Astra G -01 Luistonesto
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Zafira kirjoitti:
Eeti kirjoitti:Mistä erottaa onko astrassa luistonesto vai esp?
Oma autoni on loppuvuodesta -01 käyttöönotettu, joten on mahdollista että se on -02 mallinen.
Tällöihän esp on ainakin jo ollut vakiovaruste. Ostaessani auton esp oli kaikissa tiedoissa mainittu.
En ole asiaa sen paremmin edes ajatellut ja olen omissa testeissäni kuvitellut esp:n olevan toiminnassa.
Nyt aloin vain epäilemään että josko olenkin ollut koko ajan väärässä.
Kojetaulussa vilkkuu valo jossa auto luistelee, mutta siinä ei lue mitään.
Valo vilkku tietenkin sutiessa mutta myös kiihkeässä kaarreajossa.
Nappia minkään toiminnon poiskytkemiseksi ei ole.
Valaiskaa nyt minua.
Luisteleva auto-merkkivalo = ESP, pelkkä TC-logo = ei ESP:tä
Hmm.. tarkistin juuri oman autoni ohjekirjasta, kun en ole varma onko minulla sitten autossani tuo ESP vaikko pelkkä TC?! Jokatapauksessa TC nappulaa ei ole, että sitä ei saa pois päältä. Joten ajattelin asentaa sen jälkikäteen. Ja tuosta luistelevasta autosta, minulla vilkkuu tuo luistelevan auton kuva aina kun auto sutii yms. Mutta ohjekirjan mukaan ESP:llä ja luistonestolla on yhteinen luisteleva-auto merkkivalo?! Joten mitenkäs sitten tiedän onko kyseessä TC vaikko ESP. :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Eagle| kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Eikös tuo esp mee päälle ku auto meinaa lähtee lapasesta ja tc eturenkaiden sutiessa..Eli tc:hän sulla sitä valoa vilkuttaa..
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Zafira kirjoitti:
Mun käsityksen mukaan on asia just noin miten Zafira tossa kirjoitti. Mulla ainakin astra -01 vilkkuu tc valo aina kun kaasua vähän painaa ;)
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
wekkuli80
Niinhän se munkin mielestä on et jos siinä se luisteleva auton kuva on niin sillon on luistonesto ja ajonvakautus ja jos TC valo niin pelkkä luistonesto..Liekkö sit jos sinne sen napin laittaa niin lähtee kummatkin pois päältä..
Eagle|
wekkuli80 kirjoitti:Niinhän se munkin mielestä on et jos siinä se luisteleva auton kuva on niin sillon on luistonesto ja ajonvakautus ja jos TC valo niin pelkkä luistonesto..Liekkö sit jos sinne sen napin laittaa niin lähtee kummatkin pois päältä..
Tästä vain sen verran, että mun Astrassa ei ainakaan ole ollenkaan tuota TC valoa vaikka se huoltokirjasta löytyneekin. :D
Ja selitetty, että ESP / TC = Vilkkuva luisteleva auto.
Elikkä vedän tästä johtopäätökset, että ?! :D
Kuinka voi tietää onko se ESP nyt vaikko ei? Jokatapauksessa eihän tuo ESP vaikuta tuon luistoneston napintaakse laittamiseen mitenkään? :)
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Eagle| kirjoitti: Kuinka voi tietää onko se ESP nyt vaikko ei?
Menet jonnekkin hiekka-alueelle (tai pian on lumi maassa) ja vedät "käkkärikäännöksen". Jos on ESP , niin sen huomaa varmasti ... ruksuttaa vaan eikä olla perse menosuuntaan. Huomaa tuon muutenkin jos koitat saada liukkaalla perää irti -> korjaa alkavan peräluiston kohtuu tehokkaasti.
Melkein 100% varmuudella sanoisin ettei sun -01 mallisessa ole ESP:tä , ainakaan omassa vanhassa -01 mallisessa ei ollut.
Eagle|
PeteA kirjoitti:
Joo, hyvinhää se auto pyörähtää käppäril eikä luistonesto vilku. Eli ei ole ESP:tä varmaankaa.. :D heh
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Edelleen olen täysin eksyksissä tämän esp/tc asian kanssa.
Ostaessani auton lisävarustelistassa luki esp. Mittaristossa vilkkuu luisteleva auto kun luistellaan.
Mutta: käsijarrukäännös onnistuu varsin mallikkaasti eikä esp siihen puutu.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
Eagle|
Asennan just itelle tät luistoneston nappi systeemiä Astra G:heni. Nyt on homma muuten valmista paitsi en ole vielä tinannut napille menevää johtoa tuohon ABS poksin kyljessä olevaan puna/mustaan johtoon. Teen sen varmaankin huomenissa. Sitten pitäisi vain arpoa TC nappulan 3 navalle oikeat järjestykset. Eli yhteen tulee + eli virta napin polttimolle, yhteen maadotus - ja yhteen tulee se abs poksille menevä johto... eli sinne pitäisi saada maata menemään. :D Katsotaan mitä tästäkin tulee..
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Juhash kirjoitti:hotlinkkaus näköjään estetty...
www.astrasport.co.uk
-> community
-> forum
-> Technical Guides and How To's Here
-> 'How To'..... Fit a Traction Control Switch
Tuolla on todella hyvät ohjeet ja kuvat, sivulla 3/4 on punaisella kirjoitettuna:
TC pin 31, TC + ESP pin 25
Mullakin on vielä suunnitteluasteella tuo katkaisinasennus '03 1,8 stw sporttiin...
GSI-The Real Thing & ST wagon
Eagle|
Arg! kirjoitti:
-> community
-> forum
Jeps, ja se ohitus nappihan onnistui niinhyvin ettei paremmin juuri enään voisi onnistua. :) Napissa palaa TC valo kun valot laitetaan päälle yms. :P OCF Ohjeiden mukaan tuohon TC pin 31 asensin johdot! Kiitokset. Kuvia voisin laittaa kun ehdin, nyt intti kutsuu jälleen! :)
2slow
luistonesto
Viesti Kirjoittaja 2slow »
mul x18xe kone vm2000 ja luiston eston nappi löytyy.
racersipe
Viesti Kirjoittaja racersipe »
Eeti kirjoitti:Edelleen olen täysin eksyksissä tämän esp/tc asian kanssa.
Samma här koko tekstin osuudelta. Eli ostovaiheessa puhuttiin ESPistä, näytössä vilkkuu se luisteleva auto ja känkkäkäännös onnistuu loistavasti.
Että mene ja tiedä. Ja auto 01/01 rekisteröity, eli niitä alkupään "ketjuvikaisia" (tosin korjautin tämän vian) 2,2-litrasia..
Astra G Caravan 2,2 -01
