Calibornia
GhosTi^
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja GhosTi^ »
takaluukusta sain purettua onneks sen verta että pääsin käsiks hazzardi aluelle, oli siel reunas kotelos viitisen senttii vettä :D ei ihme jos vähän loiskahteli ku jarrutti. nyt on vedet saatu pois, oli yksinkertanen operaatio, työkaluna ruuvari ja silt tökkäsin puolivahingossa poistoreijän "tulppaan" joka aukes mönjästä, nii joha alko vesi loriseen ilosesti pois auton alla :D seuraavaks varmaan tarvis alkaa laitteleen niitä musiikkivehkeitä takas sinne takaluukkuun jotenki järkevästi, ja sen jälkeen onki vuorossa isot puslat/helat mitkälienee, mitkä on takapyörien tienoolla. On kulunu aivan kokonaan. saas nähä mitä vielä täs lähi aikoina tulee lisää hommaa :D
powerofopel
Re: Calibornia
kannattaa kyllä selvittää mistä se vesi on sinne konttiin menny! ei oo ihan normaalia. onko kattoluukkua? onko calibroissa poisto letkut myös taaksepäin? voi niistä johtua...
Antti-89
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
powerofopel kirjoitti:kannattaa kyllä selvittää mistä se vesi on sinne konttiin menny! ei oo ihan normaalia. onko kattoluukkua? onko calibroissa poisto letkut myös taaksepäin? voi niistä johtua...
lähtee kattoluukulta letkut joka nurkkaan. takana tais mennä sivuverhoilujen takaa letkut pohjasta läpi. ja itelläki oli pompannu aikoinaan irti se ja otti vettä konttiin
Astra G z22se -Steinmetz-
GhosTi^
Re: Calibornia
ja taas lisää juttuu, helat vaihdettiin, tippuvat palasina vanhat pois, oli ne "vähä" kulunu :D no siinä samassa sit selvis koventuneelle käyntiäänelle vika, viimeks oli takapöntön puolelta putki rikki nyt on sitten se catilta taaksepäi tuleva putki mätä (uus on tulos) noh, paikkailtiin sitä sen verta että meni kuitenkin katsastuksesta heittämällä läpitte, seuraavaks sitten se vaihtoon. tulipaha siin vähä käkkäriikin kiristettyä ja tarkasteltua etukätee enne katsastusta ettei oo väljää missään. pohjakin näytti ehjälltä joten ei tarvii sen kans murehtia. Jospa seuraavaks sit pääsis niitä musa vehkeitä laitteleen järkevästi sinne takalooraan paikoilleen :)
GhosTi^
Re: Calibornia
Kesä tulla pärisee! nonii elikkäs päivitetääs vähä tätäki taas välillä. Musa vehkeet on saatu calsun takaluukkuun siten että siellä jotain muutakin mahtuu kuljettamaan :D
Nyt ku kesä tulee niin alettiin sit fiksaileen vähä autoo muutenki, etupuskuri maalataan uudelleen, laitetaan takapuskurin ja konepeiton jatke ja takaluukun lukko korjataan...niin ja se pakoputki vihdostaviimein vaihdetaan ruostuneen tilalle uus catilta taaksepäin :D
Auto tosin seisoo nyt tallissa kesken, kun ei saada maalausuunia pelittämään jotta saatais maalattua, noh eiköhän se vielä kesän rientoihin kerkiä mukaan!
Hyvää kesää kaikille opelisteille! :D
GhosTi^
Re: Calibornia
Ois myös tarkotus laittaa Xzent XT-7010 soitin kesän aikana http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=961 onko kellään omia kokemuksia kyseisestä soittimesta? Liikkeessä ja messuilla ovat ainakin sanoneet ihan ok perus soittimeks hintaansa nähden. Kaikki vaan rohkeesti kertomaa kokemuksia jos löytyy tai on tietoa soittimesta! muistakaa juoda kunnolla vappuna ettei nestetasapaino heitä...oma tasapaino kyllä voi heittää mutta hälläväliä, hyvää tulevaa wappenia! :thumbsup:
GhosTi^
Re: Calibornia
jap jap! ja taas edistyy! takalippaa on alettu väsäämään kiinni, popattu ja kuidutettu on ja seuraavaks ois vuorossa vähän pakkeli ja hionta hommia ja maalaus jonka jälkeen katotaan mitä saatiin aikaseks! kuvia on tulossa.. just wait! :) seuraavaks ois sitten tarkotus väsäillä jatke konepeittoon, ensin oli tarkotus laittaa vaan lasikuitunen lirpake liimaamalla konepeittoon mutta näillänäkymin siihen taitaa tulla pellistä jatke saumattomasti, mikä kyllä näyttää aika paljon paremmalta :) etupuskurikin tarvis ottaa irti ja laittaa uudet maskiverkot med pienemmät reijät verkossa jottei näkyis "ruosteet" niin läpitte puskurista :D josko vielä tänäkesänä sais nuo tehtyä, se jää nähtäväks.. lisää juttua kirjotellaan kunhan saadaan juttu luonaamaan etiäpäin!
GhosTi^
Re: Calibornia
hey hey folks! sanokaas miten ihmeessä pystyy lisään kuvia suoraan tähän topiciin ettei tarvii mitää linkin kautta laitella niitä? olis vähän nimittäi kuvia tosta puskurin jatkeen asennuksesta :)
Born to lose
Re: Calibornia
Heität kuvat vaikka imagesäkkiin, kopioit kuvan osotteen ja laitat urlin IMG-tageihin.
En tiiä pystyykö tänne liitteinä laittaa kuvia, itse en ainakaan ole löytänyt moista valintaa.
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
RV
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja RV »
Born to lose kirjoitti:En tiiä pystyykö tänne liitteinä laittaa kuvia, itse en ainakaan ole löytänyt moista valintaa.
Ocf:n jäsenet pystyy laittaa kuvia liitetiedostoina
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
GhosTi^
Re: Calibornia
aa se on sillain ettei muut pysty lisäileen kuvia suoraan, noh damn...no juu, mutta asiaan! taas on päästy vähän eteenpäin, puskuri hiottiin maalauskuntoon ja vietiin maalarille tänään ja se metallinen "puskuri" mikä on rungossa kiinni niin on nyt hiekkapuhallettu, sinkitty ja tänään maalailin vielä mustalla sen, kyllä pitäis kestää! tuli kyllä pirusti paremman näkönen kun vanha kuosi :D kuvia otan jahka kerkeen taas tallille missä se on. Seuraavaks sitten päästäänkin puskurin reikien verkotuspuuhiin ja puskurin asenteluun ja siinä samalla menee takaluukun lukkopesä vaihtoon kun vanha on kaput.
GhosTi^
Re: Calibornia
niin ja sitten tuli vielä mieleen että onko kellään mitään hajua että mikä ihmeen porsaan syöttökaukalo löytyy calibran takapuskurin takaa (tankin edessä jos takaapäin katellaan)? Se on semmone tankin levyinen ja about 10cm korkea muovinen kaukalo, onko sillä mitään virkaa vai voiko sen nakata sieltä mäkeen :D
powerofopel
Re: Calibornia
GhosTi^ kirjoitti:niin ja sitten tuli vielä mieleen että onko kellään mitään hajua että mikä ihmeen porsaan syöttökaukalo löytyy calibran takapuskurin takaa (tankin edessä jos takaapäin katellaan)? Se on semmone tankin levyinen ja about 10cm korkea muovinen kaukalo, onko sillä mitään virkaa vai voiko sen nakata sieltä mäkeen :D
eiköhän se ole tavallaan ylimääräinen mutta vaikuttaa kuitenkin vähän tohon ilmavirtaan alustassa.
Razorth
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja Razorth »
ite nykäsin sen sieltä hemmettiin..eroa en ole huomannu :D
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
GhosTi^
Re: Calibornia
juujuu jaa et se o semmone....jee!! mullon "diffuusori"!! aika sporttia :D:D tänään tuli pestyä auto sisältä, ulkoa ja pohjasta :D kylä nyt on puhdas saatana! :D nii ja tulipahan sitä vilkastua (kiitos Mixu_N:än vihjeestä) pari paikkaa missä vois olla ruostetta, eli tankin korkin suojakumin alla ja sitten takapuskurin "yläpuolella" olevan muovilirpakkeen (joku puskurin kiinnike?) alla..mutta, eipä vaan ruostetta löytyny juuri ollenkaan! ajattelin että täytyy varmaan pienetkin ruosteen alut sieltä putsata pois ja vähä fiksailla sieltä, niin ennaltaehkäsee isomman katastrofin :)
