissa :peukku:
Hyvältä näyttää 8)
MasaKoo
Löyty soppelin kokonen sorvi viereiseltä hallilta..
Pittää vielä pyörittää Motherssilla tms, ei tuo autosoli anna semmosta peiliä ku haluisin.
Tenkuhommia en oo päässy laittaan kun ei vaan kuulu kehystä.. kuhan saa tämän ekan etupään soimaan niin hyllyssä ois Seas Lroyt 8" ja TB laajurit, nämä paikalleen kunhan jaksaa alkaa nakertamaan ja kun saisi edes vahvistimet autoon :)
MasaKoo
Nyt alkaisi olemaan korinosat maalauskunnossa, vedin jo aikasemmin vielä hinkkaa etupuskuriin ja tänään hioin sen.. jospa ensi viikolla maalaisi kun on lomaakin. Renkaiksi tilasin 215/35 r19 accelerat(!?), otti aikasemmat 225 pikkusen edessä kaareen, saapahan nyt alas auton. Taakse vielä 10mm speisserit täytyypi hommata. Kyllä saapi kesä tulla 8)
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kyllä kommeet vanteet.. :thumbsup:
Kyl ne laajurit ainaki paikkansa löytää..
MasaKoo
Jotaki turhanpäivästä taas hierottu..
Takahelman diffuun meinasin röpelöä ja mattamustaa päälle, täytyy hommata vielä ulostulo pakoputkelle, on niin massiivinen reikä putkelle.
Jälkeen en ole tyytyväinen, menin halpaan ja ostin halpaa maalia. No tietääpähän jatkossa pysyä samassa maalimerkissä. Osa osista menee uudelleen maalattaviksi.
Sain loputkin vanteet pyöritettyä sorvissa ja ne näyttää aikalailla tältä..
Voi olla ultimaattinen ajoelämys ku kietasee nuo 215/35 kumet päälle :lol:
Plasti dippiäkin suhauttelin, ikkunoiden kromilistat kans tervattu.
Johtosarja ja kehys oli lopultakin tullu, oli kuulemma antrasiitin väriset kehykset kokonaan loppu.. elikäs soittovehkeitä sen jälkeen kun korinosat on kiinni. Sitä ennen on katsastus, laitoin yhen vetarin suojakumen kiinni ja yksi pitäis vielä vaihtaa. Oiskohan 4 kerta kun noita kumeja saa jo korjata, ajattelin laittaa nyt yleismallin kumin, jos pysyisi vähänkin pitempään ehjänä. Joku tuolla keulassa vielä jurisee, täytyypi ajaa vika ulos kun ei muuten löydy.
Lähempä pilkille kun on niin makia ilma :yes:
Gsista
Re: Astra H Wagon *tähtiä ja niitten välissä pätevää tekstiä
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Tästä tulee vielä hyvä :thumbsup: Puskurikin näyttää varmasti paremmalta mustassa autossa, kun mulla siinä valkoisessa.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
