Johnny kirjoitti:Mittailin tuota magneettikytkintä, sain 500-600 ohmia arvoksi, onkohan tuo nyt sit kaputt?
Voikos tuota pelkkää kytkintä jotenkin vaihtaa ja millanen homma se on vai täytyykö koko kompura vaihtaa?
Jos mittaustulos on todella noin suuri, niin käämi on kaputt.
Voi vaihtaa pelkän käämin ihan kotioloissa. Tein itse tänä keväänä ja pienellä hikoilulla onnas ihan kivasti.
Hinta vaan päätä huimaa täällä suomen maassa. Metro-Autossa n. 175€. Itse tilasin saksan e-baysta hintaan 30€ + postikulut. Kannattaa sen kompuran pultit irrotella ja varovasti kääntää se auton pohjaa kohden niin tilaa on juuri ja juuri riittävästi sen vaihtamiseen. Monttu olisi syytä olla tässä tapauksessa ja ehkä kaverikin auttaisi.
Sokkapihdit, Kuusiokoloavain tai vaihtoehtoisesti lenkki avaamaan päätypultti. Itse kompura muistaakseni kiinni kolmella torx-kantaisella pultilla. Eli niitä varten Torx-hylsy (en muista kokoa). Ei kokonaisuudessaan mikään kovin paha rasti, mutta kannattaa ottaa aikaa sitä varten jos ei ole aiemmin paljon näiden kanssa pelannut.
Sokkapihdeistä en muista pitikö olla levittävät vai supistavat, mutta sisin sokka on aika syvällä, joten ne olisi hyvä olla suorat eikä taivutetut. Sokat saattaa olla pikkasen lujassa, mutta kyllä ne siitä irtoaa. Takaisin laitto otti enemmän aikaa. Piti vähän "kopistella" niitä paikalleen sinne uran pohjaan.
(Varmista muuten mitkä sokat pitää irrottaa.... Itse irrotin yhden väärän kun en paremmin kuvaa tarkastellut ja taisi olla pikkasen väärä sokka)
Riippunee firmasta miltä sen käämin tilaa, mutta minulle ainakin tuli asennusohjeet räjäytyskuvineen sen käämin mukana. Kylläkin saksan kielellä, mutta aika selkeät oli ohjeet...
Edit: Kompurasta löytyy siitä päältä tarra, mikä kertoo sen mallin. Itsellä se oli QS. Jostain sieltä e-baysta löytyy myös lista mihin se käämylä käy. Todennäköisesti ooppelille ei ole kuin yksi vaihtoehto kyseisen auton kompuraan, joten ihan rauhallisin mielin tilaamaan uutta käämiä. Toimitus oli omassa tapauksessa todella nopea.
En nyt enää muista kauanko se ilmastointi on sinullla ollut toimimattomana, mutta jos pidempään niin varaudu siihen että pitää vaihtaa esim. tiivisteitä tai jotain muuta sellaista myös.
Eli siinä kylmäaineen seassa oleva öljy toimii tiivisteen kostuttajana ja jos ne on olleet kauan kuivana niin saattaapi falskata pikkasen, ainakin jonkun aikaa.
pn kirjoitti:kannattaa kurkata lauhduttimen kennon ja sen flektin väliin flektiä kallistamalla miltä kennon pinta näyttää. Jos keskeltä löytyy märkä läikkä ei tarvitse arvailla enää, kenno on entinen. (Kokemusta on!)
Kiitos vinkistä. Minulla Zafirassa sellainen tilanne, että A/C toimii 1-2 päivää huollon jälkeen, eivätkä korjaamolla löytäneet vuotoa. Sieltä flektin takaa se sitten löytyi. Onko kellään kokemusta motonetin kennosta? Olisi sen verran edullisempi, että houkuttelisi laittaa.
Onko kukaan ostanut tuota Motonetin 152€ ilmastoinnin kennoa? Mietin vain tuleeko siinä mukana kuivain ja tiivisteet.. Saati onko se edes oikean mallinen / kokoinen?
Tuli itselläni kennon vaihto eteen, kun näytti olevan reikä lehtan takana...
Onko toi kuivain muuten pakko vaihtaa kennon yhteydessä, ei sillä etten haluisi vaihtaa vaan budjetti ei juuri nyt anna löysää kuivaimen verran... Jos kennon vaihtaa nyt ja kuivaimen joskus myöhemmin?
Kennon laadusta/sopivuudesta en osaa sanoa koska niitä on ainakin 2eri kokoa. Toi combo: ensin kenno vaihtoon, sitten kuivain vaatii ainaki sitten sen yhden ylimääräsen ilmastoinnin tyhjennyksen, teetettynä työtunti kuivaimen vaihtoon + täyttö. Eli hintaahan tolle tulee pirusti ylimääräistä. Eli vaihda se kuivain samalla, se ei kai ollu paria kymppiä enenpää.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Tuli myös jälkikäteen mieleen, että paineistavatko kylmälaiteasentajat tuon kennon samalla kun täyttävät?
Kuullostaa "hurjalle" maksaa 80€ työstä minkä kylmälaiteasentaja tekee pariin kymppiin?
Mulle ainakin väitti tehneessä typellä painetestin ennen korjausta, ja korjauksen jälkeen. Tuleehan sinne väriainekki sekaan. Kallistahan tuo on mutta mikä ei olis..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jos on todella tehnyt typpitestin niin vuodot pitäisi kyllä silloin löytyä.
Tavallinen kylmälaitekone kun tekee vain alipainetestin eikä sillä yleensä löydä pieniä vuotoja ollenkaan.
Kannattaa silti AINA yrittää tinkiä hieman hinnasta. Viimeisin täyttö maksoi minulle vain 40€ kun jututin setää hetken aikaa...
Tuosta kuivaimenvaihdosta senverran, että suosittelevat sen vaihtamaan joka kerta, kun järjestelmä ollut auki.
Hätätapauksessa sellainen 0,5-1h alipaineistus kyllä kiehauttaa kosteuden pois kuivaimesta, mutta kannattaa kuitenkin vaihtaa.
ascona_c kirjoitti:Ilmastoinnin toimimattomuus ei vaikuta napin merkkivalon toimintaan.
Joko:
- Kompuran akselitiiviste sökö, ja puhaltaa aineet hiljalleen ulos
tai
- Lauhduttimessa reikä.
Toki muutkin viat mahdollisia, mutta nämä tulisivat äkkiseltään mieleen.
Saakos noita kompressorien tiivisteitä erikseen ja onko kuinka keljuja vaihtaa? Omassa puhalsi kylmää noin kuukauden verran ja sitten rupesi hyytymään. Mittasin mittarilla imupuolen paineet ja oli tippunut noin puoleen siitä, mitä on täydellä määrällä kylmäainetta. Eli jostain tuo vuotaa. Kävin pohjaa läpi nosturilla tuossa eilen ja huomasin, että kompressori on kauttaaltaan vihertävän värisessä öljyssä. Liekkö tuo PAG-öljy sitten väriltään vihreää, mitä noissa käytetään... Vai mistä noi Omegan ilmastoinnit on yleensä vuotaneet?
sir_TR kirjoitti:
Rapakon takana akselitiivistesarja pyörii jossain 10taalan tietämissä.
Taitaa b-ompussa olla sama V5 kompura kuin monessa muussakin opelissa ja tarvitsee kytkimen irroitukseen/asennukseen oman ulosvetäjän, jotta akselitiivisteeseen pääsee käsiksi.
Robertx kirjoitti:Melkoinen reikä putkessa... eipähän tartte etsiä vuotoa . Hyvä, että siihen jo korjausratkaisu löytyi.
On kompuralle oma remmi :
Tuossa kuva Opelin huolto-ohjelmasta : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... dVbelt.jpg
Noinhan sen voi päätellä... ihan turhaan se hihna siellä olisi.
Tuota kuvaa ei enää näkynyt. Olisiko jollakin laittaa jonkimoinen havainnollistus tuon remmin reitistä, menin vanhan irroittamaan, ja koitin painaa reitin mieleeni, mutta nyt uusi tuntuu olevan pirusti liian pitkä, vaikka pituus täysin sama edelliseen nähden. Ja "varmasti meni" kuten edellinenkin oli. Jossain kumminkin nyt mättää..
