Keskuslukkoon kauko-ohjaus (Ratkaistu!)
2.0 16v CDX
Re: Keskuslukkoon kauko-ohjaus
Nyt menee jälleen seuraavaan päivään, juuri tulin saunasta ja ulkolämpötila on -16c.
Noh katselen huomenna valoisalla..
2.0 16v CDX
Kokeilin nyt ottaa ne mikrokytkimet (2kpl.) kokonaan pois, eikä muuttunut tilanne miksikään. Pitäisikö muuttua??
Mikrokytkimet kuitenkin reagoivat sen "napin" painallukseen..
Lukot siis "ponnahtavat" sulkiessa takaisin auki, jos kuskinoven nappi on ylhäällä, jos kuskinoven nappi on alhaalla muut ovet toimii normaalisti keskuslukolla.
Ja sillä ei sitten olekaan merkitystä avaako peräluukusta, pelkääjänovesta vai kauko-ohjaimesta..
Miten sen ovimoottorin siis pystyy testaamaan??
2.0 16v CDX
Ja joka kerta jotain unohtuu.. Moottorille menevien piuhojen värit järjestyksessä:
Ruskea
Ruskea - Valkoinen
Ruskea - Punainen
Musta - Keltainen
Musta - Punainen
Keskuslukko toimii muissa ovissa normaalisti kun otin tuon liitimen irti.
Ruskea
Ruskea - Valkoinen
Ruskea - Punainen
Musta - Keltainen
Musta - Punainen
2.0 16v CDX
Miten tuossa CDX-95 (A-) Vectrassa on kiinni tuo ovimoottori?? Onko samaa osaa lukko osan kanssa?
Miten saan sen irti, ajattelin hakea romuttamolta "uuden" ja kokeilla sillä!!
Tähän asti ohjeet olleet todella hyviä! Kiitoksia siitä!
Vielä kun saisin tuon kuskinoven toimimaan!
A-Vectrassa on kait vielä erilliset moottorit.On kahdella ruuvilla kiinni.
2.0 16v CDX
Yritin sormilla tunnustella onko siellä jotain ruuveja, enkä löytänyt.. Sormet oli kyllä siinä vaiheessa jo aivan jäässä!!kadett90 kirjoitti:A-Vectrassa on kait vielä erilliset moottorit.On kahdella ruuvilla kiinni.
Pitäis olla jotenki tollai kii:
artceVlepO
Moro!
Käytän tätä topicia kun ois kans ongelmaa tuon kaukosäädön asennuksessa. Olen koittanut etsiä täältä tietoa ja 2 iltaa koittanut sitä tutkia.
Rimeltä ostettu kapula. Kuskin jalkatilasta ottanut johdot esille.
Ohjeet tuli mukana, avaus: valko/musta menee puna/valkoiseen, kiinni: valkoinen menee sini/punaiseen. Ei toimi millään tavalla.
Täältä katselin jotain astran asennus ohjetta missä oli avaus: valko/musta -> ruskea/valkoiseen ja kiinni valkoinen -> ruskea/punaiseen. Kaikki muut menee kiinni paitsi kuskinovi ja auki päin ei tapahdu mitään?
Jos jollain olis jotain vinkkiä antaa niin olisin kiitollinen.
Mihinkäs autoon olet sitä laittamassa.
artceVlepO
Aivan, unohtui mainita...
-97 farkku vectra.
Onko vectrassakin apukuskin puolella joku rele sille keskuslukolle? en ole sille puolelle kurkannut, mut olisko se helpompi laittaa sinne?
-97 farkku vectra.
Oletko tehnyt ohjeen mukaan sen maakytkennän että se maadoittaa ne avaus ja lukituslähdöt.
Puna-sininen on lukitus
Puna-valkoinen on avaus
lmb-58
sinne apukuskin puolelle se kannattaa laittaa siellä se relekin on. eli punainen jatkuva plus musta, keltainen ja keltamusta miinukseen, muuten sulla ne värit on oikein, mutta laita suoraan releelle, pitäis toimia.
opel vectra c 2,2 gts
artceVlepO
Joo, eli rimen ohje oli:
Oranssia/oranssi-musta jätetään pois
valkoinen -> kiinni
keltainen maihin
valko-musta -> auki
kelta-musta maihin.
Yritän huomenna laittaa sitä sitten sinne apparin puolelle. Kai se sieltä lähtee toimimaan...
Kiitos!
valkoinen -> kiinni
keltainen maihin
valko-musta -> auki
kelta-musta maihin.
Kiitos!
lmb-58
artceVlepO
Päivää taas.
Nyt tilanne on sellainen et releelle kun laitoin johdot niin nyt toimii muuten kaikki, mut kuskin ovi ei tee mitään...
ei mene kiinni eikä auki. Ovesta avaimella kuitenkin toimii.
Ei ymmärrä, jos joku on viisaampi, niin neuvoja otetaan vielä vastaan.
