Omega B -96 R6 CDTi The End.
Jäksteri
Re: Omega B -96 R6 CDTi
Toi paisari on kyl niin herkullisen näkönen
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
bart
jotaa soppaa siinä keitelty näköjäänJäksteri kirjoitti:Toi paisari on kyl niin herkullisen näkönen
MantaGsi
- OCF Member 2015
Onko sulla tietoa, että onko tuolle pumpulle tehty koska ja mitä? Jos kerran 390tkm mittarissa, ja oikeat kilometrit uskaltaa vain arvata, niin olis kiva tietää.-WW- kirjoitti:Jos en väärin näkis niin kansipahvikin menny. Voi olla että vesikin kilkattaa sitten palotilassa.
Noi flektit ja kiertovesipumput kannattaa unohtaa toistaseks, kato vasta sitten kun kaikki liittimet ja romut on paikallaan. Noi toimii näissä aika erikoisella tavalla, ja jos joku on irti niin pyörii kokoajan. Oisko joku "vikaohjelma". Tuulilasi oli jo mun ajoilla ihan paska, siis kulunut. Ihan hyvä vaihtaa muutenkin.
-WW-
Jaa siis ruokapumppu? En osaa sanoa. Kun auto mulle tuli, oli kone justiin vaihdettu. Vanhan koneen sain mukana.MantaGsi kirjoitti:Onko sulla tietoa, että onko tuolle pumpulle tehty koska ja mitä? Jos kerran 390tkm mittarissa, ja oikeat kilometrit uskaltaa vain arvata, niin olis kiva tietää.-WW- kirjoitti:Jos en väärin näkis niin kansipahvikin menny. Voi olla että vesikin kilkattaa sitten palotilassa.
E: ai niin, oli siinä kuumana välillä tavallista pitempi vieteri, eli kannattaa varmaan vähän nokka säädellä jossain kohtaa. Itseä ei häirinnyt.
- Rusko Motorsport -
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Voin sanoa melko varmasti että jos on pitkä vieteri ja huono tyhjäkäynti/alatoimivuus niin jakoketju jumppa edessä.
Se saattaa herjata sitä määränsäädintä vaikka olisi ehjä, jos on ketju venynyt niin pumpun ajoitus muuttuu.
Se vaikuttaa kylmäkäynnistykseen myös.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Onkos sulla tietoa, että mikä välitys siellä perässä on? Lukko siellä ainakin on, esijännitetty sellainen, koska kummatkin takapyörät pyörivät samaan suuntaan kardaanista pyöritettäessä.GreadR kirjoitti:Tuossa vehkeessä se sport nappi tekeekin jotainMantaGsi kirjoitti:Tänään saatiin vehje käymään. Koneessa joku naputtaa aivan saat*nasti, mutta muuten toimii hyvin.
Siinä sitten päätin kokeilla, että toimiiko automaattilaatikko. Eteen-taakse, hyvin toimii. Vahingossa tuli painettua kepin päästä sporttinappia... ja kierrokset alko jumppaamaan 1000-1400rpm. Siinä sitten ihmettelin että mikä vikana, ja painoin kaasuaVois sanua että tuota kyllä lähtee
Varmaan jokin omatekoinen? lastu siinä on, sen verran savua tuli
tuttu vehje.. kone kannattaa laakeroida uusiks varmaan suosiolla
Lukkoperä siellä onkin jo entisestä B- senustani
Jäksteri
[/quote]
Täähän tarkottaa juuri sitä että mitä enempi tulee kankee putkesta niin sitä parempi lastu on?
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Alakerran laakerit takataskussa ja mukava yllätys odotti purkajaa
Nelosen mäntä oli ottanu vähä iskua ja vieny öljyruutan mennessään
Öljypohjassa kahvekupillinen metallinpalasia
jazkaa
Nää ne on hienoja hetkiä. Varmaan piti lähtee ottaan kahvikupillinen kun tuo selvis
woimia
Vectra caravan 2.0DTi -99 paku
Astra 1.6 16v -98 taloudessa
Kadett 1.1 -69 odottaa projektointia
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Omega B -96 R6 CDTi The End.
Tämä tosiaan jäi varaosa-autoksi kun ton nykysen käyttiksen ostin, nyt kun tuo konekin on valmis, niin irroitan perän ja laatikon ja loppu auto lähtee kierrätykseen.
Jones-
- OCF Member 2018
Siellä on automaatti 24v senun EHJÄ S45 lukkoperä.. kun tolla teki tiukan käännöksen asvaltilla pienellä kaasulla niin kyllä kuuli ikkunasta mitä se toinen pyörä yrittää tehdäMantaGsi kirjoitti:
Mä voisin haluta tämän takasin!
._.
- OCF Member 2021
Sullahan särkyy joka viikko jos jostain kulkineesta moottori
Deme79
- OCF Member 2016
jarkkis kirjoitti:Sullahan särkyy joka viikko jos jostain kulkineesta moottori![]()
