Vectra B V6, Best In Show
Kaivoin koneelta kuvia ja sieltä löytyi kuva syksyltä, kyllä se on niin että vanteet tekee auton:
Ja tässä kuva edellisestä Vecusta, tuommonen puskuri olisi ollut kans ihan jees mutta eihän sitä nyt voinut samanlaista laittaa
Veccuun sopii pirun hyvin muuten valoluomet, mulla on nyttenkin yhdet kaapissa odottamassa kiinnitystä. Eivät ole kuten alla olevassa kuvassa, tuossa on konepellin jatke mutta nyt (joskus kun saan kiinni) tulee pelkät luomet.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
apache kirjoitti:Mutta hei, kun minulla ei ole omaa esittelytopickia, niin käypä avautumassa riisikipon kanssa siihen puskuriketjuuni, kerro mielipiteesi tilaamastani massasta poikkeavasta puskurista, mikä siinä ärsyttää tai ihastuttaa.
Mitenhän noi sun jutut menee oikein?apache kirjoitti:Voin vastata vielä sinulle, en osaa hitsata, ei ole paikkaa eikä vermeitä opetella, eikä autossani ole luomia.
No, tämän ketjun siirrätin tänne Projekteihin tänään illalla, ja toisekseen kuten kuvistakin näet niin vecussani ei ole (vielä) luomia. Ja kun ne siihen tulevat niin ne ovat lasikuituiset, eivät sellaiset että ne olisi hitsattu kiinteästi peltiin. Ja vielä sen verran niin minulla ei oikeasti ole omaa tallia missä rakentaa tai opetella rakentamaan, parkkipaikalla ja kaverin tallia joskus lainaamalla olen kaikki tehnyt. Kaverin autotallissa ei ole muuten edes kunnon työkaluja, siksi esim madallusjousien vaihto vei useamman tunnin
Motonetistä lähti korkeudensäätömoottorit tilaukseen, oli halvemmat kuin Automuovilla. Prkl ei löytynyt käytettynä mistään, ei edes autovahinkokeskukselta. Hei, tuossa kun on ajovaloille pissapojat, katsooko suikkalakki niiden toimivuuden? Todennäköisesti ne toimivat, en vain jaksanut kytkeä letkuja puskuriin kiinni kun vaihdoin tuon orggispuskimen paikoilleen, kun ne letkut on hivenen vittumaiset laittaa paikoilleen
Jostain syystä akku vaikutti olevan tänään tyhjä joten piti ostaa uusi Vartan akku, 91 eur, en tiedä oliko se kallis vai halpa mutta pitäisi olla hyvä akku ensi talvea silmällä pitäen. Samalla kun otin vanhan akun pois niin silmäilin umpiota siihen malliin että minne sinne saisi korkeudensäätömoottorin menemään, johtopäätös oli että ei minnekään. Ei muuta kuin puskuri irti ja umpiot irti, aikani pähkäilin ja otin manuaalisäädöt vittuun ja moottorit tilalle, hyvin toimii! Ei sitten kukaan viitsinyt sanoa että umpioissa ei ole tyhjää reikää mihin moottori tökätä vaan se laitetaan manuaalisäädön tilalle. Nyt voisi käydä jo autoa kokeilemassa leimalle, uskaltaako tuota... Prkl, uusi puskuri ei sitten tällä viikolla tullut, jos toimitusaika 2 viikkoa onkin rahan näkymisestä myyjän tilillä...
En tunne, en tunne täältä paljoakaan koska en ole täältä kotoisin vaan naapurikunnasta.J_J2 kirjoitti:Tunnetko Ojalan veljekset Kuusamosta?Niillä on ollu aina ooppeleita.Sekä isällä että molemmilla pojilla
Ei tartte olla pesureita ton ikäsessä autossa? Näin uskoisin ainakin...apache kirjoitti:Motonetistä lähti korkeudensäätömoottorit tilaukseen, oli halvemmat kuin Automuovilla. Prkl ei löytynyt käytettynä mistään, ei edes autovahinkokeskukselta. Hei, tuossa kun on ajovaloille pissapojat, katsooko suikkalakki niiden toimivuuden? Todennäköisesti ne toimivat, en vain jaksanut kytkeä letkuja puskuriin kiinni kun vaihdoin tuon orggispuskimen paikoilleen, kun ne letkut on hivenen vittumaiset laittaa paikoilleen
Mutta kyllä ne toimi sillon ainakin ennen kun nykäisin johdon pumpulta irti... Menee nimittäin hetkessä säiliö tyhjäksi jos on valopesurit käytössä...
Ei kun ihan Posion kasvatteja olen.J_J2 kirjoitti:Sallasta
Yes, tuolla yhdessä ketjussa joku jo kirjoittikin että pesureilla ei ole väliä. En epäilekään etteivätkö toimisi, en vaan jaksa laittaa letkuja kiinni koska ovat suht kimurantit laittaa ja toisaalta kohta on se uusi puskuri tulollaan joten hukkaan heitettyä aikaa/työtä.h04x_w1z4rd kirjoitti:Ei tartte olla pesureita ton ikäsessä autossa? Näin uskoisin ainakin...
Eikös se mene niin, että jos ne pesurit siellä keulilla on niin silloin niiden pitäisi myös toimiakin. Eriasia sitten jos revit ne kokonaan pois. Tosin jos meinaat sitten jossain vaiheessa xenonit nakata keulille niin ne kait vaatii ne pesurit sitten? En nyt ole ihan sata varma, mutta tällä oletuksella kävin omani katsastaa ja pistin pesurit toimimaan.apache kirjoitti:Ei kun ihan Posion kasvatteja olen.J_J2 kirjoitti:Sallasta
Jaa-a, vaikea sanoa. Jos jaksais vaihtaa sumareihin uudet hehkut niin voisihan tuota maanantaina käydä leimalle kokeilemassa. Samalla alustalle muutoskatsastus, paljonhan lie maksaa?
Mä kävin muutoskatsastaa A-Katsastuksessa Lahdessa alustan joka on 40mm laskettu ja muistaakseni maksoi joku 40€ Siihen sitten toki muut katsastus toimenpiteet vielä päälle, mutta pelkän muutoskatsastuksen osuus oli jotain tuota luokkaa.apache kirjoitti:Jaa-a, vaikea sanoa. Jos jaksais vaihtaa sumareihin uudet hehkut niin voisihan tuota maanantaina käydä leimalle kokeilemassa. Samalla alustalle muutoskatsastus, paljonhan lie maksaa?
Ok, eli satasen tikki suurinpiirtein. Prkl, en pääsekään vielä huomenna vikalistaa hakemaan, muuttu työhommat, no loppuviikosta sitten.
