B Omega MV6 kannentiiviste! :S
Lainataanpa tätä ketjua hieman..
Tänään kotiin päästyä konepellin alta nousi savua, pelti auki ja vika paljastui lohkon vasemmalta takapuolelta, suurinpiirtein siitä kohtaa kun kaasuvaijerit tulee imusarjaan kiinni. Öljykorkissa reippaasti mönjää ja öljytikussa reippaasti ylimääräistä nestettä. Kannentiiviste sökö?
Live Hard, Die Hard
Noin.. kannattaa hätäillä näissä asioissa
Yön ja päivän mietittyä auton luokse ja homma käyntiin.. kappas täällä on putkessa reikä. ja se kolmitieventtiilikin kusee.. kaikki suoraan moottorin päälle...
Seuraakin kysymys, mitä siellä moottorin takana on antureita jotka menee vaihtoon. Puola varmaan alkaa olemaan sökö.
Tähän liittyen, niin ei tuo auto kierrä yli 4500r/min vaan pätkäsee siinä kohtaan ja kun kuuntelee moottoria niin siellä moottorin takana kuuluu sellainen imuääni ihan kuin joku alipaineputki olisi irti/vuotaa.
EDIT: ja se mönjä korkissa, jossain kuullut että jos ajelee paljon vaan lyhyttä ajoa niin sitä muodostuu?
Live Hard, Die Hard
- Undertaker
Ei ainakaan pala, mutta voi senkin vaihtaa sitten.Woody kirjoitti:Tuo voi myös viitata rikkoutuneeseen kammenkulma tunnistimeen, jos ei ota kierroksia kunnolla. Tosin en tiedä pitäisikö sitten vikavalon palaa.
Motonetista
V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
Ja tästäkö on kyse, vai onko joku muu?
Live Hard, Die Hard
lainaan tätä topicia.
eli kyseessä 2.5 v6 aut. b omega
kerää painetta paisuntasäiliöön ja nesteet tulee korkin välistä, öljykorkissa on sitä valkoista mönjää (se ei vissiin ole välttämättä vaarallista??)
öljyt pysyy puhtaana eli ei ole harmaata eikä lisi yhtään.
nostaa lämmöt lähelle 100astetta ja sit tippuu taas.
onkohan mulla menny kannentiiviste vai voiko olla vain termostaatti jumissa vai mikähän mahtaa omppua vaivata?
Opel Omega b 2.5 -94
Bombbu kirjoitti:lainaan tätä topicia.
Toimiiko flekti normaalisti?Sen pitäs lähteä puhaltamaan jo hyvissä ajoin ennen tota 100 astetta...
Tarkista sulake konehuoneen puolelta mustasta muoviboksista.Olikos se flekti muuten 2-nopeuksinen vai pyörikö ne molemmat silloin kun "täys" jäähy on päällä?viisaammat haloo!
flekti lähtee pyörimään siinä 95-100asteen hujakoilla. taitaa pyöriä molemmat sillon kun jäähdyttää. viisaammat tosiaan korjatkaa!
missä kohtaa se sulake on siellä mustassa boxissa?
ja asiasta viidenteen missä siellä samassa mustassa boxissa on ilmastoinnin rele??
kertokaa jotka tietävät.
