Aloittelia asennuksissa
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eikun ottaa pois tuon akkukengän ja laittaa siihen rengasliittimen. En kattonu niin tarkaan, kun ennen niillä oli maapuolellekin. Toi on vaan halvin 70mm2 pätkä minkä saa helposti hommattua...
pete-
Viesti Kirjoittaja pete- »
ektolle:
mihis oot laittanu sulakepesän kiinni tuolla konehuoneen puolella? Jonkun aikaa pähkäiltiin veljen kanssa että mihin tuon helevetin kokosen jöötin nyt lykää ja sitte sain älynväläyksen.. :lol:
ekto
En löytäny kuvaa, mutta se on siinä akun takana. Käytössä on jännitenäytöllinen 100A automaattisulake. Ostin sen jostain ihme hifipuljusta 30 eurolla. Kun asentelin sitä, niin sen pohjassa luki "Electric toy" :lol: Ja eipä kauaakaan kun suurin osa näytön segmenteistä katos...
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
minkäs arvonen konkka pitäs laittaa diskanteille kun ei jaksais mitään kalliita jakosuotimia ostella..
kyseessä dls up1c -diskantti ja suoraan vahvistimeen olis tarkotus kytkeä.
Tehonkesto
50W/rms
Fs
1400 Hz
Toistoalue
1500-20000 Hz
Herkkyys
93 dB
eikös sen konkan voi suoraan diskantin toisen johdon väliin sarjaan kytkeä?
Astra -04 1.6 Cosmo
ekto
Riippuu minkä haluat jakotaajuudeksi, mutta jos esim. 2000Hz, koska suodin on 1-tason, niin 5 mikrofaradia (uF).
ohmi * jakotaajuus / 160 000 = kondensaattorin koko
Konkka sitten plus-johtoon...
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
ekto kirjoitti:Riippuu minkä haluat jakotaajuudeksi, mutta jos esim. 2000Hz, koska suodin on 1-tason, niin 5 mikrofaradia (uF).
Ikään kuin sillä olis merkitystä...
Sarjaan kytkennässä ei ole väliä missä järjestyksessä komponentit on.
kurttu
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Markus Ruhl kirjoitti:
Markus89 kirjoitti:Ja radio toimii tällä kertaa sillein että sen saa vasta päälle kun avaimen laittaa virtalukkoon ja täytyy itse käynistää sekä asetukset häviää radiosta eli jos pystyisitte siinäkin auttamaan :)
Taitaa olla punanen ja keltanen johto väärinpäin, jos asetukset eivät pysy muistissa. Vedä akulta mankalle erillinen virtajohto(sulake väliin) ja kytke se mankan punaiseen ja keltaiseen(nämä kaksi johtoa yhteen) johtoon, niin saat mankan päälle ilman avaimiakin ja asetukset säilyy.
Opeleissa ei ilmeisesti oo tuota jatkuvan virran kaapelia sitten vakiona tuolla soittimen takana?:( Iteki haluisin sillee, et soi ilman, että virrat laittaa autoon päälle..
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Toxic kirjoitti:
Onhan siellä takana jatkuva. Siellä on jatkuva ja virtalukon kautta tuleva virta. Ne on vaan yleensä väärinpäin. Soittimen johdoissa yleensä liittimet jotka voi kytkeä ristiin jolloin toimii normaalisti. Myös mahdollisuus kytkeä kummatkin jatkuvaan jolloin toimii ilman että avaimet paikallaan.
