Farkku Insignia -11 näpertelyä
Re: Astra F GSI -96
ehottomasti badboy konepelti!
tuli omastaki autosta paljon paremman näköinen ku tekasin siihen tommosen
Speedvelvet
Re: Astra F GSI -96
Ajelin tuossa 10-15minuuttia sitten sun perässä.. Kaakkurinhovin valoissa. Meinasin ensin ruveta huitomaan muttei kehannu ja sitten aattelin että soitan torvea, mutta en kehannu sitäkään tehä.
Olin sillä harmaalla ja paskasella carinalla takana.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Hehe
Huomasin sen carinan mut enpä ajatellu et joku tuttu siel
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Dodii jos sitä nyt ens viikonloppuna sais tuon badboy lookin. Ei tuu pellistä tehtyä sitä lähinnä ajanpuutteen takia (armeija) joten tuli hommattua tuommoinen Linkki! pellin jatke. Maalailis ens vkl ja laittais paikalleen. Sittenkun on aikaa nii kittais tuon saumakohdan umpeen mikä tuosta jää.
Penkitykseenki tekis mieli viedä tuo kun paremmi liikkuu mitä tuommoiset vakiot (putkiston yms vaihdon jälkeen)
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Astra F GSI -96
Mitenkähän mahtais pysyä kiinni tuommonen konepeitossa jos kitillä tms. tuon sauman vetää kiinni.?
Sama homma kiinnostais tehdä, mutta hitsaamalla ja pellista. Tilojen puutteen vuoks ei sais ikinä varmaan maalattua nii ruostuis vain pilalle
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
ruuveilla tuo laitetaan. Semmoisilla tosi lyhkäsillä konepellin sisäpuolelle ettei mee kuitenkaa pellistä läpi joten kyllä pysyy
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Astra F GSI -96
Niin mutta meinaan lähinnä että kiinnittää ruuveilla nokkapeltiin ja vetää kitillä sauma umpeen kuten itsekin tuossa ajattelit toteuttaa. Halkeileeko se kitti lämmönvaihteluista/pakkasesta tm..
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Siitä en kyllä ossaa sanoa
en kuitenkaa armeijan aikana aijo kittaus hommii ruveta.. ens kesänä vasta sitte kittailla sauma piiloo. Onko kellää tietoa että mahtaako se kittaus halkeilla tms?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Astra F GSI -96
en oo varma, mutta joskus kuullu jotain että kittaussaumat halkee jossain vaiheessa mm. säämuutosten takia. en oo todellakaan varma. korjatkoon joku jos oon ihan väärässä.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Nonii alkaa oleen maaleissa tuo osa. Huomenna pulttais paikallee ja sitten ottais kuvia vähä
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Astra F GSI -96
ei se kestä jos pakkeloit pelkästään sen lipan... se tärinästä halkeaa aika varmasti... tee pellistä kokonaan ens kesänä jos meenaat maalata sen konepellin kuitenki joskus
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Tuommone.. pienehkö sävyero mut ei mua häiritte vielä liikaa
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Astra F GSI -96
Tuli kans hommattua tuommonen konepellin jatke. Tosin ei ollut ihan tuommonen ku sulla ja olen hieman pettynyt..
Mutta mites toi tulee kiinni? on kanssa ihan ABS muovia ja ruuveillakos se tuli vai liimaamalla vai millä? eihän tuossa voi pitkiä ruuveja käyttää etes?
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Ruuveilla pistin itse, oiskoha mulla vissii 8 ruuvilla kiinni? mut kuitenki jämerästi paikoilaan. Joo ei pitkiä kärsi olla. Kävin Bauhaussista hakee lyhyimmät mitä löysin ja porakoneel tein pienet reijät ja ruuvasin kiinni.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Astra F GSI -96
Mutta kyllä taidan kesällä tehdä pellistä tuon jatkeen peltiin. Myös ajatttelin hommata GSi orkkis korisarjan jne... kaikki aikanaa kuha pääsee pois armeijasta
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
