Vectra C varustetasot
tammari
Re: Vectra C varustetasot
Viesti Kirjoittaja tammari »
Itsellä näyttöön( CID ) tulee teksti tarkista pesunesteen määrä ja veisuihku.
Tällä hetkellä herjaa joka kerta kun lähtee liikkeelle vaikka säiliö on täynnä.
Tuolla sivun alalaidassa ohjeita anturin asentamiseksi.
Siellä on osanumero ja hintatietokin saksassa.
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
TeamU
Viesti Kirjoittaja TeamU »
Jartsa kirjoitti:toi tc nappi ei pitäs tarvita tech kakkosta.taitaa olla sullakin(kuten oli jollain muullakin foorumilla faceliftissa) niin että kuskin jalkatilan kyljessä olevasta isosta liittimestä ei mene johtoa abs-boksin ohjainlaitteelle,helppo tarkistaa ottamalla abs-ohjainlaitteelta liitin irti(siinä kuskin etutolpan yläpään vieressä konehuoneessa) ja kattoo onko liitintä numerossa 3.
Tuli TC-nappi hommattua ja mulla myös tuo 3 paikka tyhjänä. Minkälaisen pinnin se vaatii siihen johdon päähän, kun se johto viedään sinne itse liittimeen?
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Lueskelin britti-VectraC foorumia ja siellä oli tällaisia (secrets) vinkkejä:
1 - Windows go up and down holding buttons on keyfob.
2 - disconnect speak in boot for alarm to have horn go off instead
3 - Open drivers door and flash headlights and the lights and reverse lights will stay on for 30secs
4 -If you have sight and light pack the windows go up themselves if it rains while your out of the car.
5 -Sit in the car hold the lock button on the key and lock button on the door for about 10seconds/beep occurs for anti-hijack
6 - rear windscreen wiper sweeps when in reverse when front wipers are on
7 - If 1 of your brake lights fail the ECU uses another bulb in the cluster(red 1 of course)
8 - If you have electric memory seats then the car remembers the position of the seat, door mirrors and internal mirror for each key fob and adjusts them all back to that setting when each key unlocks the car.
9 - Parking lights
The front parking light and tail light of one side of the vehicle can be activated when parking:
-Set light switch to 0 or AUTO .
-Ignition off.
-Move turn signal stalk all the way up (right parking light) or down (left parkinglight).
An acoustic signal sounds and control indicator <> illuminates briefly in the instrument cluster to indicate activation.
Remove the ignition key before leaving the vehicle.
To switch it off, switch on the ignition or move the turn signal stalk in the opposite direction.
10 - Press auto switch on ECC after you stopped the engine, it will activate residual aircondition.
11 - Hold the 'SETTINGS' or 'MAIN' button for 10 seconds/until a beep is heard on the stereo and then press it to cycle through the hidden screens
12 - If you dont have a TC switch then this may work on your car, it does on mine... With the engine running flick the ignition off and on quickly so it still runs. All the normal warning lights come on and then go off except the TC light this stays on and voila! TC is off!!
13 - On full CANBUS cars, when the fuel is low and !!RANGE!! appears, hold the round selector wheel down on the steering wheel to acknowledge the message and get your normal info display back.
(this works with other info, such as low washer fluid level aswell.)
14 - Radio Ignition On Logic is programmed per key.
15 - One-press unlock can be programmed similar to 5 above, but use Unlock button on the key fob.
16 - Wipers can be set to a vertical position after switching off the ignition (hold down the wiper stalk for a few seconds I think release when they are in the right position).
17 - The manual is a mind of useful information
18 - If you unlock the car but do not open a door or the boot within about a minute the car will lock it's self again
Tuota kohtaa 12 pitää kokeilla, kun ei ole vielä TC-nappia omassa autossa. :peukku:
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
vos kirjoitti:Lueskelin britti-VectraC foorumia ja siellä oli tällaisia (secrets) vinkkejä:
9 - Parking lights
-Ignition off.
Kunpa saisi nuo kaikki suomeksi, niin älyäisin sitten mitä voisi kokeilla :) Mutta eniten kiinnostaisi tuo kohta 11, voisiko joku suomentaa? Kiitos.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
ascona_c kirjoitti:
tammari kirjoitti:Täydennetään toto aiempaa viestiäni
Vectrra C 03 Comfort sedan kaikilla mausteilla
ajotietokone, vakkari, chekcontrol
ratio, navi, puhelin, 4x cd vaihtaja
sähköiset etupenkit, kuskin penkki 3x muisti per avain, säätää myös peilit
sähkölasit eessä ja takana
sadetunnistin, automaattisesti tummuva taustapeili
lukuvalot edessä ja takana, aurinkolasi kotelo katossa
takapenkin ilmasuulakkeet, tupsyt pistoke takapenkille, juomapulloteline takapenkille
pysäköintiapu edessä ja takana
sähköinen takalasin aurinkoverho
keskikonsolin kyynärnoja
tietenkin nämä kaikki kirjainyhditelmät ABS, TC, ESP, yms
alut, sumarit, xenonit
ja ehkä vielä jotain muuta
Tuosta varustelusta en tiedä missä tehty, mutta noi nyt kumminkin
Onko suomiauto? :D
Kyllähän näillä varusteilla oleva auto on tuontimalli, koska varustetaso on ollut tuotitavaraa, kuten oma GTS:ssäni. Verotussyistä hinta olisi tullut täällä kovaksi. Varustetaso on vähän vielä kattavampi GTS:ssä. Kääntyvää peiliä ja Irmscherpakettia jne... Mulla on toi Nokian Radio telematik vielä lisänä. Esim soitonsiirrolla voi kätevästi siirtää puhelut autoon. Jos jotakin kinnostaa niin multa löytyy ylimääräinen Nokian puhelin Vectra C/ Signum malliin NCDC2015 ja myös tuo radiosetti. Puhelin harvoin myynnissä ei edes ebay:ssa. Alhaalla kuva oman auton hytistä.
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... ematic.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... iegel2.jpg
vos
kimmopa1 kirjoitti: Kunpa saisi nuo kaikki suomeksi, niin älyäisin sitten mitä voisi kokeilla :) Mutta eniten kiinnostaisi tuo kohta 11, voisiko joku suomentaa? Kiitos.
Meniskö kohta 11 jotenkin näin:
Pidä SETTINGS tai MAIN nappia pohjassa 10 sekuntia, kunnes kuulluu äänimerkki ja sitten voit selailla piilotettuja valikoita.
Renex:llä tyylikäs Vectra! :peukku:
ex:
Vectra C Z18XE 2005
kimmopa1
vos kirjoitti:
Painoin SETTINGS- nappia 10sek pohjassa ja kuului merkkiääni, mutten kyllä mistään mitään piiloitettuja valikoita löytänyt :roll: Onko tätä kokeillut joku muu??
iCeSmir
Viesti Kirjoittaja iCeSmir »
kimmopa1 kirjoitti:
vos kirjoitti:
Kyseessä on Testmode jolla näkee erinäisiä anturitietoja autosta esim. lämpötiloja ja kulutusta. Tila aktivoituu kun pidetään SETTINGS 10 sek. pohjassa, tämän jälkeen painellaan BC näppäintä.
Esimerkkejä Youtubesta
Myös FM näppäimellä näkee tietoja radiosta.
EDIT: Nämä toimivat vm2005-> joissa radiona CD30, 40 jne. Näyttönä pitää olla graafiset GID tai CID näytöt. Myös pienempi resoluutioinen (isot pikselit) TID näyttää joitain tietoja.
Insignia -17
kimmopa1
Kuulkaapas, meneekö kaikissa farmarimalleissa piuhat peräkonttiin että saa virtapistokkeen lisättyä suht helposti?
Nopein vastaus saa aplodit, kiitos!
vos
kimmopa1 kirjoitti:Kuulkaapas, meneekö kaikissa farmarimalleissa piuhat peräkonttiin että saa virtapistokkeen lisättyä suht helposti?
Tarkoitat vissiin 12V-pistoketta...
Valmis johto pitäisi löytyä vasemmalta puolelta takakontinvalon kohdalta, kun kurkkaat sinne "ensiapulaukunsäilytys"luukun sisälle.
Olin katsovinani, että myös oikealla puolella olisi samanlainen johto. Mihinköhän tuo on?
ex:
Vectra C Z18XE 2005
kimmopa1
vos kirjoitti:
Kyllä, 12V- pistoketta tarkoitin. Kiitos infosta, minäpä käyn asian tarkastamassa. Jos molemmin puolin on piuhaa niin onkohan se pistoke asennettavissa molemmille puolin? :o Viisaammat vastatkoot tähän, minulla kun ei ole hajuakaan asiasta :D
_anders_
Viesti Kirjoittaja _anders_ »
Jos jollain viisaammalla on vastaus mitä ne piuhat siinä ensiapukotelon sisällä ja vastakkaisella puolella olevassa lokerossa on niin olisin kiitollinen. Eli ne missä on liittimet valmiina ja väri muistaakseni keltainen ja keltainen katkoviivalla. Koska jännitettä kumpaankaan ei tullut. Sen 12v tulpan sinne haluaisin sinne itsekkin. Ilmeisesti johtoja ei kuitenkaan ole valmiina sille. Toki sulakerasiahan on ihan siinä vieressä ettei se paljoa vaadi siitä johdotella kun sieltä tyhjiäkin paikkoja löytyi. Autona Vectra C Wagon.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
MikaT kirjoitti:
mikkis kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
Päteekös tää vain faceliftiin, vai onko C1:ssä sama homma? Tähän asti on tullut herjaa vain liukkaasta kelistä (on muute lähinnä vittumaista kun tuo napsahtaa ruutuun joka kerta talvella/keväällä) ja bensan vähyydestä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Viesti Kirjoittaja Robertx »
_anders_ kirjoitti:Jos jollain viisaammalla on vastaus mitä ne piuhat siinä ensiapukotelon sisällä ja vastakkaisella puolella olevassa lokerossa on niin olisin kiitollinen. Eli ne missä on liittimet valmiina ja väri muistaakseni keltainen ja keltainen katkoviivalla. Koska jännitettä kumpaankaan ei tullut. Sen 12v tulpan sinne haluaisin sinne itsekkin. Ilmeisesti johtoja ei kuitenkaan ole valmiina sille. Toki sulakerasiahan on ihan siinä vieressä ettei se paljoa vaadi siitä johdotella kun sieltä tyhjiäkin paikkoja löytyi. Autona Vectra C Wagon.
Kytkentäkaavion mukaan lisätarvikepistorasian johtimet ovat musta ja ruskea. Liittimelle on sulake FR17 (15A) siellä takasähkökeskuksessa. Liitin pitäisi löytyä takasähkökeskuksen yläpuolelta siitä takimmaisen sivuikkunan kulmasta. Toinen vapaa(?) liitin siinä vieressä on tavaratilan vasemman puolen valo.
papuusi
Mites onko automaattisesti himmenevä taustapeili ihan vakiovaruste kaikissa C Vectroissa? Entäpä lämpiävät sivupeilit? Itse en oo ees pannut merkille sulaako ne ittestään, luin vaan brittifoorumitla että ainakin siellä on ilmeisesti vakiovaruste kaikissa malleissa ja kytkeytyy päälle samasta napista kuin takalasin lämmitin.
