Spacerit
apache
Re: Spacerit
Juu, epäkeskopultit kyseessä. Mulla on juuri tälläkin hetkellä sellaiset autossa paikallaan, juurikin noilla 5x112-vanteilla
Olis vain mukavampi jos sais adapterin jolla jako muuttus, ja samalla ET pienenis, nyt renkaan ja kaaren välissä on liikaa tilaa.
Daworder
Re: Spacerit
mimmonen vanne/rengastus sulla on?apache kirjoitti:Juu, epäkeskopultit kyseessä. Mulla on juuri tälläkin hetkellä sellaiset autossa paikallaan, juurikin noilla 5x112-vanteillaOlis vain mukavampi jos sais adapterin jolla jako muuttus, ja samalla ET pienenis, nyt renkaan ja kaaren välissä on liikaa tilaa.
apache
Re: Spacerit
Takana on 9,5/19" vanne, ET jotain 30 luokkaa ja rengas muistaakseni 225/35, jotain tuollaista. Edessä 8,5" vanne pikkusen kaposammalla renkaalla. Tollanen:
Daworder
Re: Spacerit
No tiedä tuota mutta toiminut on ja kuulemma monilla muillakin täällä foorumilla, ihan topikkeja on aiheesta.. keskireikä on tismalleen oikee vanteessa kuten pitääkin olla joka sitten tuon keskitää väkisinkin.Rookeri kirjoitti:Pultti kun ei sitä vannetta keskitä, vielä vähemmän epäkeskopultti.Daworder kirjoitti:apache kirjoitti:Onko olemassa sellaisia jaonmuutosadaptereita joilla saa muutettua jaon 5x110 -> 5x112? Eli Ooppelin napaan adapteri ja siihen 5x112-jakonen vanne? Mistä löytys?
No mä kun ostin noi aluvanteet rengasliikkeestä niin oli 5x112 jaolla mutta sanoivat että saa kiinni kun laittaa "kitka pulteilla" keskittävillä pulteilla.. tai mikä noiden oikea nimi lienee.. Ohan ne tuossa jo 300km pyörinyt alla komiasti.. Eli vastaavan lainen pulti sulle niin saa kiinni. Rengasliikkeeseen soittamalla niitä pitäs löytyy niin ei tarvii ees tilailla
Th-Kumi tuolle takuun antoi että varmasti toimii ilman täristämisii tai ongelmii ja toistaseks kaikki on ollut o.k
Kats. konttorille pistin soittoo jossa mainittiin että saa laittaa kiinni.. joten nou hätä
Omenapomena
Re: Spacerit
ja sellanen muovinen rimpulako sen vanteen keskittää? Tästä oli vääntöä jo muualla joten eiköhän pyhitetä tämä topic noille spacereille.Rookeri kirjoitti:Pultti kun ei sitä vannetta keskitä, vielä vähemmän epäkeskopultti.Daworder kirjoitti:apache kirjoitti:Onko olemassa sellaisia jaonmuutosadaptereita joilla saa muutettua jaon 5x110 -> 5x112? Eli Ooppelin napaan adapteri ja siihen 5x112-jakonen vanne? Mistä löytys?
Ps. kokeiles ite niitten tunnareiden tekoo sinne ultimatevw:lle..
Daworder
Re: Spacerit
Omenapomena kirjoitti:ja sellanen muovinen rimpulako sen vanteen keskittää? Tästä oli vääntöä jo muualla joten eiköhän pyhitetä tämä topic noille spacereille.Rookeri kirjoitti:Pultti kun ei sitä vannetta keskitä, vielä vähemmän epäkeskopultti.Daworder kirjoitti:apache kirjoitti:Onko olemassa sellaisia jaonmuutosadaptereita joilla saa muutettua jaon 5x110 -> 5x112? Eli Ooppelin napaan adapteri ja siihen 5x112-jakonen vanne? Mistä löytys?
keskireikähän sen sinne väkisinkin keskittää tietääkseni ja monet opelistit tällä foorumilla on noita käyttänyt ja kuten mainittin niin kats. konttorilla näytettiin vihreää valoa asialle
Jatketaan "vänkinää" täällä jossa asia on jo osittain puitu..
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=90
Paska Omena
Re: Spacerit
http://tommisbillet.com/suomi/universal ... meset.html
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Alpha
Re: Spacerit
FK:lta saa tommisbillettiä edullisemmin 5x110 pultattavia adaptereita. Itselläni on sellaiset 25mm edessä RH:n vanteiden kanssa. Eli, 5x110 adapteri omilla pulteilla napaan ja vanne liukupulteilla adapteriin kiinni. jos tarviit alle 15mm adapterit niin sitten vaihtoehtona on ostaa tai teettää lätkät joissa on soikeat pultinreiät että menee noi liukupultit läpi, tietty pulttien pitää sitten olla aika pitkät.apache kirjoitti:Juu, epäkeskopultit kyseessä. Mulla on juuri tälläkin hetkellä sellaiset autossa paikallaan, juurikin noilla 5x112-vanteillaOlis vain mukavampi jos sais adapterin jolla jako muuttus, ja samalla ET pienenis, nyt renkaan ja kaaren välissä on liikaa tilaa.
tosta tietoa noista pultattavista:
http://www.modificars.fi/tuotteet/space ... apterit-fk
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Antti H
- OCF Member 2017
Re: Spacerit
Onko kellään kokemusta näistä? http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 23118.html
Ei ois ainakaan kalliit ja kevyet alumiiniset
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
jusa_^
apache
Re: Spacerit
Pitäs laittaa 5-10mm paksut spacerit, ja vielä sillai että pitäisi käyttää epäkeskopultteja.
Onko tuhoon tuomittu ajatus? Vai meniskö se näin, että spacereiden "ansiosta" ei tarvisikaan enää käyttää epäkeskopultteja? (napa 5x108 ja vanne 5x110)
Epäkeskopulteista ei taida olla olemassa pidempiä versioita? Ja ne spacerit pitäs toki olla sit vielä keskittävää mallia.
Jonnari
Re: Spacerit
Just tuli Ebayn kautta 40mm pitkät liukupultit, olisko 70e kustannukset olleet. Tarkistelen kun pääsen kotiin kohta. .
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Spacerit
Epäkeskopultteja saatavana niin pitkinä kun on tarpeen. Paikallinen rengasliike on todennäköisesti huuli pyöreenä kun kysyy, mutta vie rahat muualle. Mulla oli useammat 5x112 jakoset vanteet epäkeskoilla kiinni ja välissä 13mm keskittävä spaceri. Ei ongelmia.
5mm lätty välissä vanne keskittyy yleensä vielä napaan. 10mm keskittävä orkkisnapaan on mission impossible. Huullos on niin korkea, että ilman navan laikkaamista ei sovi mitenkään. Jouduin tekemään saman noin 13mm lättyjenkin kanssa.
Nuo spacerit joutaa pois. 50€/pari noudolla jos jollain tarvetta.
Jonnari
Re: Spacerit
Fuck, niin tietysti.. Itellä odottaa just 10 ja 13mm limput tallilla. Noh, huomenna sovittelemaan, saa sitten tarvittaessa hoidettua vaadittavat koneistukset valmiiksi enne pyörien vaihtoa. Kattoo nyt viiittiikö sitä napaa teurastaa, vai sorvauttaisko vaan spacerista ylimääräistä pois ja siihen pitemmän jatkoholkin joka tulisi orkkisnavan ja sorvatun spacerin väliin. Ei tarttis sitten erillisiä soviterenkaitakaan laittaa.
apache
Re: Spacerit
Mikä järki sitten noilla ohuemmilla keskittävillä spacereilla sitten on, kerran niitä ei voi sellaisenaan käyttää?
Eikös se ole sit sama ostella vaan ei_keskittäviä_limppuja..?
