Popit
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
No tuota noin. Sanotaanko, että vahvistimen yläraja on noin 160e.
Tuo halpa dynamic olis siitäkin kätevä, että piuheliinit tulee mukaan. On niilläkin kuitenkin jotain arvoa...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jaa... kappas kehveliä! Niinpä näyttää tulevan!
Ei muuta kuin huutamisen iloa! :wink:
kolava
Heh :D Tänks!
Kantsiiko subbariakin katsella käytettynä?
ooskari
No kyllä jos ei ole ihan "luukutettu" pilalle. Ostin itselleni joskus monta vuotta sitten huuto.netistä SPL Dynamics pro-15 subbarin ja vieläkin toimii hyvin. Kannattaa katsoa jos tulee kotelo mukana niin ei tarvi alkaa sitä väkertää.
kolava
Soittimiin on muuten vieläkin yksi lisäys: Pioneer DEH-P5700MP
Eli valinta pitäis tehdä tuon ja sitten Pioneer DEH-30MP:n välillä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kyl tiettu noinkin, mut helposti menee kotelotarpeiden rahat postimaksuihin, jos jossain etempänä on subi.. http://powerset.fi/autohifi/dls/dls-w312b.jpg <- Tuosta subi, ja sille sit kotelo 30mm:n MDF:stä, tulee tukeva, eikä maksa hirveitä. Kotelon tilavuudeksi sain äkkiä laskemalla jotain 40 litraa, 4":n refleksiputkella, pituutta 29,8 cm. Näillä viritystaajuudeksi tulisi 40,2 Hz, elikkäs aika passeli.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
kolava
Joo, noniin. Kyllä tässä hommassa saa aikansa näköjään kulumaan... Pistin Exceliin taulukon vaihtoehdoista. Suurin kysymysmerkki on subbari. Voin heittää tähän vaihtoehtoja:
SPL Dynamics V-12S4 (Powerset ~100€+post, Autoextra 110€, Huutonet 140€ +kotelo+(mahd. post.) tai 50€ ilman koteloa)
DLS W312B (Powerset 99€+post, Autoextra 99€, Autostudio 100€+post)
Focal Access 30 A1 (Powerset ~110€+post, Autostudio 119€+10, Huutonet 60€+post)
PIONEER TS-W306C (Autostudio 90€+post, Autoextra 80€, Hullunhalvalla 64€+post)
Hertz ES 300D (Powerset 120€+post)
MDS FD 12'' (Autoextra 89€)
Blaupunkt GTB-300 Sub+kotelo (Autoextra 95€, Kitupiikki 89€, Huutonet 60€+post.)
Jeps. Noista pitäis valintaa tehdä. Vahvistin olisi ehkä se SPL Dynamics MT-504. Autoextrassa ei tosiaan sitten tarvitse posteista huolehtia...Aika nopeastikin pitäisi periaatteessa päättää, koska jos ottaa tuolta huutonetistä niin dl tulee piakkoin...Kiitos jo etukäteen!
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
ooskari kirjoitti:Et muuten tarvi 5-kanavaista jos et soita takakaiuttimia ollenkaan. Silloin voit säästää ja ostaa vain 4-kanavaisen.
2-kanavaan erkoille ja ne loput 2 sitten siltaat vahvarille.
Paitsi sitten jos haluaa ajaa etupäätä aktiivisena :)
ChiEf
Ei mikään noista subeista varmaankaan huono ole, itsellä kokemusta ainoastaan SPL Dynamicsistä, DLS:stä ja Pioneerista.
SPL ei jotenkin iskeny, saattaa olla et ennakkoluulot ko. merkkiä kohtaan jyräs, mut silti.
Pioneer oli ittellä edellisessä autossa, tosin edellinen 305C - malli, mutta se jätti hyvän kuvan itsestään, hintaisekseen hyvä valinta.
Ko. DLS:stä ei kokemusta, mutta tällä hetkellä itsellä potkii kontissa saman valmistajan MW12, ja tosella tyytyväinen olen ollut, suosittelen lämpimästi myös DLS:ää kokeilemaan.
Kotelon laskemiseen:
http://www.autosound.fi/bbd/index.htm
taikka
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
Ja soittimesta vielä, eikös MP30:ssä ole sub-out? Muistaakseni MP5700:ssa tätä ei ollut...
Opel Monza 2.2E -86
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Jos tuosta antamastasi listasta pitäisi subbari valita niin itse ostaisin DLS W312B tai Hertz ES300D. Noista kummastakin on omakohtaista kokemusta ja molemmat ovat hintaisikseen hyviä subbareita.
Ps. Olethan huomannut että tuo Hertz ES300D on kahdella 4 ohmin puhekellalla eli tällä subilla saat vahvistimen kuormaksi joko 8 ohmia tai 2 ohmia. Samasta mallisarjasta löytyy Hertz ES300 joka on yhdellä 4 ohmin puhekelalla ja tämä kuorma sopii paremmin useimmille autovahvistimille.
Opel Vectra CDX -94
kolava
Päivää!
Kyllä kyllä, DEH-30MP:ssä on subout. Onko se subout niin kuin erillinen liitäntä siellä mankan takana niin kuin RCA lähdötkin? Miten ne piuhat sitten vedetään styrkkariin jos haluu sitä subouttiakin käyttää? Kiitos hyvistä linkeistä ja vinkeistä! Itseäni ehkä eniten houkuttelisi tuo SPL, DLS, Pioneer tai sitten tuo Blaukkari. Tietääkö joku siitä? Se on kätevä, kun tulee kotelokin mukana. Onkohan se refleksiivi vai suljettu?
ChiEf
Eli SUB-out on erillinen RCA-pari, tarkoitettu subin ohjaamiseen. Yleensä soittimessa on sisäänrakennettuna jonkunlainen jakosuodin, joka vaikuttaa sub-outin kautta tulevaan signaaliin, sekä tasonsäätömahdollisuus. Eli jos 4-kanavaista lankkua käytät, nii Front - outista etupäälle RCA:t ja SUB-outista subille. Vahvarista kannattaa valita kanvat niin, että etupäälle on mahdollista käyttää ylipäästöä ja subille alipäästöä. Olipa taas selkeetä tekstiä toivottavasti selvän sait...
Jotenkin blaukkarin subista jäi semmonen käsitys että kotelo tulisi mukana..
Mielummin kuitenkin vaik toi DLS:n subi, ja siihen itte tehty kotelo, varmasti parempi vaihtoehto.
Opel Monza 2.2E -86
kolava
ChiEf kirjoitti: Eli jos 4-kanavaista lankkua käytät, nii Front - outista etupäälle RCA:t ja SUB-outista subille.
Siis montako piuhaa lähtee mankasta vahvarille? Eihän mankasta lähde suoraa piuhaa sentään subille?
Jep, kyl tulee blaukkarissa kotelo mukana. Tuli tässä mieleen, että minkälaisia eroavaisuuksia on suljetulla ja refleksiivi kotelolla? Muuta kuin, että suljettu on isompi.
EDIT: Millä periaatteella te tiedätte, mikä subbari on hyvä ja mikä ei? Esim tuo MDS FD12, mikä siinä on huonompaa kuin DLS:n subissa?
ChiEf
Eli siis soittimesta lähtee 2x RCA:t vahvarille, josta sitten lähtee piuhat etupään jakosuotimille ja subille.
Koteloiden erot on pääpiirteittäin se, että suljettu on helpompi rakentaa ja mitoittaa. Refleksillä taas saadaan suurempi herkkyys=enemmän äänenpainetta. Jotkut elementit on suunniteltu toimimaan reflekseissä, toiset taas suljetuissa koteloissa.
Ainakin omat arviot subeista perustuvat lähinnä omaan korvaan, eli miten omaan korvaan ko. elementti kuulostaa. En väitä että DLS olisi parempi kuin MDS, koska MDS:ää en ole kuullut.
Osaltaan omat mieltymyksetkin vaikuttavat paljon.
EDIT: http://www.autosound.fi/tietoa_subbarit.htm Google rokkaa :lollis: asiaa subeista
Opel Monza 2.2E -86
kolava
No niin. Nyt selkisi johdotukset. Keksin siihen antenniinkin ratkaisun. Jos ostais tollasen lasiantennin. Löysin muuten tuolta MDS:n sivuilta tällaiset kaiuttimetkin http://www.mds.fi/products/speaker_twoc ... emId=23812. Sieltä sais ihan kelpo setin ostettua, mutta jos sitten merkki on vähän pusikosta niin en sit tiiä.
