Syöttöpumppu entinen?
jjvirtan
Re: Syöttöpumppu entinen?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
ule2010 kirjoitti:Kysyisin tuon aivoboxin irroituksesta. Juutubissa katkoivat kaksi piuhaa ennenkuin boksi irroitettiin.
Miten on Vectran 2,0 dti 2001 pumpun -4015 laita?
Tartteeko katkoa?
Katkottavia on neljä.Katko eri mittaan niin helppo yhdistää oikein,muutenkin jjohdot menee vasen on vasen ja oikea on oikea joten ei mene sekasin helposti.Katki sellaisesta paikasta että mahtuu tinaamaan takaisin.
johtojen Tinaaminen se inhottavin homma on.Vaikka kyllä nuo liittimelläkin vois mennä jos laittaa liitinrasvaa ja kutistesukka lämmittää kuumailmapuhaltimella tiukasti päälle.Noita kutistesukkia oon käyttänyt.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Mitenkäs ei oo tullu missään kohassa puheeks, että mitenkäs paljon tollanen lysti sitten maksaa? ku itellä ois tarkotus vaihtaa astra vectraan, mistä on pumppu rikki (eli ilmeisesti pumpun aivot???) samalla koneella ovat eli 2.0tdi ja vuos malli 99 kummassakin, ja tokihan sen pumpun vois vaihtaa astrasta-> vectraan, mut astrallaki on jo yli 400 tonnia pitkälti rullailtu, joten tuskimpa kovin järkevää, ja muutenkin pieniä vikoja havaittavaissa tässä tän hetkisessä ooppelin ruoskassa... Eli mietin vaa, et onko 380€ paljon käytetystä pumpusta, ja seki on ruotsissa myynnissä, ja suomessa noi on ainaki uutena ihan sika hintasia, joten jos korjaus olis kohtuullisen hintasta nii..
Eli ensi pitäs käydä viel tarkistamassa et se vika varmasti on pumpun aivoissa, ja vika koodin vois käyttää vaikka ammattikoululla lukemassa... sitte jos/kun todetaan että vika oikeesti on siinä pumpun ohjaus yksikössä, nii otetaa palikka irti, ja lähetetään joko sinne puolaan tai suomessa tälle yhelle korjaajalle mikäli hän työn ottaa vastaan. Sitte vaa palikka takas kiinni, ja ooppelin pitäs taas kulkee ku pien elukka :P Varmaanhan toi vectra toimis tolla astran pumpullakin ihan hyvin, mut... ei viittis kuitenkaa toimivaa autoo tuhota sen takii et saa toisen kuntoo...
(F)ast_tra
Tässä viestissä lukee, että 200 euroa +toimituskulut.
Juba93
No niimpäs onkin :oops: ei silti tuon kalliimpi reissu :o täytynee sitte katella ku rotjake tulee pihaa, et mitähän sille sitte tekis...
