Sopiiko ET40 omega-1995!!?? (mikä pulttijako omega vm95)
teemuk:lla on 19" et edessä 32 (8"leveä) ja takana 35 (9,5" leveä) että pitäis mahtua
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Noista pyöräkotelon täyttymisistä, niin vasta 235/45R17 ja 225/50R17 täyttää koteloa, kato vaikka, kuvassa on 225/50
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Kysyisin vaihtoehtosista pulttijaoista. Omegaan on kyllä tarjolla vanteita, mutta monesti kiinnostavimmat on muun auton pulttijakoa. Millä muulla kuin 5x110 jaolla olevat vanteet saa siis B-Omegaan alle? Esim VAGin 112x5 on lähellä, onnistuuko jotenkin? Kiitos!
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
5x108 ja 5x112 menee yleensä suoraan ilman erillisiä epäkeskopultteja
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
itse kyllä laittaisin kunnon epäkesko pulteilla. mutta tosiaankin 5x108 ja 5x112 käyvät ooppeliin. oikeanlainen keskiösovite vaan. omegaan kun katsoo niin tuo mersun (5x112) on paras sillä mersu on takavetoinen (oikea et) ja siihen saa komeita huulivanteita. itse en uskaltaisi pistää kyllä tavallisilla pulteilla.
P. Lanttola
Kyllä yleensä mersujen vanteet on aika isolla et:llä, tai ainakaan eivät ole erityisen pienellä. Paitsi tietysti S-mersujen vanteet on aika pienellä.
Hyvin sopii myös takavetovolvojen vanteet, volvossa on sama 65.1 keskireikä ja vanteet on yleensä 20 et:llä tai alle. Tosin ovat aika kysyttyä tavaraa kun ei tahdo volvoihinkaan niitä kunnolla riittää.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ja säädettävien tolppien kanssa taasen ei et 35 mene...
niko . sakko @ kotinet . com
P. Lanttola
Kyllä mulla on tällä hetkellä et39 vanne 8.5*19" edessä ja sopii pyörimään. Tosin etutolpat ei ole aivan alimmassa asennossa, olisko sentti vielä varaa tiputtaa.
|Niksu|
No minulla on varaa laskea viel korkeintaan 0.5cm ja noi 18" et35 ei pyöri mitenkään...
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Kuinkas sopii 18 ET35 B-omegan alle onko kellään muulla. Ostin tuollaset http://www.forstinger.net/downs/felgen_ ... a_014_.jpg 235/40/18
_jake_
Viesti Kirjoittaja _jake_ »
Tarvitsisin vähän jelppiä näissä asioissa, kun ennen ei ole tarvinnut isojen vanteiden kanssa pelata...Nyt tässä olen pari kuukautta ollut B omegan omistaja ja tuli tuossa vaihdettu kesärenkaat alle (205/45R17), vanteiden ET ilmeisesti luokkaa 39.. Kesärenkaat/vanteet on edellinen omistaja ostanut käytettynä tuohon. Ja on kyllä aika sisässä nuo vanteet.... Onko minkäänlaisien spacereiden käyttö edes harkitsemisen arvoinen asia...?!? Vaikuttaako ajoon tuo 205 negatiivisesti,tietysti ulkonäköön ainakin... Entä pitääkö alustalle/renkaille tehdä jotain, koska ei ole vielä tuossa olleet ikinä alla.,, (tasapainotusta/aurauskulmia...) tai vastaavaa vai onko ok noin jos kulkee kuitenkin tasaisesti...Niin ja Omega on 2.5 , -94. Kiitos etukäteen...
Mikkis79
Viesti Kirjoittaja Mikkis79 »
ööh, mulla saattais olla kohta ylimääräset 18" vanteet, 43et ja 8" leveet. renkaina 225/40..
toivoakaan saada b-ompun alle mahtumaan?? spacerit/adapterit?
ai niin, jakohan on kaiken lisäksi 5x112..
jos/kun tuo audi menee vaihtoon, niin vois laittaa (tulevan) ompun alle noi.
ei viittis antaa niitä audin mukana, kun tuli just ostettua ja ajettukin niillä on vasta vajaa 2tkm.
vi :evil: :whack: u, että ärsyttää nää ikuiset rengassulkeiset..
P. Lanttola
Sopii ne, tosin lähellä etutolppaa menee vanne ja aika sisään jää mutta eipä se menoa haittaa.
