Omega B1 irmscher x20xev
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Juge127 kirjoitti:
teemuk kirjoitti:
Juge127 kirjoitti:
timok kirjoitti:
Juge127 kirjoitti:Mistäs otit virtaa noille oviledeille?
melkein veikkaisin että virta on otettu suoraan oven sisäpuolen valolta... itse otin noille kahvoille virran sieltä-> http://opel.desteem.org/albums/userpics ... _kahva.jpg
Jos on über GarvaLakki niin eipä ole noita ovi valoja ollenkaan, omasta ei ainakaan löydy.
Kyllä sinne pitäs johdot tulla vaikka valoja ei oliskaan.....
Liittimen päitä en kyllä oven sisältä löytäny... :roll: Alkaa menee niin paljon OT et pitäiskö jo tehä oma topic aiheelle :)
GL malli tää on, mut kyl noi valojen liittimet löyty oviverhoilun alta.
Tummat etuvalot on tilattu Ebay:n kautta.
Tulipa ostettua RobinHoodista basson tunnistin noille jalkatilojen neoneille..
Näyttäs ainakin alkuunsa toimivan, elikkä neonit välkkyybasson tahdissa :lol:
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Irmeli on kyllä onnistunut noiden palikoiden suunnittelussa. On kyllä hieno omppu. Ootkos tummentanu takavalot itte vai ostanu valmiit?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Ite oon valot tummentanu. Tekis mieli vetää kyl vieläkin tummemmaks..
Kertokaahan millä saan omegan kabiiniin enemmän lämpöä kun talvi tulee taas? Normi maantie ajossa koneen lämmöt n.85 eikä todellakaan puhalla tarpeeks lämmintä sisälle. Tyhjäkäynnillä ollessa kun lämmöt rupee nouse yli 90 ni alkaa jo hieman lämmittää. Termostaatin ko vaihdan vai täh?
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
samsa87 kirjoitti:Kertokaahan millä saan omegan kabiiniin enemmän lämpöä kun talvi tulee taas? Normi maantie ajossa koneen lämmöt n.85 eikä todellakaan puhalla tarpeeks lämmintä sisälle. Tyhjäkäynnillä ollessa kun lämmöt rupee nouse yli 90 ni alkaa jo hieman lämmittää. Termostaatin ko vaihdan vai täh?
toimiiko kiertovesipumppu?
mä taidan olla pöhlö
Eiköhän sama tilanne ollu jo pari vuotta. Ja eik toi pummpu vaiheta aina jakohihnan kans samal?, ni vaihdettu vuos sitte.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
samsa87 kirjoitti:Eiköhän sama tilanne ollu jo pari vuotta. Ja eik toi pummpu vaiheta aina jakohihnan kans samal?, ni vaihdettu vuos sitte.
Kiertovesipumppu on sähköinen, ei siis sama kuin mekaanisesti toimiva jakopäässä sijaitseva vesipumppu.
__________________________
Ok. Mut kuitenki puhaltaa jotenkin lämmintä, ni voisko kenno olla tukos?
P. Lanttola
Voihan se olla mutta yleisempi vika on tuo kiertovesipumppu. Kannattaa kuunnella pitääkö se mitään ääntä. Sen tilalle voi kokeilla laittaa putkenpätkän ja jos lämmintä rupes tulemaan paremmin niin vika on aika varmasti pumpussa.
Kiitos vinkistä.. täytyypi testailla ennen pahimpia pakkasia.
Virrat päällä ja puhallin 1 kuuntelin, mut ei toi kvpumppu mitää ääntä pidä, eikä kiinni pitäes tunnu et mikää siel liikkuis. Täytynee purkaamolta ettiä toinen.
Jebbistä
Viesti Kirjoittaja Jebbistä »
Tämä näköjään on se auto jonka perässä ajellessa kerran ihmeteltiin leveitä takarenkaita :lol: Mutta hieno oli :thumbsup:
Kiva kun joku mutkin joskus bongaa :D
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mulla ei itsellä ole koko kiertovesipumppua,mulla oireili juurikin noin ja vaihdoin termarin ei auttanut,kenno oli tukossa vaihdoin uuteen. Kyseessä tosin x20se B1 omega.
