b2 omegan puhallin
kustaa
Re: b2 omegan puhallin
Jees, kokeilin näin et laitoin lämpimälle ja kylmälle samanlaista ujellusta kuuluu.
Okay... entäs se sisäilmankierron nappi... onko sillä mitään vaikutusta ?? Vaikuttaako ilman suuntaus ääneen ?? Siis eri asento... jalkatilaan, tuulilöasille, jne...
Onko mitään eroa äänessä, jos laskettelee vapaalla ?? Tosin enpäs tiedä onko tuo automaatti. Tai jos painaa kevyesti jarrrua ajaessa ??
kustaa
Ei ole merkitystä jos jaloille, tuulalasille suuntaa puhalluksen.
Asia selvä... jotenkin olen sitä mieltä, että ennemmin tulis ääni kuitenkin voimansiirrosta...
kustaa
Kokeilin sen sisäilmakierrätyksen... ei vaikutusta.
JOs se ois voimansiirrosta niin luulis kai sen ininän kuuluvan koko ajan. Ja tuo ininä kun ei kuulu yhtäjaksoisesti vaan muutamista sekunneista muutamiin minuutteihin.
Onko se sulkuventtiili mitenkä hankalassa paikassa?
Kyselenpä tyhmiä
Voiskohan se lisäpumppu aiheutaa kitinän joka on konehuoneessa liittyen siihen taukomämmityshommaan.
Kyselenpä tyhmiä
Okay.
Hmmm... kuuluisko sitten jarruista ??
Sulkuventtiili on joko lämmityslaitteen kennon päädyssä tai sitten letkujen läpiviennissä moottoritilan puolella. Todennäköisesti molemmat ovat hankalia paikkoja ja tuo jälkimmäinen liki mahdoton... koneesta hieman riippuen.
Tuo ajatus tyhmästä kysymyksestä ei nyt ihan avautunut...
Ei mahdotonta, että se lisäpumppu kitisis... tosin , jos ei ole muutettu kytkentää , niin sen ei pitäis pyöriä ainakaan sähköisesti , mutta pyörii kyllä virtauksen mukana. Lisäksi tietysti neste välittää sen äänen kohtuu hyvin kabiiniin.
Sama koskee myös ilmastoinnin ääniä...
Edit : Kannattaa kokeilla tietty sitä jotenkin vaimentaa... siis sitä pumppua... jos olis vaikutusta.
kustaa
Niin olen tehnyt siihen sen muutoksen et pelittää taukotilassa se pumppu.
Pitää kokeilla toisella pumpulla.
Vai tarkoitatko , että pumppu toimii koko ajan ??
Kokeileppa , jos sellainen nurkista löytyy.
kustaa
juuri siten et pyörii koko ajan ja sit esim jos käy kapas niin saa päälle laitettua.
Tämä selvä... hyvin olet tuon kehitellyt, ja voihan se ääntää, jos vaikka laakeri on huonona...
kustaa
Otin pumpun irti ja annoin virtaa siihen. Hyvin nätisti pyöri, enkä huomannut mitään erityistä äänessä.
MItähän sitä seuraavaksi keksis
kustaa
No niin nyt ois puhaltimen moottori irti.
Miten herkkään sen pitäisi pyöriä kädellä liikuttaessa? Sormella pyörii nätisti eikä hankaa tai jumi mitenkää.
Meinasin, että putsaan moottorin paineilmalla puhtaaksi ja läjään ja toivon parasta
Okay. Kohtuu herkästi kaiketi pitäis pyöriä. Ei ole kokemusta Omegan puhaltimesta. Vectrassa uusi puhallin vaikuttaa jäykemmältä kuin vanha kulunut, jos ei ole vanhasta laakerit menneet. Eiköhän tuo ole ihan ok.
Jeps... toivotaan parasta.
kustaa
Olipahan homma tuossakin. Sain kuitenkin läjättyä ja auto toimiiki niin kuin pitääkin. Pientä vikinää vieläkin kuuluu.
Pakko se on nyt laittaa eukko ajamaan ja ryömiä kuuntelemaan josko se puhaltimesta tulisi.
Onhan siinä oma hommansa. Hyvä, että sait kasaan ja kaikki toimii, kuten pitää.
Noinhan se on hyvä tehdä... saa tarkennettua, mistä ääni kuuluu. Epäilen yhä, ettei kuulu puhaltimesta.
