Mut käytännössä eroja on esim juuri parempi hyötysuhde ja monesti digipäätteet kestää pienempää kuormaa (2ohm / 1ohm)...
Mikä 12 tuumanen subi
bahis!
Kuke
Katoppas tästä linkistä http://www.hifikulma.fi/products.php?g1 ... 1273cc&n=2 siel on infinity kappaperfect vq 12" subit käytettynä hinta 170 euroo kipale, ja luulempa et tuosta hinnasta sais hieman poiskin vielä, noi subit on mun kaverin vanhat ja hädin tuskin käytettyjä joten ovat kyllä huippukuntoisia.
Ja siis tän näköisestä subista kyse
Noissa subbareissa on säädettävissä Q-arvo joten kotelo vaihtoehtoja on paljon, saa todella hienosti soimaan pienessä suljetussa kotelossa.
Pasi87
puusilmä
Pasi87
Minkäkokoiseen kotelo olisi passeli tuolla Hertz HX 300 subbarille. Ja kummassa soi paremmin suljetussa vai refleksissä?
Autosoundin sivujen laskuohjelma antaa suljetulle n. 27 litraa ja refleksille n. 57 litraa 4" 24cm pituisella putkella. Kuulostaa vain tuo refleksikotelo hirmuisen suurelta..onko?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Miksaus
ChiEf
Onhan toi 57 litraa tietty aika julman kokoinen loota, mut ei se 12" subille kyl kuulosta liian isolta.. Kaverilla taitaa olla 60 litranen refleksi 3 gulffin kontissa, ja kyl sinne viel kauppakassin saa mahtumaan jos tarvii..pasi87 kirjoitti:Minkäkokoiseen kotelo olisi passeli tuolla Hertz HX 300 subbarille. Ja kummassa soi paremmin suljetussa vai refleksissä?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Pasi87
Mistä noita Ground Zeron elementtejä löytyy? Linkki?mc rami stereo kirjoitti:Ground Zero oli ainakin mun makuun hieman alle 100 e 12" elementti. Soi nätisti ja puhtaasti kyllä
No kyllä tuo 27 litraa kuulostaa mukavammalta, mutta miten on soinnin laita?ChiEf kirjoitti:pasi87 kirjoitti:
Onhan toi 57 litraa tietty aika julman kokoinen loota, mut ei se 12" subille kyl kuulosta liian isolta.. Kaverilla taitaa olla 60 litranen refleksi 3 gulffin kontissa, ja kyl sinne viel kauppakassin saa mahtumaan jos tarvii.. Elämä on valintoja... Oma kontti piti pistää uusiks ku alko tarvita tavaratilaa.. Nyt mahtuu taas hiukka paremmin vaik on siel vielä 40 litran pönttö ja vahvari..
puusilmä
Pasi87
Nyt tilasin Hertzin HX 300 elementin
. Onko kokemuksia kummassa soi paremmin suljetussa vai refleksissä? Ja kumman tietoihin kannattaa luottaa tuohon Hertzin valmistajan suosituksiin vai AutoSound BassBox Designer -ohjelmaan?
Suljettu kotelo tuossa Hertzin PDF-tiedostossa 20 litraa ja tuolla www.autosound.fi sivujen laskuohjelmalla n. 27 litraa, kumpi parempi?
Refleksi Hertzin PDF:ssä joko 20 litraa tai 32 litraa, ja laskuohjelmalla 57 litraa, aika suuri ero, eli kumpaan uskoa?
Vahvistimeksi tulossa SPL Dynamicsin S-4002, josta RMS 1x600w
ChiEf
Ite tuossa laskeskeli WinISDN:llä et joku 56-57 litraa vois olla passeli. Refleksi siis ja siihen 25 cm pitkä 10 cm halkaisijaltaan oleva putki, nii tulee 36 Hz viritystaajuutta. Aika mukavan suoralta näytto toi käyrä. Semmonen vaa.
Opel Monza 2.2E -86
Pasi87
Kiitoksia!ChiEf kirjoitti:Ite tuossa laskeskeli WinISDN:llä et joku 56-57 litraa vois olla passeli. Refleksi siis ja siihen 25 cm pitkä 10 cm halkaisijaltaan oleva putki, nii tulee 36 Hz viritystaajuutta. Aika mukavan suoralta näytto toi käyrä. Semmonen vaa.
ChiEf
Putken paikalla ei muuta väliä ole kunhan vaa putken taakse koteloon jää vähintään putken halkaisijan verran ilmatilaa että se pääsee hengittämään, ja tietysti ei sitä kannata alaspäin lattiamattoa vasten laittaa.. Kyl ton kokoiseen koteloon se putki mahtuu meleke mihin vaa.. Jos ei haluu näkysälle, nii sit vaik reunaan tai ylös.. Makuasioita..
Itellä puhaltaa alaspäin, mut sinne on tehty kanavat että se pääsee sieltä hönkimään vapaasti..
Tilankäytöstä tiijä sitten... Oma loota taitaa olla aika liki 40 litraa, mut asennuksesta johtuen vie aikas reippaasti tilaa.. Onneks on takapenkki mihin tavarat voi laittaa..
Taitaa olla ne PDF:n antamat arvot semmosia yleispäteviä.. Itelle oon kyl aina laskenu nui kotelot, ja hyvinhän nui on toiminu..
Opel Monza 2.2E -86
bahis!
Onko kenelläkään kokemuksia tälläisista Pioneer Subbareista:
http://www.pioneer-shop.net/tuoteinfo.asp?id=20401
TS-W3004SPL 12'' Tuplakelainen Subwoofer
3000W max, 1000W jatkuva
Kuulostaa järeältä
Tollasia saisi halvalla... Tekeeköhän mitään?
Kuulostaa järeältä
Pasi87
Eli siis syvyyttä kotelon alareunassa vähintään 35. Eli joku 40cmChiEf kirjoitti:Putken paikalla ei muuta väliä ole kunhan vaa putken taakse koteloon jää vähintään putken halkaisijan verran ilmatilaa että se pääsee hengittämään, ja tietysti ei sitä kannata alaspäin lattiamattoa vasten laittaa.. Kyl ton kokoiseen koteloon se putki mahtuu meleke mihin vaa.. Jos ei haluu näkysälle, nii sit vaik reunaan tai ylös.. Makuasioita..
Niin ja sitten vielä, että kuuluuko refleksiputki kotelon tilavuuteen. Eli lisääkö tilavuutta jos tulee ulos kotelosta tai pienentääkö jos on kotelon sisällä?
Olisiko sulla kuvaa asennuksistasi, kuulostavat aika mielenkiintoisilta? Omat vanhat ovat tuolla ::Kuvia:: osiossa. Se maasturi beige 2 litranen veccu
