X25XE Termostaatin vaihdosta
hhene
Re: X25XE Termostaatin vaihdosta
Viesti Kirjoittaja hhene »
Kellään tietoa, miten irrotetaan suutinyksikön liitin rikkomatta sitä? Ei mahu takas tuo imusarjan alimmainen mötikkä suoraan päältä ujuttamalla ni pitää irrottaa se piuha ja laittaa sivusta venakoppien väliin...
(F)ast_tra
Painat niistä rautalangoista sivuilta ja vedät pois.
hhene
(F)ast_tra kirjoitti:Painat niistä rautalangoista sivuilta ja vedät pois.
Ei ole liittimessä rautalankoja... En siis tarkoita niitä putkessa kiinni olevia liittimiä, vaan sitä suutinputken moottoritilaan menevän johtonipun liitintä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sieltä päästä vedetään se lukitus auki jos siellä on sellainen liitin kuin luulen.
hhene
kadett90 kirjoitti:Sieltä päästä vedetään se lukitus auki jos siellä on sellainen liitin kuin luulen.
Siinä on joku punainen juttu toisessa päässä. Vedin sen auki, liekö juuri se lukitsin? Jos on, niin sit vissiin pitäisi lähteä ihan vetämällä irti?
(F)ast_tra
Juuri näin.
hhene
(F)ast_tra kirjoitti:Juuri näin.
Jeah. Ilmeisesti vaan sitten vähän tiukassa, joten pitää koittaa nitkutella irti.
hhene
Mitä luulette, mahtaako noita imusarjan kumiputkitiivistejuttuja saada jostain tarvikeosana?
(F)ast_tra
Niitä lyhyitä letkunpätkiä, jotka menevät sivuista keskelle? Eivät maksa alkuperäisenäkään paljoa.
hhene
(F)ast_tra kirjoitti:Niitä lyhyitä letkunpätkiä, jotka menevät sivuista keskelle? Eivät maksa alkuperäisenäkään paljoa.
Juuri niitä. Ovat aika heikossa hapessa, niin voisi samalla vaihtaa. Hyvä, jos ei maksa paljoa. Toivottavasti ei mene tilaustavaraksi...
(F)ast_tra
Aivan varmasti menee tilaustavaraksi. Kannattaa silti odottaa ne.
hhene
(F)ast_tra kirjoitti:Aivan varmasti menee tilaustavaraksi. Kannattaa silti odottaa ne.
Ok. No eipä voi mitään. Parin päivän lisäodotus ei puolentoista viikon jälkeen tunnu enää missään. :D
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
hhene kirjoitti:Onko muilla ollut samanlainen tuo termostaatin tiiviste, että vähän huonosti pysyy siinä kotelon urassa? Ikään kuin ihan hivenen liian pieni siihen, joten joutuu vähän venyttämään, että saa paikalleen. Kannattaakko käyttää esim jotain tiivisteliimaa? Pitääkö/saako tiivisteet öljytä?
Kesällä vaihdoin x30xe:n termarin, eiköhän se suunnilleen samanlainen ole. :D Mulla kanssa oli se tiiviste aika löysä, laitoin muistaakseni kolmeen tai neljään kohtaan tipan paksua vaseliinia pitämään tiivistettä paikallaan sen aikaa kun laitoin termarin paikalleen. Tosin tää vinkki taisi tulla jo myöhässä, mutta sitä seuraavaa kertaa varten. Itse en kyllä siihen hommaan omegan kanssa enää rupea. Oli sen verran veemäinen homma.
Edit: Eikun jaa, ymmärsin väärin. Mulla tiiviste oli sen verran pieni=löysä siihen uraan, ettei meinannut pysyä siellä.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
hhene
A_Manta_1972 kirjoitti:
Ei taida seuraavaa kertaa tulla munkaan kohdalla. :D Mut joo oli mullakin se kuitenkin sellanen, että siitä ei tiennyt, että pysyykö se siinä paikallaan, kun kääntää ylösalaisin. Luulisin, että sain kuitenkin kohdilleen. Sittenhän sen näkee, että alkaako heittämään vettä pihalle välistä. :D
hhene
Vähän jääty nyt ton kaasuläppäkotelon kans... En muistanu merkata vesiletkuja, niin en muista kummin päin ne menee. Onko jotain merkitystä? Jos on, niin kumpi tulee kumpaan?
