Omega-b ei lähe käyntiin???
jama78
Re: Omega-b ei lähe käyntiin???
Juu tolla konstilla tulee virta sulake pohjaan!!
Tarvii varmaan sit koittaa vähän kuormittaa sitä ohjauspuolta.
Laita joku vaikka 5-Wattinen lamppu siihen pa-pumpun relesokkeliin nastojen 4 ja 6 väliin.
Pitäis käyttäytyä seuraavasti:
Virta pois ei pala
Virran kytkeminen vilautta lamppua hetkeksi
Startatessa pitää palaa.
Virta pois ei pala
jama78
Juu eli virta päälle ei vilahda startattaessa palaa ja virrat pois ei pala!
Oliko siis niin että uudellakaan pa-pumpun releellä ei tule sinne pumpun sulakkeelle jännitettä.
jama78
Juurikin näin mutta sillä hyppy johdolla tuli eli mielestäni aikas outoo jos en ihan kuutamolla oo
Outo juttu.
Pystytkö mittaamaan moottoriohjainlaitteen nastalta 27 tuleeko sinne jännite virta päällä.
jama78
Täytyy antaa tän vehkeen nyt levätä viikonlopun yli ja lähtee kohti Jyväskylää ralli hommiin
terokimmo
- in memoriam
Mikäs ralli täällä on?jama78 kirjoitti:Täytyy antaa tän vehkeen nyt levätä viikonlopun yli ja lähtee kohti Jyväskylää ralli hommiin![]()
Koita nyt huvikseen sitä hätävilkkua tutkia(painella ym).On viat ollu oudoistakin oudoimpia sen takia,aika usein.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jama78
No siellähän on koko kauden kohokohta eli Jyväskylän talviralli huomenna!! Kohta pitäs lähtee tulee sinne suuntaan
jama78
No voi veljet nyt täytyy sanoo et olihan kovan työn takana tää vika (IHAN OMAA TYHMYYTTÄ)
Eli ainakin toistaseks toimii oli vaan kaks relettä paskana (EHKÄ) en veiläkään usko et toimii!! Mut bensapunpun ja ohjain yksikön releet vaihdettu niin toistaseks ainakin toimii
Mut katotaan ja toivotaan
jama78
No voi VITUN VITTU paskat tää romu mitään kunnossa ollu
Päivän se taas pelas mut tunti sit taas teki stopin
Nyt rupee kyl olee hermo aika tapissa tän SAATANAN PASKAN kans
No ei muutaku taas tutkimaan joskus ku jaksaa mut taas ku menee autolle (ROMULLE) niin varmaan lähtee käymään
jama78
No niin nyt se sit on kunnossa (EHKÄ)
Suurin kiitoshan tästä kuuluu nimimerkille KADETT90 kun jaksoi ajella tutkimaan tätä ongelmaa
Eli eihän se vika nyt aivan varmasti ees selvinny mut ilmeisesti moottorin ohajaus releen yksi abiko löysä ja oisko sit rasittanu pumppua ja ois kilahtanu!! No nyt on sit uus pumppu, uudet releet, uus kampuran tunnistin ja ylimääränen moottorin ohjaus boksi mut pää asia et pelittää
Ja vielä lopuksi SUURI kiitos KADETT90:lle vaivan näöstä
