Sivu 3/4
Lähetetty: 18 Joulu 2006, 17:11
Kirjoittaja Farkku_Kadett
_VeccuGT_ kirjoitti:Onkos, toi ne vai seh vaiko xe?oletko koneelle isompia tehnyt?mikä putkisto on kiinni pitäs joku tollanen kimeästi kiekaseva putki laittaa itekki..eiks ole simonsin pöntöillä, ja vakio vai peltisarjalla?
ne toi on,eipä koneelle ole muuta tehty laitoin vaparin,putkisto on downpipen jälkeen loppuun asti 2,5"simonsin välipöntöllä...takapönttö pitäis vaihtaa paremmin virtaavaan!
Lähetetty: 18 Joulu 2006, 20:15
Kirjoittaja _VeccuGT_
Jep, kerkeehän sitä silläki..olen vain kuullut sen olevan 20seh, mikä itsellä on..ei siinäkään vaparia, kantta ja putkistoa kummempaa ole..alan kyl itekki vaihtaan 2,5" putkiston 20xe:n peltisarjalla jos ei tehot häviä liian ison putken takia.
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 07:07
Kirjoittaja kartevoir
Näthi.
Munkaan silmään ei mee toi scuup´mutta näähän on niitä makuasioita
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 08:32
Kirjoittaja JJunior
tuo konepelti
ekoissa kuvissa näyttää hyvälle. elä vaan mitään teini viritystä tuosta tee, tai rupee pikku hiljaa näyttämään. mutta maku asioita..kukin tyylillään.
Lähetetty: 22 Joulu 2006, 08:45
JJunior kirjoitti:
tuo konepelti
Kyllä oli tarkoitus muuttaa toi konepelti siten että siinä olis pelkät luomet...Löytyy onneksi jo toinen peltiki
Lähetetty: 23 Tammi 2007, 17:59
Projekti ollu vähän aikaa jäissä,mutta nyt on uusia suunnitelmia kadetin varalle! Mutekin puskuri sai väistyä vakion gt kadetin puskurin tieltä! Seuraavaksi pitäis alkaa suunnittelemaan f astran kojelautaa paikalleen ja lisää madallusta...tarkoitus olis rakentaa autosta mahd orkkiksen näköinen ulkoa päin....suunniteltu madallus olis 75/50mm...kuvia lisäilen sitä mukaa kunhan projektit edistyy...
Lähetetty: 24 Tammi 2007, 16:57
Kirjoittaja ileza
paljolla myyt ton mutekin puskurin??
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 17:51
Elikkä kadetti sai uusen kodin ja tilalle tuli 20ne koneinen vectra...vectra mulle tullessa oli täysin orkkis kunnossa,nyt on tullut hiottua pinta ruosteita pois,siinä samalla siloitin takakontin ja poistin kaikki merkit konepellin opel-logoa lukuun ottamatta...peltitöitä on ihan kivasti tulossa:takakaaret,molemmat helmat ja takaovien alaosat pitää vaihtaa..kuvia ei vielä ole kerinny ottamaan,mutta niitä tulee pääsiäisen jälkeen...nyt olis v-loppuna tarkoitus hitsata konepeltiin jatkopala ja sunnuntaina pitäis saapua fk:n 60/40alusta . Hifiä ei autossa ole paljoakaan,pioneerin joku sippi mankka,orkkis kajarit edessä ja takana,caliberin 12"subi ja car powerin vahvistin...
Tulevaisuuden suunnitelmina olis hommata 2000:sen korisarja ja konehuoneeseen polleja.....
Auton maalaus olis tarkoitus hoitaa loppu kesästä
vikkejä ja kritiikkiä saa antaa,kuvia tulee siis ens viikolla!!!
Lähetetty: 05 Huhti 2007, 19:45
Kirjoittaja powerofopel
Farkku_Kadett kirjoitti:peltitöitä on ihan kivasti tulossa:takakaaret,molemmat helmat ja takaovien alaosat pitää vaihtaa..kuvia ei vielä ole kerinny ottamaan,mutta niitä tulee pääsiäisen jälkeen...nyt olis v-loppuna tarkoitus hitsata konepeltiin jatkopala ja sunnuntaina pitäis saapua fk:n 60/40alusta .
jep, hyvältä kuulostaa! mutta itse vaihtaisin kyllä ovet ennemmin kuin alkaisin korjaa vanhoja mätiä, hyväkunotoisia saa alta 20:iin... kuvia ois kiva nähdä kun saat konepeltiin jatketta ja muutenkin, sekä mataluudesta
2000:iin kuulostaa aina hyvältä
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 13:55
Kirjoittaja ZuGu
Farkku_Kadett kirjoitti:Elikkä kadetti sai uusen kodin
Kih kih.... BUAHHAAAHAAA!!!!! *reps*
oli se pässi jolle myit sen... tukivarret pskaksi ja ei ku jatkaa ajoa ja vielä hiastetöyssyyn vauhilla...
Lähetetty: 08 Huhti 2007, 23:07
Lähetetty: 09 Huhti 2007, 10:51
Kirjoittaja Jaakko.H
Hyväntuntunen rojekti, takaluukun oisin jättäny orkkiskuntoon
Lähetetty: 17 Huhti 2007, 08:36
Etupuskuri meni nyt muokkaukseen,ala osan leikkasin kokonaan pois ja tulee erinlainen lippa ja puskurin alaosan linja samalle tasolle kuin yläosa,zugu onneksi hallitsee ton muovihitsauksen niin se hitsaa puskurin kasaan...kuvia laitan kuhan puskuri valmistuu jonkin verran...
Lähetetty: 23 Huhti 2007, 09:51
Nyt olis puskuri sillä mallilla,että se on paikallaan...pitää vielä vähän kitata ja siistiä,kuvia laitan ku kerkiän ottamaan...
Lähetetty: 10 Touko 2007, 17:40
Onko kenelläkään tietoa mistä löytyis jonku automaali valmistajan värikatta netistä? Itse olen yrittäny köytää,mutta tuloksetta....
Turhan hankalaa yrittää keksiä autoon mieluista väriä...Sen verran olen päättäny,että väri on vaalean sinisen ja turkoosin välimaastosta+siihen päälle tulee erin värinen helmiäinen(keltainen tai vihreä)
